1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Алюминий любой толщины, кроме напыления, избыточен для любых типов ПИ, поскольку металлы паронепроницаемы со строительной точки зрения.
    В стране синего полиэтилена разумнодостаточная фольга с бумажной основой лежит на том же стеллаже, что и синий полиэтилен. ;)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там фольга или напыление?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В интернете дают, из того что нашёл, рулоны например по 12 квадратов, 50 и 100 микрон
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    У отца делали голым люминем. Впечатления такие: чем толще, тем лучше. Страшно порвать. Толщину не скажу, вроде 100 была.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чистая без бумаги? Не представляю как с ней работать, порву всю:aga:
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Эт вот знаешь что про таких потом говорят применительно к рукам? ;)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Должна быть хорошая штука. Вопрос в поисках, цены и необходимости в сравнении с фольгой на крафте
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А смысл мучаться? Сколько фольга на крафте стоит и сколько ее там надо?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Про крафт не знаю
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сумасшедшие деньжыыыщи, что одно, что другое. Я предпочитаю сливочное масло, а не маргарин:hello:
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Блин. А я с фольгой мучаюсь. Брал 100микрон, толстая
    Может заламываться и могут появляться дырки на заломах. 50микрон- думаю тоже самое, только еще и рвется гораздо легче. Ну и, возможно, шуметь будет громче в вентзазоре при поддачах.
    Сделал пока только потолок. Подумываю снять ее нахрен и заменить фольгой на крафте. Хотя, вроде сделал хорошо, все заклеил. Может оставлю, или вторым слоем перекрою еще раз, чтоб уж наверняка.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Последние циферки в маркировке означают толщину фольги в мм. Соответственно имеем от 7 до 50мкм
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну это Финский маргарин:)
    Технические характеристики пароизоляции Alupap 125
    Пароизоляция Alupap 125
    Цвет Матовый / Коричневый
    Состав материала Крафт бумага с алюминиевой фольгой
    Вес, г/м2 118
    Толщина, мм 0,12 / 0,13
    Прочность при разрыве, Н / 5 см
    продольная
    47,5
    поперечная
    23,5
    Относительное удлинение при разрыве, %
    продольная
    1,4
    поперечная
    3,5
    Сопротивление паропроницанию Rn (м2*ч*Па / мг), при разности давления насыщенного пара (∆Р) 1000 Па, температуре t=20º С и относительной влажности 54,5%(ГОСТ 25898-83) 1,34
    Горючесть, DIN 4102 (ГОСТ 30244-94) В 2
    У / Ф стабилизация —
    Площадь поверхности, м2 30
    Размер рулона, м 1,25*24/1,20*25
