1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Поделись фотами)
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Что под рукой;)
    панели из 4мм наклеены на основу 9 и 12мм, но клеить 4мм при перепадах влажности - еще та морока. Все сделал идеально, покрасил, а утром пришел и удивился, как все покоробило - все под переделку
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    А если наоборот? 4мм как подложку намертво прибивать гвоздями к стене, а приклеивать уже 9-12мм? жестче не будет?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Танцы те еще будут, клеить на прогибающуюся 4мм фанерку
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    4мм вообще плохо (даже для панелей), 6мм значительно лучше, но существенно дороже;)
    Вообще отделывать большие помещения - занятие "так себе":aga: Имеет смысл одну стенку - для контраста (что американцы и делают) :aga:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще проще ламинатом:)
  7. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Так я и хочу одну. Или потолок.
    Остальное чем-то другим. Жаль, никакие плиты типа гкл и подобные нельзя
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Идей хауберком отделать изнутри ещё не поступало?
    Стильно модно молодёжно!
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет) но рассматриваем стены и крышу, полностью из свето прозрачных конструкций
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    миллионы бань и саун так сделаны
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осталось найти поставщика. по цене пустого каркаса
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Смех-смехом, но финны давно поняли, что лучший "декор" - вид из окна и делают максимально большие окна и преимущественно безрамное остекление :aga: (наверно просто не слышали о Rehau?) ;)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Отвлеку от увлекательной темы фанеры в каркасе... Какая разумно-достаточная толщина фольги для ПИ парилки? И где её надыбать?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Покупать на бумаге, что дают:nono:
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Дополню, что думает уважаемое сообщество о фольгированной стеклоткани? например ФОЛЬМА-ТКАНЬ СФ
