1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он похоже просто путает фсф с чем то другим:)]
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот прям так, на Феррари FF?:)]
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Сейчас пытаюсь прикинуть планировку, но пока получается не очень:(: если вход с фасада - без проблем;), но мне надо с короткой стороны, а здесь все сложнее:aga:
  4. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Я тоже наверное не сойду.
    Толщина ФСФ от 4х мм. Любую не выгнет при шаге 600 или зависит от толщины?
    или Вы слишком категоричны в оценках и советах?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я категоричен в правилах применения (СП, КОДы) ;) В строительстве применяется фанера от 9мм:aga:
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    А в Вашем посте были ссылки на СП и КОДы или была субъективная оценка форумчанина?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    наверно тоже
    @Maxx67, флудят в других темах:mad:
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В душЕ. :)
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Об чем конкретно речь?
    О просто фанерной обшивке, закрытой другим фасадом, силовой обшивке или фанере в качестве финишной отделки?
    "Просто обшивка" может быть и 4 мм, структурная по Кодам САСШ минимум 10 мм (точнее 3/8 дюйма, то есть чуть меньше).
    Если в качестве финиша, то минимум тоже 3/8, но только для шага крепления 416 мм (16 дюймов), и то со скрипом.
    И, для финиша только ФСФ, так как карбамидные клеи, которые используются для ФК - неустойчивы к УФ. Но, это больше к предыдущему оратору.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Так для финиша на внутрянке-то в итоге какую можно использовать?
    Можно 4+8мм?
    Хочу 4мм сплошняком по обрешетке (шаг?) и сверху панелями а-ля планкен 8мм с зазорами
  12. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    С телефона криво получилось)
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @ВасилийЕ,
    Американцы обычно используют обшивку из 9мм, а для имитации доски (ShipLap) - 6мм;)
    Если использовать 4мм - сильно коробит при изменении влажности (и это для сухих помещений)
    PS: В бане (даже в КО смежной с парилкой) - я бы не рискнул;) У финнов фанерные панели для бани - 12мм, да еще шип/паз:aga:
  14. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я имел в виду 4мм для сплошной зашивки по обрешетке только с целью сделать типа подложки (основание) другого цвета. А сами рейки, толщиной 6-8 мм- уже как основное покрытие на хту подложку. Между планками зазор, миллиметра 4-6, где будет проглядывать уже та самая подложка
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я понял (см.пост выше, использую такую технологию уже несколько лет). Подложка должна быть "жесткой", а внешние панели на клей+финишный гвоздь. В жилых помещениях (в т. ч. с/у с закрытой душевой кабиной) - стоит без проблем, но в бане...
    В бане лучше смотреть в сторону фанеры из лиственницы под лессирующим воском (от Текнос или Тиккурилы) ;)
