1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вот и я все думаю: делать/не делать
    если делать, то: каркас/тонкий брус (70-90мм)
    если каркас, то: утеплять/не утеплять
    :aga:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Провокационный вопрос... Как истый ватник знаю, что с куба нашенского газа получается гораздо больше килоджоулей, ну или в чём я там должен его измерять:aga:
    Стоп, мы же тут вроде определились, что баня должна дышать. У кого-то дышит "в дверь", у кого-то "в утеплитель", у них вот дышит прямо в доску.
    Очередное "стоп". Откуда гниение, если мы говорим про "правильную баню"? Мне кажется что это русские маркетологи к ним пробрались...
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Паша, как бы то ни было, мне хватило по самые уши суперстайла из обожженной вагонки под жёлтым лаком, везде, от колхозных туалетов, до типа модных рестораций. Для меня это отстой. Но это вкусовщина.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С учётом того, что кругляк лежит уже 20 лет, то с альтернативой подходить смысла нет.
    Для понимания ситуации.
    В деревне, в белорусской деревне, подвести коммуникации к участку стоит как пара бокалов пива в нынешних "крафтовых" пивоварнях. И делает это всё администрация. В том числе и проколы под дорогами и прочее.
    В примерных цифрах. Подключить центральную канаху около 15 тысяч. Воду около 20-25, с учётом прокола под дорогой.
    Но у Андрюхи то есть несколько колец, которые надо использовать. Поэтому он уже лет 10 собирается с мыслями как выкопать септик.
    А на воду у него есть несколько труб. Так что надо вызывать буровиков, пущай в 50 метрах от центральной колонки, из которой сейчас все воду ПЬЮТ САМИ, бурят скважину, чтобы туда эти несколько труб использовать.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У меня ситуация другая: стены из профбруса (а он рассматривается только сухой и тонкий) обойдутся дешевле каркасных - меньше трудозатрат на сборку и обработку ЛКМ, но вот пол/потолок, двери/окна, печка/полки - затраты одинаковы:aga: Так что в итоге разница по цене - не такая большая. Вот и думаю;)
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    в сб, после обеда, пошел потихоньку топить пока дров поколол, пока чет кругами походил то сё...вечерело, а внутри заметно теплело, вот и уже идти можно, 5-7 заходов, прогреться, посидеть в КО чаю попить вкусного, потом халат, ужин, можно и бахнуть на сон грядущий, а баня в одиночку странное занятие, хотя б даже с точки зрения, а кто с веником то будет, был такой уклад обычным и надеюсь когда-то снова вернусь к нему :aga:
    не ожидал решения пирапура в стены, ладно коммерция, но для себя, еще есть вопрос по обмазочной латексно акриловой ГИ, для них есть разница материала основания дерево ГКЛ бетон ?...можете подсказать, или после спецового или не совсем грунта уже нет разницы с точки зрения достижения преследуемого качва? например флехендит вебертек килту ...
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пыс. А если добавить "дихтунгсбанд",то можно и ктулху призвать.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    По мне, так с "пустым каркасом" встает вопрос, как правильнее? Где лучше ставить пароизоляцию (если ставить): с внутренней или наружной стороны каркаса (как здесь)?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А нужна ли пароизоляция не в парилке? Может просто пароограничитель, типа скажем VCL?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так и я думаю, как делать, ежели каркасная? :faq: При двух помещениях - парилка/моечная и предбанник/КО (топка естественно из предбанника) :faq:
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В пустом каркасе не нужна пароизоляция, нужен просто аэробарьер, чтобы не продувался каркас. При этом относительно непринципиально из чего он будет (даже крафт-бумага подойдёт) и куда его ставить.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Но парилку я бы фольгой затянул
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вот и я склоняюсь, что если пустой, то сделать максимально просто: фанера/каркас/крафт-бумага (или оргалит)/наружная обшивочная доска;) Исключив все обрешетки;)
    Если не понравится - обшить внутри вагонкой по обрешетке:aga:
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот вам, там все есть. Каркас пустой ставь печку и вперёд, и строить думать ненадо)
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Себе такое поставь и не мучайся:aga:
