1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тоже подпишусь однако.
    Ибо нахожусь в процессе поиска оптимального конструктива именно каркасной бани.
    Часть проблем считаю решенной уже заранее, часть понятия пока не имею, как решать.
    Для начала, вымораживания бояться нет смысла, есть смысл спроектировать водяную часть инфраструктуры так, чтобы при открытии сливного крана сливалось всё.
    В моем случае в канализацию.
    Здесь возникает первая проблема, что в канализации принято делать сифон, чтобы запахи не лезли из нее.
    И как бы принято делать его в месте доступном для прочистки.
    А место это явно может промерзнуть.
    На этим вопросом пока думаю.
    Как придумаю, вопросы будут сняты.
    Самое простое решение - обмотать всё, что может замерзнуть греющим кабелем, отметается на подходе.
    По целому ряду причин, у кого-то негарантированое электричество на участке, у меня оно гарантированое, но чудовищно дорогое.
    Про проветривание всё просто.
    Есть теплый контур закрытый маниакально пароизоляцией, мне видится минвата с фольгой минимум 80 микрон. Отдельно минвата, отдельно фольга.
    В правильности видения всё еще сомневаюсь.
    Ну и сверху отделка.
    Как меня науськивают профессионалы, не вагонкой а рейкой.
    Кедровой, липовой, сосновой, эвкалиптовой, бамбуковой, абашевой или какой еще это дело вкуса и кошелька.
    Между фольгой и отделкой небольшой зазор естественно.
    Всё проветривание заключается в открывании вентиляционного клапана в потолке.
    Клапан, думаю так, надо расположить после теплоизоляции но до обрешетки.
    Чтобы в него выдувало всё напрочь и из подобрешеточного пространства в том числе.
    Это пока мысли про вымораживание, далее есть еще целый список.
    Но меня сейчас мучает белее крамольная мысль.
    Как совместить парную и сауну в одном флаконе, т е помещении.
    Пока не получается понять принципиальной разницы в печах для парилки и для сауны...
    Ставить две печки не предлагать.
    Сори, за много буковов.
    Мысли в слух иногда весьма помогают осмысливанию окружающей действительности.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По сливу самое простое решение сухой трап
    Зачем вам зазор между ватой и пароизоляцией?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут вопрос больше в том, куда что-то из этого зазора будет выводится?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я к величайшей своей дремучести, совсем недавно услышал это слово, теперь хочу увидеть живьем. Возможно оно то, что надо.
    "а я как сказал?":)
    Между минватой и пароизоляцией его вроде и не надо. Надо между рейкой и пароизоляцией.
    На сколько я понимаю...
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Давно (много лет) мониторю этот вопрос у финнов и прочих скандинавов, сделал следующие выводы:
    1. Баня с влажной парилкой - отдельное строение
    2. Самые распространенные варианты - каркасная и брусовая.
    3. К сроку службы бани относятся как к автомашине - прекрасно понимают, что он значительно меньше срока службы дома (почему и ставят отдельно).
    Баня из бруса проще, "дуракаустойчивей" и "аутентичней", но требует больше времени (дров/денег на протапливание).
    Главная проблема каркасной бани - сложно обеспечить качественную защиту утеплителя. Каркасные бани получили "второе дыхание" с выходом на рынок фольгированного ППУ, позволяющего обеспечить действительно герметичный контур в парной (но в остальной части строения остается необходимой борьба с повышенной влажностью).
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Аааа, сори, моя старая бошка опять всё перепутала.
    Поправил.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самый простой, с оит 200р
    Много других вариаций
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Согласен по всем пунктам, но
    что мешает повторить то же самое с утеплителем с фольгой, но менее маниакально?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    "будем искать " :)
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну и таки да.
    Баня должна быть отдельностоящим сооружением.
    Сгоревших бань я на своем веку навиделся мама родная.
    Там, где были пристроены к дому - вместе с домом, отдельно стоящие -горят отдельно от дома.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Просто утеплитель с фольгой - не проходит;) Этого достаточно для дома, но не получается для бани - слишком "жесткие условия" эксплуатации. Все одно получается срок службы строения меньше:( Не зря консервативные в строительстве финны сначала долго "смотрели" на фольгированный ППУ, а потом бросились его активно использовать - он действительно позволяет обеспечить герметичность.
    Ну а для обеспечения сохранности остальных помещений нужен "тамбур" между парилкой и КО (хорошо вентилируемое моечное отделение)
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я имел ввиду, что всю баню изнутри закутать в утеплитель, минвата это или ППУ или модный нинче ПИР это дело каждого вкуса.
    Главное изнутри его как следует пароизолиторать.
    Парилку и помоечное отделение маниакально, комнату приема вовнутрь - поменьше.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ключевое
    и без фольгированного ППУ это не получается ;) или смириться с ограниченным сроком службы строения:aga:
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это слово, к сожалению, тоже первый раз слышу :)
    Возможно оно и правильное, только вот я привык доверять тому, что испытал на своей шкуре за последние несколько десятилетий.
    Боюсь, волшебные свойства этого материала в полной мере ощутить на своей шкуре уже не успею по полной программе :)
    Соответственно ограниченность срока строения, для меня, лично, не принципиальна, всяко она превзойдет остаток срока моей жизни...
