1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так все стандартно - фольгу на бумажной основе по стойкам, стыки проклеить, набить обрешетку и вагонку.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Фольгу без бумажной основы можно?
    Без силовой обшивки? На укосинах только?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все можно! Можно и фольгу без основы, если она толстая и достаточно прочная. Зачем плитная обшивка, если есть укосины?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А нужна ли обрешетка для вагонки? Разве нельзя по стойкам бить? Говорят, что Роман Ефимов без обрешетки обходится.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Между фольгой и вагонкой воздушный промежуток нужен...
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам надо как правильно, а не как у кого то.
    alaslaskettu katto.jpg Финны - проверено временем, и не надо думать, что у них только суховоздушки, у них есть и паровые, и по чёрному.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @SанычСПб, на финкой бумажке вижу фальшпотолок с отдельным слоем утеплителя.
    Это у них обязательное условие или просто вариант исполнения?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это обязательное условие для суховоздушки встроенной в жилой дом, паровая же баня, это отдельно стоящее строение, но возможна блокировка с домом под общей крышей. 920x-Rantasauna_Ahti_julkisivu.cab.jpg 2014-02-20_012722.jpg
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мой другх Саблин, который строит парные для реальным насосов, использует крафт бумагу с полимерным слоем, всегда ставит обрешетку под доски отделки, 20 мм.
    Парная, правильно сделаная норм живет и внутри дома.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Только вот чухонцев дураки, не знают этого и делают ее отдельно:aga:
    И да, насосу - пофиг, он может баню с домом хоть каждый год переделывать;)
    У моих знакомых "насосов" - у всех бани отдельно:)]
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну это вопрос религии) наблюдая парные Саблин, которым боле 10 лет, не видел проблем, но он оч классно делает, тока термоясень, тока туликиви, все оч дорого. 4-6 М отделка парной.
    воще не только ясень, новозеландская сосна, ольха была вроде, все термо конечно.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тут дело не в материале отделки, а в герметичности! Плюс требуется промежуточное помещение, из которого будет удаляться пар при каждом открывании парилки и не допускать его в остальные помещения.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вентиляция с побуждением + правильные двери, это наше все. Саблин даже окна если и делает, то не открвающееся. Он не ругался, когда у меня парная вышла в душевую без двери в КО.
    Он ргался, что я не оставил по 100 мм от каждой стены на отдельный каркас парной и обшивку)
  15. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    Здравствуйте! Как опустить потолок только в парной неотапливаемой каркасной бани? Правильно будет по первому варианту, как на картинке? Как сделать пространство над фальшпотолком вентилируемым? Планируем в качестве плитной обшивки, пароограничителя и внутренней отделки использовать фанеру ФСФ, утепление 100 стены и верхнее перекрытие. Высота в парилке получается 255 см, хочется потолок опустить до 220-230 см. Обдумываю варианты. Какую доску, в качестве каркаса и финишной отделки фальшпотолка, использовать? Сколько (100 или 50) утеплителя закладывать?
