1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @barbar1,
    что скажите насчет такого пирога стены бани и необходимости использовать ОСБ под внешней отделкой (чья-то картинка с форума) ?
    ZYBY, что примерно строил с таким пирогом стены, не делал внешний финишный слой, а ОСБ у него вышло как финишная отделка (просто покрасил он ОСБ)
    Я эту картинку нашим каркасникам показываю... и у большинства вопрос: зачем тут ОСБ, если сверху еще есть сайдинг (в моем случае - будет металлический)?
    Я только могу предположить, что ОСБ может быть для усиления каркаса, если делать меньше укосин или вообще их не применять ...прав ли ?
    И можно ли в реальности обойтись без укосин в каркасе бани 7*3,5м ?
    Если без укосин не обойтись, то и ОСБ - не нужен (а метал. сайдинг сразу крепить на рейки)?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    видел тут вариант у того же ZYBY
    когда он типа бруса положил на ленту (и через ЭППС)...
    ну ладно.
    значит, в бест практис - как называется эта нижняя "доска"/брус, что лежит на ленте ?
    И надо ли ее крепить к ленте некими скобами, чтобы в конечном счете домик с ленты не улетел или сдвинулся
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ОСП на относе монтируется только лишь в качестве основы под финишное покрытие типа хауберка.
    Пространственную жесткость она в таком случае не обеспечивает.
    Если шить по стойкам, то да.
    См. выше.
    В качестве суперэконом варианта, при наличии правильно выполненных укосин, потянет. Но, по последним тенденциям, требуется жесткое основание под плитный утеплитель. Помним, про то, к чему приводит кроилово.
    Лежень по нашему, по ихнему mudsill.
    Анкерные болты в помощь. Или предварительно замоноличенные шпильки. Или шпильки на хим анкере.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это как это и где это?
    у меня обычная МЗЛ
    и пирог пола и стен вижу такими
    на слово Брус там не обращайте внимание
    Т. е укосины придется использовать... ясно
    А вату там 100мм - нормально уложить смогут и примять? Укосины сильно мешают вате ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не будет ли этот ОСБ, нашитый снаружи каркаса, препятствовать выходу влаги из ваты в вентзазор ?
    Посмотрел у финов
    они вместо (или дополнительно к ветрозащитной пленке?) используют фасадный ГКЛ...(и не для усиления каркаса, а по другим причинам)
    Ну через него-то влага, наверное, выйдет...А через ОСБ - непонятно
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Назачем у вас ОСП на относе прибита?
    Да не читайте вы, бога ради, всякую хрень. Кака-така влага? У вас там капельный полив в тоще ваты планируется?
    Зависит от степени криворукости исполнителя. Если укосины не из 50-ки,то особых помех не будет, будет фигурная резьба по вате.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вы про необходимость использования в этом пироге ОСБ?
    Так и я думаю... зачем она?
    Предположил, что для усиления каркаса.
    Понял, что усиления она не дает.
    Поэтому, далее понял, что ОСБ можно спокойно исключить из этой схемы
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Уф-ф-ффф...Окай.Конкретно на вашей картинке ОСП не дает ни хрена, а прибитая по стойкам каркаса-обеспечивает его (каркаса) пространственную жесткость. Причем гораздо большую, нежели могут дать укосины. Так понятней?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это я понял еще вчера, спасибо
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @barbar1,
    как думаете, если каркас делать заподлицо с внутренней стороной ленты, как тут
    то во внешний вензазор будет нормально воздух заходить для проветривания?
    Понятно, что если делать "по классике", когда каркас заподлицо с внешней стороной ленты и вентзазор и отделка торчат за границами ленты,
    то вентзазор работает эффективно
    А в другом случае ?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У меня работает.
    Пыс В вашей картинке отлив потерялся.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да-да, просто не нарисовал...
    т. е. ничего страшного, если каркас не заподлицо с внешней стороной ленты ?
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @igorkzn, Вам уже авторитетно подсказали. По сути нужно просто понимать, что задача подкладки под дерево на бетон преследует только одну цель отсечь потенциальную влагу, будет это руберойд, гидроизол или полиэтилен вопрос только наличия материала.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vegetarianez, с этим ясно
    как ранее нарисовал картинку - так не получится (сделать стяжку на уровне ленты), т. к. имеются перемычки в ленте и от этих перермычек холод пойдет на стяжку.
    Надо эти перемычки тоже накрывать ЭППС и потом стяжку делать
    типа так
    Только тут меня смущает, что уровень чистовой стяжки намного выше ленты (на 20 см с плиткой выйдет) и торцы ЭППС и стяжки будут примыкать к вате в каркасе...
    Можно там, конечно, какой-то лист на торец положить как прокладку, чтобы касания не было...
    Нормально ли так ?
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @igorkzn, не очень понял, что вы хотите узнать, кмк следует почитать про вариант организации оптимального пола при ленте, а вообще делайте стяжку по профлисту, это очень круто во всех смыслах, сам к своему сожалению понял это поздно, чисто имха
