1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, честно, не понимаю накой в парной ПИР ...
    Вот МДВП прописать как мастхев, это да, согласен... И я против вышибания дверей паровой ударной волной... прям БОВ какой, а не парная) И еще я против веревочек... Но настаиваю на отдельном венткаркасе для парной)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да не будет тот же парок, при правильном монтаже его и ВЗ, выгибать после монтажа отделки...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отделка каким боком тут? Расстояние между стоек 600 и дальше вент зазор, кроме тряпки вату ничто не держит
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И принудительно вентилируемом!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну Мастер не делает принудительный) претензий за года и дофига парных не было)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Таки что, по вашему, заставляет выгибаться наружу вату, преодолевая сопротивление натянутой мембраны ?)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стремись быть лучше Мастера!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я думал об этом и принудительной вентиляции этого вентзазора :)]
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Ну не все такие. Я вот как раз орентируюсь на парилку. Размеры парилки начнутся с удобных широких полков+удобное (безопасное) растояние до печи+сама печь. В итоге минимальный размер парной видится 3.5*2.5-3 метра, это для двух человек. Повторю, это минимум. А от него уже будем дальше плясать. Не раз отмечал для себя, что Паша говорит про бани. Есть на данный момент мысль, конструтивно отделить КО от парной и помывочной. Раздельные входы еще @Рамунас в своих темах озвучивал, с этим я полность согласен. Ну и баня, это должно быть обособленное строение. У меня будет на ленте или плите, с выводом в каналью, так как стоять будет на берегу личного пруда
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы не видели фото внутренних стен с гкл по стойкам? Где даже листы гкл вата выгибает:) и пузо в вент зазоре, частое явление
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну отдельное строение или нет, это вопрос религии, как и необработанная обшивка 30-60 мм + щелевой пол. я на религиозные темы не спорю) Отдельные входы? я так делал в дорогом проекте, но исключительно для удобства... те есть основной вход в баню, через прихожую, и выход из помывочной на террасу с бассейном и снегом.
    А проблему комфорта в КО и помывочной решались разными системам вентиляции, а там к помывочной еще и турецкая кабина была и джакузи и проч…
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Честно говоря не видел, тк всегда использую МДВП от 25 мм, ну и во внутренних стенах, при 95 мм стойке тоже не встречал такого.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Эх! Молодо-зелено! :aga:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Двп не тряпка а гкл не в перегородках а на наружных стенах) наверняка один слой и может излишнее увлажнение гкл отсюда и пузо, но тем не менее
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гы)
    так какая разница, в наружних или нет ? Ну 195 доска + 200 мм базальта не выпрут ГКЛ. если есть подозрение на повышенную влажность, то ГКЛ погло покоробить просто бул участия ваты... Лан, мы удалились от темы.
