1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ссылочка
    https://instagram.com/saunatupa.pihalle?igshid=6zua0wg44u8l
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не, нормальных полков нет. :no:
  3. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Извините, нет времени читать всю тему. может повторю что то. строю каркасные бани, пока построил штук 8 в уфе. в принципе все просто. обычный каркас стенка 10см. пирог стен изнутри наружу вагонка, воздушный зазор 2 см, фольга на крафт бумаге (тщательно заделать фольгой скотчем все стыки и следы степлера) 10см базальтовой ваты и ОСП 9мм. полы проливные, поднятые относительно уровня огня в печи на 10 см (будут теплые всегда) и самое главное щели в полах не менее 1 см чтобы не гнили. тоже и с полоком. занимаюсь ремонтом бань, делают как на картинке красиво и с малыми щелями, гниют за года 2-3. потом хозяевам доказываю что красиво не всегда хорошо. считаю что каркасные бани во многом лучше срубов. и еще проливная система полов лучше системы отвода воды. иногда при одновременном открытии двери парной и комнаты отдыха возникает небольшой сквозняк, зато полы и баня всегда сухие
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Отлично.
    Вам читать не надо. :no:
    Продолжайте в том же духе.
    ОСП - это сила:super:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С осп снаружи, неужели проблем нет? Не разбирали стену?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я знал, что весло недалеко лежит!
    Но в промораживаемую баню даже я не засунул бы OSB...
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Мужики, я сегодня слегка подтормаживаю, объясните, это как?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну такая штука проскакивала, печь ставится ниже пола
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Видел такое пару раз.
    Прикольная тема, протапливается значительно быстрее и полы действительно можно делать с дырами на улицу с палец. Только вот печь там не обычная. А какая именно сказать не смогу.
    Разбирать не дали...
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У финнов это в сухих саунах постоянно - утопленная электрическая каменка и высокий помост (практически не пола), дабы теплее было и не надо опускать потолок;)
    У нас (в дровяных) это можно легко реализовать, если печка топится с улицы или смежного помещения:aga:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Моечная только совмещенная?
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В сухих саунах у них моечных нет, более того, во многих коммерческих и веники запрещены - иначе там не отмыть :aga:
    А в нормальных (в том числе плавучих) - совмещенная;)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да ладно! Душик то по любасу есть. Иначе это уж совсем Лапландский вариант.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ADmodul,
    вот, это понятно.
    а это опять какие-то пазлы. Если с улицы, то зимой она же будет остывать очень быстро, а если пара не хватило в мороз бежать подкладывать? А если из помещения, то вообще не складывается, с одной стороны как дрова подкладывать (ну можно наверное придумать), а с другой каменка получится почти на полу? Так в неё ногой наступить. как два пальца ...
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Душик - это в домашних встроенных сухих саунах (сейчас обычно даже два рожка), а вот в банях отдельно стоящих душик - экзотика;)
    Нормально, не быстро (делал такие с печками от Ф - не жалуются) ;)
    А кто мешает ограждение сделать?
