1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне пока нравится)
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пишут, что даже у них ОСП очень отличается как по плотности, так естественно по паропроницаемости (не все йогурты одинаковые). Говорят, что намокнув полы из ОСП так и остаются кривыми, даже высохнув. А вот фанерные принимают исходную форму;)
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @kosovvskiy, если "вернуться к нашим баранам" (пустому каркасу) ;), уж больно он меня заинтриговал своей дуракаустойчивостью простотой.
    С наружной обшивкой вроде как согласились: оргалит, пергамин, оргалит+пергамин или мембрана зашитые скошенным планкеном без обрешетки.
    С внутрянкой чуть сложнее: фольга и вагонка по обрешетке мне не нравятся - велика вероятность конденсата на фольге (как следствие - потоки воды).
    Вариант с фанерой не нравится тебе - мол слишком большая паропроницаемость при высокой влажности. Почитал, подумал - вроде не все так страшно;) Если сухая баня - вообще проблем нет. Если "русская", то да, паропроницаемость растет с ростом влажности, но это не проблема - как намокла, так и высохнет;) (да и не все парящиеся - экстремальщики по влажности). А если использовать не американскую хвойную фанеру, а нашу березовую, то все должно быть еще лучше. Береза сама более плотная и менее паропроницаемая, чем сосна/ель. Более того, при одинаковой толщине березовая фанера имеет большее количество слоев, чем хвойная (более тонкий шпон), а значит и слоев клея больше, а паропроницаемость еще меньше. ;)
    Желающие иметь "традиционный" (а не фанерный) интерьер парилки могут обшить ее вагонкой (доской) прямо по фанере (или даже приклеить на D3/D4 + прибить). Какой либо дополнительный вентзазор не требуется (более того лишний).
    Вроде как "и овцы целы и волки сыты!"
    :victory:
  4. Sywa12
    Sywa12
    Sywa12
    Кимры
    @ADmodul, а какую оптимальную толщину берёзовой фанеры поставить?
    Какая минимальная толщина каркаса?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Фанеру от 9мм (лучше 12), каркас можно и брусок 50, но лучше доска 100. Потолок - 100 эковаты (делов на час, а то и меньше). Если обшивать внутри, то лучше не тонкой осиновой вагонкой, а толстой хвойной.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Там, блин, без всякой теплоизоляции ваще.
    Мне такая фигня не нравится, мне сауну придется электричеством топить.
    Сауну согласен, улицу нет.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так мы тут все про баню) не сауну. Причем вымораживаемую
  8. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Не просто хвойной, а кедровой :hello:
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я вкурсе.
    В моём случае, сауна от парной мало отличается, И таки да, вымораживаться она тоже будет, только вот ходить голыми пятками по ледяному полу не хочу.
    Хватит, находился.
    Утепление, хотя-бы 10 см но требуется.
    В связи с этим созрел приблизительный список требований, частично совпадающий с темой.
    Осмелюсь озвучить:
    1. Влагостойкость.
    2. Стабильные параметры при изменении температуры на 50 гр. хотя бы.
    3. Изготовление без мокрых процессов, ибо делать придется зимой.
    4. Мышестойеость снаружи. У меня их тут полчища.
    Пока приходит в голову только ЭППС по доскам, на него что-то влагостойкое и гидроизолирующее и сверху, извиняюсь, просто линолеум, для стока воды в желоб как у финов. Ну и деревянный съемный настил для голых пяток.
    Доски снизу всего этого бутерброда просто закрыть сеткой от мышей.
    Из всего этого вопроса единственная для меня неизвестная, это что между ЭППСом и линолеумом. ОСБ с жидкой гидрой впринципе подходит, если других вариантов не найду - буду экспериментировать.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    С полами проблем нет (совсем). В лагах вырезается треугольник (от стен к центру). Между лаг укладывается ППС/ЭППС/PIR - на любителя и его карман (можно даже скомбинировать) ;)Укладывается фанера, а на нее - ПВХ (рулонный, клеевой, замковый - на любителя). Не забываем завести ПВХ на стены. Устанавливаем трап и идем париться:aga:
    Если есть боязнь мышей - снизу, как в любом каркаснике, натягивается оцинкованная сетка;)
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну это зависит от степени увлеченности баней и кедровой сосной;)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот сюда надо бы ткнуть посильнее.
    Производитель, наименование и ТП.
    Сори за дремучесть :)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гуглить плитка, ламинат пвх
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это понятно, как я понял имелось ввиду что-то рулонное.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мембрана наверное или линолеум
