1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А можно все-таки нарушить табу?
    Только тапками не бейте - больно! ;)
    Какие пироги стен (наружные/внутренние), пола с трапиком (карамогранит+водяные ТП) и потолка нужно делать, если парилка находится в доме? И все это помимо стандартного утепления!
    Каркас в каркасе?
    По конструктиву вентиляции каждый производитель печей даёт необходимую информацию (например, ТМФ - не реклама!).
    Сама парилка планируется как погреться и побиться веником.
    Для помыться будет использоваться душевая кабинка в помещении рядом.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дом пмж?
    Отопление постоянное?
    Печь с подводом воздуха для тяги?
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Дом сезонного проживания и на выходные/праздники.
    Да, но в отсутствии пониженное до +10-12
    Пока не знаю, тк идёт процесс осмысления
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вентиляция должна работать постоянно. Хотя бы ⅛ объёма в час когда никого нет.
    Нужна полноценная вентиляция с рекуператором, чтобы экономить на потоплении.
    А с баней нужна пву с пред нагревателем. Чтобы в процессе попарки врубить её на полную мощность (заглушив приток и вытяжку в парной) и при этом чтобы не замёрз рекуператор. Пву должна быть с отводом конденсата (дренажом)
    При такой вентиляции печь должна быть с собственным подводом воздуха.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А какой смысл в постоянной вентиляции? После бани открыть окно в парилке и печь за счёт остаточного тепла все выпарит. Мне кажется, что главное - это не допустить влагу в слой утеплителя. Делать двойной слой пи?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я всё сказал. Дальше как вам кажется.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сейчас в крутых финских каркасниках, вход в сауну выглядит так.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Т. е. всё таки два отдельных строения, хоть и под одной кровлей.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Я правильно понял пол и потолок если утепление толще 100мм только эковата, или только к стенам относиться?
  10. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Банные печи тоннельного типа, это которые топятся из смежного помещения, ставятся сквозь стену из негорючего материала (обычно эта стена кирпичная). @Паханычъ, Как у финнов решено примыкание в варианте с эковатой и фольгированным ППУ и в варианте ПИ с каменной ватой? Пена?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Там 4 отверстия, какой из них является входом в сауну ?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У моей тещи такая чудо баня в Ленобласти. 1.5х3м. Приходится временно стелить баннер на пол и делать гидрозатвор теплой водой, иначе не попариться-сдувает.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я решил более кардинально:
    Вход в сауну или баню ровно по центру фотографии.
    Ну где куча песка.
    Котлован в дальнем углу для отдельного строения выкопат, песок навезен, чтобы газон больше не уродовать, а дальше кому надо, пусть и делает. Мне не надо влагу в доме разводить.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Таки да.
    Дак потолок у них автоматом ЭВ.
    На память не приходит сейчас.
    Не облажаю таким зрением как у вас, вижу только два.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Утепление, синтепоном, ну таким белым, не делают? вроде воды не боится и тд.
