1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пока не знаю как в холодной бане, не должен. Может аквапанель. И мышкам кроме этого, жрать больше нечего?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ADmodul,
    1. в -25 в 3 не уложусь, в 4 точно. 2. -25 бывает редко и не долго. 3. Мы пскопские, мы прорвёмся":)]:)]:)]
    не рассказывайте мне, у меня 8 лет была своя баня, с кирпичной печью, большой, полностью из шамотного кирпича, в не сильные морозы в 11 затапливал печь, в районе 15 закрывал печь, в 16.30-17 брат шёл в баню, в парилке температура 70-75 градусов. Фото печи, к сожалению нет, а вот внутри в парилке и с комнаты отдыха сохранилось, показать?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зря ты так, категорично;) Просто нормальные готовые печки появились сравнительно недавно, лет 5-7 всего. Сходи в какую-нибудь приличную баньку по соседству, попробуй;)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще, для наружки подходит, а вот в качестве пароизоляции ее использовать - плохая идея, особенно в бане. При относительной влажности воздуха >75% ее (фанеры) паропроницаемость подскакивает до небес, из-за появления зон капиллярного переноса:
    Около 14 perm при 75% RH, 17 perm при 80% для фанеры 12 мм.
    Для сравнения, у плохеньких мембран 7-8 perm, у тайвека около 40 perm.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ADmodul,
    у меня у всех приличных и местных кирпичные:)]:)]:)],а железяки только летом и только у дачников. :aga:
    ну не нравится мне баня из которой надо через 2 часа или уходить. или подтапливать печь.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Калькулятор при отсутствии ввз на девятой фанере, вообще не допускает образования конденсата
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    так в бане то с пустым каркасом! ;) а в домиках - позиционируемых владельцами, как "летние" (правда утепленные и с наружной МДВП) :aga:
    PS: Ну и надо учитывать, что у американцев фанера хвойная, а я ставлю березовую - как плотность, так и паропроницаемость - разная;)
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда, это аэробарьер, а не пароизоляция :um:.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А есть данные насчет необхоодимости укрытия фанеры тряпкой, под вент фасадом? Или тут нет проблемы как с ОСП?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Из бака, который у Вас будет на кирпичной печке. А если он будет не на печке, а в холодном углу, то зимой в нем быстро не нагреется вода или вообче не нагреется.
    Кипящую воду из бака брать, чтобы дуба не дать в такой бане (напр. из бревна) зимой.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Скажем так "пароограничитель" (см.дополнение выше) :um:
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Vitman777,
    не было и не будет. А если бы он и был, то бак обычно прикрывают и пара нет, а парить он обычно начинает тогда, когда печь почти протоплена.
    какая то странная баня, в которой можно замёрзнуть пока воды на пол не нальёшь. Как я жил без этого. Сразу ответ на вопросы-в бане было сделано помещение 1х1 в котором стоял бак на 700 литров, насосная станция и конвектор на 250 вт, никогда ничего не замёрзло и в бане всегда была горячая вода в душе, который был в мойке.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Стоп, стоп, стоп! Мы говорим о промораживаемой бане, а у тебя в бане был плюс;) - это не честно:no:
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как сказать. Саму фанеру закрывать особо не нужно. Она намного менее склонна к биоповреждению, чем ОСБ. При намокании вода не проникает почти на всю толщину плиты, как у плит из жёванной древесины, а накапливается только во внешнем слое. Поэтому фанеру спокойно используют в качестве наружного отделочного материала в тех же Штатах.
    Вроде, эта фото я недавно постил ;).
    Но, есть один маленький нюанс фанера, все-таки имеет определенную капиллярную влагопроводности и от наружной воды надо защищать не ее, а утеплитель под ней (если он есть).
    Например, как здесь
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там я как понял фанера финиш по стойкам, а тут все таки еще вент фасад прикроет? Если вент фасад из хауберка, я бы не сомневался а вот с той же ИБ:faq:
