1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Встречал только вариант "забить". Т. е. вся надежда только на фланец. А сама пароизоляция заворачивается в проем, оставляя ППУ не закрытым
    Фольга + высокотемпературный герметик? Или есть более продвинутые технологии?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Использовать силиконовый мастер флеш
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Мастерфлеш же вроде для кровли.
    Мне надо на холодный чердак для начала пройти, через контур ПИ.
    Или предлагаете МФ к проходке из минерита шурупить?
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    :um::um::um:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/posts/16164068/
    Вроде где-то в том районе рассказывал как сделал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15115716/
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему нет. Промазав пластину МФ термостойким силиконом
  7. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Уже увидел. Да, интересно, такого не встречал ниразу просто.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Недавно обсуждали. Герметики у трубы не работают, труба при топке подвижна, герметик начинает отходить. А с МФ стабильный обжим трубы
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    За всеми темами не уследишь)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    О, опять кирпичная печь с кирпичной трубой рулят. Распушку правильную сделал и клей к ней что угодно, и пожаробезопасно и почти герметично.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Примитивная шведская электро
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По круче.
    Баня у озера с постоянным обогревом.
    Краткое описание.
    Уфф с электро полами.
    Раздельные помещения.
    Каркас, эковата, крафтбумага, пир.
    Механическая вытяжка с притоком через стены.
    Печь электрическая.
    Отделка душевой- микроцемент.
    Джакузи на дровах
    https://villavohlu.com/2015/07/
    Следить за этапами внизу сайта, история по месяцам.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    северные соседи делают так:
    Себе такую Vapour Stop купил. Но именно мне сильно легче от этого не стало - размер проходки перекрытия у себя сделал 650*650, чтобы нормальную противопожарную разделку сделать, а Vapour Stop примерно 450*450мм. Теперь думаю как совместить одно с другим :)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тот же мастерфлеш, но дороже. Кроме того МФ на пластине которую можно прикрутить к чему угодно
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    не так уж и дороже, по моему тысячи полторы стоил. чисто внешне он тоньше и гибче мастер флеша, тянется лучше, лучше будет прилегать к трубе.
    мастер-флеш наверное тоже вариант :)
