1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да как не крути в фанере химия и полетит она при нагреве парной, температура то не шуточная
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ненененене, Дэвид Блейн ;). Никакого герметика в стыки. Все по общим правилам для плитных обшивок. Деформационный зазор 2 мм и ничем его не заполнять. Только если клеить к каркасу или изнутри герметиком промазывать.
    Шип-паз на оргалит - очень стремно. Первое что приходит в голову - сделать не вентилируемый, а дренажный зазор теми же полосками оргалита.
    UPD:
    Вообще, по амеровской классификации фанера на фенолформальдегидных клеях относится к типу boiling water resistant (BWR), то есть переносящая кипячение.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Они вааще молодцы!
    Пусть себе её на полкИ даже пускают и жарят свои колокольчики...
    :aga:
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так эластичный герметик и предназначен для стыков и деформаций
    Промазать стойки герметиком под оргалит - минутное дело (так и делаю на дачных домиках)
    Вот это и пугает. Скошенный планкен (на дачные домики) бил и на оргалит и на МДВП - проблем нет. Как вариант вижу еще вертикальную доску "в нахлест"
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Хотелось бы посмотреть на такой пирок (фанера в парилке) хоть у кого то.(кроме бомжей)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да зачем тебе это надо...
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так я давал в теме финские картинки;) И цены на нее у финнов отнюдь не "бомжатские":aga:
    PS: Чуть выше уже говорил: есть вопросы "физики" конструкции и есть "менталитета" пользователя:aga:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    При наличии халявной фанеры, даже не возникает таких мыслей.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У тебя есть? У меня нет:no: Как нет и халявной доски и т. д. и т. п. Но нет и привычки "кроить" на материале:aga:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У антиподов сауны на 99% срисованы с финских.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    формальдегидом скрепеленную щепу
    длинной стороной поперек лаг положу
    конструкционники по периметру и нутру
    нежно в 18ти мм мясо дошлю
    и тут вот, дальше появляется суко оно
    аккуратно разлитое акриловолатексное ведро
    серую ленту тоже думаю можно влепить
    в какие-то стыки, корыто когда городить
    показать не смогу, утрачено временем, (фанера 6мм по рейкам навроде 25 мм, их же огибает фольга рулонная, ширина 500мм, толщина ~1 мм может толще, пробита сапожными гвоздями, под ней белый пенопласт в распор, скелет каркаса стойки брусок 50х50, местами доска не обрезная 50х100, снаружи половой шпунт), для конца 80х очень даже ничего себе было, как и а4 макнутые плоскостью в тазик с краской на выходе аля мрамор, поклеенные поверх фанеры в КО:aga:
    Хорошую, полезную и нужную тему Вы вынужденно организовали, вот правда без стеба:super:
    ЗЫ послушал бы эмоции разгоняющего парную в ~50т мм белого пенопласта в ночь с пт на сб при забортной хотя бы - 10С, я помню даже ниже, но как-то не горжусь совсем:)]
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А если вариант "доска/фольга/каркас/оргалит/скошенный планкен" заполнить каркас ватой 100 или 50мм?
    Вопрос не праздный - думаю сделать несколько одинаковых по размеру, но отличных по конструктиву бань (для тестирования) - R&D;).
    Бани будут расположены в одном вместе плюс будет возможность сравнения с уже имеющимися "традиционными" каркасными банями и баней-бочкой.
    "Клиент" об экспериментальности конструкций - предупрежден:aga:
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если с утепляйтором, то надо где-то предусмотреть влагобарьер. Например, под оргалитом ;).
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Интересно, а кто нибудь мерял эмиссию формальдегида в сауне, обшитой обычной древесиной?
    По идее эмиссия из ФСФ фанеры класса Е1 должна быть примерно равна при комнатной Т
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    так вроде я указал фольгу за внутренней вагонкой (правда без обрешетки)?
    А при внутрянке из фанеры думаю и без фольги с утеплителем все будет нормально?
