1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну у меня баня будет промораживаемая, Быстропросушиваемая, мне нужен вариант без цементных составляющих и плитки
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ключевое слово "будет":aga: Вопрос "когда"?;)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это интересный вопрос) начало положено
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Она уже сейчас промораживается. Значит, есть.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я тут на днях к другу наведался.
    Баня крутейшая по всем понтам, а пол простой из досок с проливом на землю.
    Спрашиваю, колись, какой секрет, утепления нет, а пол не холодный и не гниет.
    Иди, говорит, дорогой, подальше и не возвращайся без коньяка.
    Два раза ходил, не помогло.
    Старый партизан.
    Импирическим путем (пока партизан в друге спал) вычислил, что у него до земли от пола пол метра а вокруг бани теплая отмостка 20 см х 1,2 метра шириной.
    Вода просто впитывается в землю.
    А земля не успевает за неделю промерзать из-за отмостки.
    Душ туда же уходит...
    Сказки или нет, не знаю.
    Парились в -35.
    Как в раю...
    Сори, что не совсем в тему...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Elkinn, модель печи (партизана) ? Земля, не песок случаем? Уровень печи насколько ниже проливного пола?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Печь кирпичная с каменкой.
    Протапливается очень долго, часа 3-4.
    Земля не знаю, геологию не успел заказать :)
    Но судя по району да, песок на метр-два, дальше глина.
    не знаю как правильно описать уровень печи, фундамент ее на грунте, топка со стороны комнаты отдыха.
    Уровень пола в парилке сантиметров на 20 выше комнаты отдыха и душа.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему тепло у соседа:um:
    1.
    кирпича и камня на тонну:victory:
    2.
    вода уходит сразу и без последствий
    3.
    4. Ну и отмостка. :hello:
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Со всеми пунктами согласен, кроме первого.
    Там у него до соседей полкилометра как и у меня.
    т. ч. облом соседям :)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не понял:faq:
    Понял :hello:.
    Почему тепло у Друга в бане:victory:
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В любой бане тепло, если ее достаточно долго топить. Мне понравилось, как у него на полу тепло.
    Земля и небо по сравнению с деревенскими банями.
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Фундамент - лента?
    Продухи на зиму закрыты?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Фундамент лента, про продухи не скажу, но судя по внешнему осмотру их нет, или закрыты.
    Но они не актуальны, т. к после всех безобразий там окна двери и всё что можно открывается настежь и остается до следующих безобразий так.
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А дело не в проветривании, в общем-то.
    Если баню строили люди правильные, то забор воздуха для горения осуществляется под полом.
    Холодный воздух уходит ниже уровня пола, засасывается в печь и вылетает в трубу (вместе с избыточной влажностью).
    В помещении воздух прогревается от печи, и рано или поздно температура у пола становится такой же, как и во всем помещении.
    Самая прелесть - даже когда печь не топится, разницы высот хватает для эффективной вентиляции подпола и подсоса остывшего воздуха из комнат в подпол. Полы ВСЕГДА сухие и теплые.
    Собственно, по этому принципу устроены полы в старых деревенских домах.
    Массивная русская печь как теплоаккумулятор, пол без какого-либо утепления, решетки в полу в углах комнат или под окнами, вытяжка через печь, глухая завалинка (в наше время - лента с закрытыми продухами).
    Сейчас на форуме некоторые люди рекомендуют делать ленту без продухов, отсечную гидроизоляцию грунта, решетки в полу и вентиляционую трубу из подпола на крышу. Для эффективности в трубу ставится мелки вентилятор или лампочка ватт на 40, чтобы теплый воздух создавал тягу. Старые песни - на новый лад)
    И да, я рос в деревне, полы там всегда были теплые, что в доме, что в бане...
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @lazyshrimp, я тоже в деревне рос, правда это было давно в прошлом тысячелетии :)
    По этой бане не скажу, что прямо вот по старинке, но с умом построена. Последнее время редко замечаю такой подход.
    В основном строят как у соседа.
    По поводу полов согласен.
    Я сейчас живу в доме с простыми деревянными полами без утепления.
    Из утепления 40-50 см воздуха и всё.
    Полы не ледяные, можно ходить в носках, вполне комфортно.
    Всё потому, что у дома очень теплая отмостка и утепление 45 см...
