1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зачем? Что это даст? Чем стойки из фанеры будут лучше, чем из доски?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Геометрия, стойкость к влаге, по боку что куда там попадёт и сконденсируется. Опять же на конфирмат собрать всю баню можно, как шкаф из икеи
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так и с доской геометрия не вызывает проблем:aga:
    Еще и засверливаться? :faq: Чур меня, чур, от такого "улучшения" и оптимизации :aga:
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вам покритиковать или пооптимизировать ;).
    Фанера внутри это финиш или основа под отделку? Если финиш, то пускай. Формальдегид в малых дозах полезен. Если под отделку - то не нужна она.
    Если снаружи оргалит, то как непродувайка он работает только с прижимом стыков рейкой. И, если оргалит, а фанеру изнутри убрать, то нужен будет пароограничитель снутри каркаса. У нормального оргалита 3,2 мм приведенная паропроницаемость ниже, чем у МДВП 12мм, насколько я помню. Можно в таком случае вернуть фольгу за внутреннюю отделку. Даже без обрешетки она немного улучшит теплотехнику. Каркас то пустой, то есть одна большая замкнутая воздушная прослойка.
    Если оптимизировать, то небольшую баню с пустым каркасом я бы сделал по box framing - со стойками только по углам и у проемов и несущей внешней обшивкой.
    Как то так :hello:.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фанера, как чистовое покрытие без вагонки, уже не прокатывает у Финнов ?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Коктейль (ерш по нашему) :aga:
    Хочу да - проверенно на душевых кабинах, проблем нет! ;)
    думаю если бить чаще - можно без рейки (особенно промазав стык герметиком) :aga:
    Вопрос можно ли не делать обрешетку под наружную доску (бить к стойкам прямо по оргалиту)? Если скошенный планкен - проблем вылезти не должно, а вот если доска шип-паз?:aga:
    PS:
    если как основа под отделку, то вопрос очень и очень спорный: плюс - проще крепить фольгу и меньше шансов ее повреждения, минус - если влага попадет между фольгой и фанерой это ... "трындец";)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может на оргалит хоть сеточку строительную или садовую пвх, оторвать на пару мм?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    тогда весь смысл теряется - наружная доска "греть" перестает и проще просто узкий 90мм скошенный планкен;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гкл влагостойкий?) не gts или гвлв
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А зачем?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теплее крепче, может с обшивкой сживется лучше
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ох, как же я жду новую систему "оценки" на ФХ... Может быть тогда ваши идиотские посты можно будет спрятать...
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no:Этот вариант я оставлю на тестирование тебе (ибо "физического" смысла его - не понимаю) :aga:
    В моей версии вроде все понятно - если фанера не выдержит высокой влажности пара, то потом без проблем закрою ее фольгой с обрешеткой и вагонкой.
    А вот ухаживать за гладкой фанерой куда проще, чем за вагонкой:aga:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну в мойке может а в парилке надо закрыть) можешь тапком кинуть
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no:И не подумаю;) Не было бы у самого сомнений - не ставил бы на обсуждение:aga:
    Здесь два разных аспекта: "физика" и "традиционный антураж":aga: И если даже "физика" пройдет "на ура", "банный консерватизм" может категорически сказать НЕТ! ;)
