1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не паро- а влагобарьер (ВВЗ, то что называется). Чтоб наружная вода не увлажняла конструкцию. С пустым каркасом можно без нее обойтись, с утеплением - никак.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не ждите, идите лучше к родственнику в грязную баню.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Думаешь оргалита будет мало и его стоит обтянуть "тряпкой"? Но можно-ли тогда обойтись без наружной обрешетки?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Уверен, что оргалита будет мало. Тряпку можно как навернуть на него так и смонтировать под него. Последний вариант часто используют омериканцы, если используются отделочные панели из фанеры или ДВП высокой плотности.
    С другой стороны возникает вопрос, нужен ли вообще оргалит?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не всем доступно вдали от города
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну, если строгают обычную доску, то и скошенную думаю заказать будет не проблема (даже вдали) - это не "хитрый" профиль;)
    PS: Скошенный планкен - мой любимый материал (после фанеры) :)] Всегда можно повернуть/развернуть, заменить доску:aga:
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    При наличии наружной тряпки - лишний;)
    А вот ставить наружку из фанеры без обрешетки - я бы побоялся:no:
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Практически все паркетки обладают функцией пропила под углом, отличным от 90 ;)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Гонять вручную паркеткой доски на косой планкен-это волюнтаризьм и мазохизьм. Это я ответственно заявляю, как евший этих устриц. Ну или надо прокачаться до уровня Юры Рэпера.
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    А потом еще фаски снять ровно и аккуратно.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вот от безделия и побалуйся)
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну банька маленькая, можешь и сам на прицепе привезти "коротышей" по 3-4м (они и дешевле, чем 6м) ;)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дешевле, чем купить фаркоп с прицепом? :aga:
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А ты в "глуши" без них живешь? :aga: Фаркоп вещь полезная и недорогая, а прицеп можно б/у или в прокат;)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    пока не нужно
