1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Необязательно. Каменка закрытая.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Париться веником в такой все одно нельзя, да и по отделке и размещению полков - суховоздушка;)
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    С улицы не пойдет. Весь фокус "теплых полов посредством дровяной печи" заключается в заборе воздуха в печь из-под пола. Т. о. теплый воздух постоянно омывает пол снизу и подогревает его
    т_п.jpg вот так как то...
    Отверстия для забора воздуха - в дальнем углу от печки. Со щелястым банным полом этот эффект будет куда слабее т. к. воздух будет подсасывать по короткому пути - в щели возле самой печки. С другой стороны при наличии достаточного зазора под полом холодный воздух будет стекать вниз и ногам таки будет теплее - видимо с этим и связаны щели в полу "не менее 1 см" т. к. для проливного пола такие дыры не требуются - обычная сосна 40 мм без всякой обработки пролежала больше 20 лет в режиме 1-2 помывочных дня в неделю по 5-13 человек.
    Горячие финские парни опуская электрокаменку под пол (или правильнее фальшпол?) тоже добиваются циркуляции воздуха под (а не над - как в обычной сауне) полом дополнительно его подогревая.
    К разговору о душевом трапе в промораживаемой бане:
    в свое время была мысль поставить сифон (рукоблудный из отводов) в фильтрующий колодец (в который идет сброс воды из бани) - там все время плюс и 100%-ная влажность не даст сифону пересохнуть между помывками. В бане замерзать будет нечему и воздух из канализации не будет подсасывать т. к. выходной конец трубы всегда закрыт. У приятеля просто труба и когда уровень воды в колодце низкий бывает пованивает, особенно зимой.
    Может кому сгодится идея. Дарю безвозмездно за невостребованностью.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Смотря какая печь! ;) Сейчас ставил Ф...р, топится с улицы, но есть забор воздуха на обдув камней и из парилки;)
    PS: Очень понравилась идея с гибким фальшполом - удобно снимать для мойки;)
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так, давайте с терминологией разберёмся. По мне, так "суховоздушка" это исключительно о том можно ли получить в парной нужный пар и насколько хорошо парная его держит. А, вот можно ли в ней размахивать вениками - это вопрос с данным моментом не связанный.
    Отделка может быть сколь угодно баннофеншуйной и полоки по золотому сечению, но без соблюдения ряда моментов, в т. ч. закрытой каменки - это будет эталонная суховоздушка.
    В прошлые выходные специально проверял в парной с открытой каменкой, да ещё и железной трубой в парилке. Хороший пар держится не более минуты, а потом "садится на пол".
  6. сергей22
    сергей22
    сергей22
    я так понимаю вы опытный строитель с десятками спроектированных и построенных домов и строите так что потом и огонь не берет, и куда ж я полез со своими спроектированными и построенными 15 домами 8 банями. надо другу пожарнику сказать что он ошибался когда говорил что горит все...посоветую ему вас как противопожарного гуру.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Лучше никакой рекламы, чем реклама от такого "специалиста" :aga:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть фото полов, устройство?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну сейчас в части парогенераторов для дровяных печей просто "прорыв" - можно выбрать на любой вкус;) Ну а финны не брезгуют и электрическими парогенераторами:aga:
    PS: Сам тоже с удовольствием пользуюсь душевой кабиной с парогенератором и всех друзей "подсадил":aga:. Правда кабину доработал - дополнительно утеплили поддон, крышу и задние стенки полинором;)
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тоже вариант. Если парная не держит пар, его можно постоянно генерировать.
    Но, возвращаясь к предыдущим тезисам, "суховоздушка" это про пар или про полоки с вениками ;).
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так, скоропарка самое то, для простенькой бани
  12. сергей22
    сергей22
    сергей22
    На фото видно что пол поднят относительно лаг на 10 см. потом 2 доски на уголках будут убраны поставлен фундамент печи и противопожарка. смысл теплых полов что пол находится выше уровня печи и теплый воздух проходит через щели и нагревает доски пола. после использования бани пока печь остывает доски высыхают и не гниют
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чет мне кажется, висюльку будет сквозняком теребонькать, с открытым полом в бане на столбах:faq:
  14. сергей22
    сергей22
    сергей22
    уточните что по вашему висюлька? обычно клиенты видя щели тоже про сквозняк сразу спрашивают. делаю им тест драйв моей бани. и показываю сквозняк открыв все двери. потом заказывают без проблем.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Pumala, не смотри, :no: тебе такое не надо :aga:
