1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ДВП прямо по стойкам (это ветрозащита).
    Для обшивки использую исключительно скошенный планкен, вместо обрешетки - лента из пенополиэтилена толщиной 3-4мм ;)
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Как в традиционной русской бане два помещения - предбанник и парилка/моечное:)]
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е, как я понял, вентзазор 3-4 мм?
    Эмммм.
    Этого правда достаточно?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Интересовало несколько другое. Воду в баню ведрами? Слив традиционно через пол в грунт?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для такого конструктива - да. Более того, при небольшом размере и обшивке ДВП ОСП - вообще лишнее!
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну не обязательно ведрами, можно и насосом! :aga:
    Не обязательно и не желательно (я выше говорил, у скандинавов, в большинстве мест, это сейчас запрещено). Желоб/трапы в полу и отвод в канаву/канализацию.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ADmodul, у вас где-то альбом или сайт свой ?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ссылка на сайт, вроде была в подписи
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посмотрите плиз мой вариант бани (планирую из каркаса на МЗЛ)
    в моей картинке нарисовал 2 варианта и в обоих - чистовую стяжку попытался оторвать от мостиков холода с ленты и с грунта под стяжкой:
    - слева - либо каркас ставится практически на ленту, а чистовая стяжка внутри бани получается гораздо выше, чем низ каркаса
    - справа - либо же каркас начинается на уровне чистового пола и для этого придется между каркасом и лентой ставить 3 ряда кирпича...
    Какой вариант предпочесть и будет он лучше ?
    Да... и чистовая стяжка будет с водяным полом для небольшого прогрева помещения, чтобы зимой там минус не было
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...я за первый вариант
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @V109ый, слева который ? Спасибо за мнение
    между нижней доской каркаса и лентой - что-то должно быть? Типа - рубероид?
    Или, мне подсказали, лист ЭППС положить
    Кстати, для бани - какова толщина каркаса окажется, с учетом доски снаружи и изнутри и вентзазоров с обеих сторон ?
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    гидроизол понадежнее будет, нежели два слоя рубероида;)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vegetarianez,
    а что скажите насчет листа ЭППС 6 см под нижний брус на ленту ?
    Например, на ленту Гидроизол, потом ЭППС, потом можно снова Гидроизол...потом уже нижний брус каркасса
    Хотя не понимаю, вроде ЭППС уже и тепло и гидроизолятором служит...может не нужен тут Гидроизол ?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1) "каркас" пишется с одной литерой "С"
    2) в правильном каркасе стен нет бруса, от слова совсем.
    Не только гидроизол, но и ЭППС не нужен.
    В примыкании фунд/нижняя обвязка (фунд/лежень) ,в качестве "best praсtice",используют прокладку из вспененного сшитого полиэтилена.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно, а то двое мне про ЭППС говорили
    И я везде писал "каркас"...тут это случайно вышло
