1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Согласен, но одно от другого трудно отделимо;)
    PS: А обсуждаемая финская парилка на фото - тоже с абсолютно дырявыми полами. Не думаю, что в режиме русской парной при 55-60С ногам будет тепло;)
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как раз есть мысли разделить.
    По мотивам обсуждения начал продумывать баню минимальных параметров для себя, и очень мне нравятся несколько небольших (1,6х1,6; 1,6х1,8 м) парных из финских мурзилок:
    Пляски с вениками меня никогда не привлекали, а вот хороший пар - это дюже любовно и прельстиво.
    Кстати, пол в финской сауне, на фото - может быть и не пол, а своеобразный вариант полока. Такие есть на схемах выше.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Теплоизоляцию и конденсатообразование в аспекте прямого пивопровода в парилку уже обсуждали?
    Крантик из нержавеечки, зашипело...
    Такая сауна мне по нраву. :|:
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нужно делать циркуляцию из холодильника с обраткой и теплоизоляцией.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как ты из кеги циркуляцию пшеничного нефильтрованного устроишь?
    На порошковый газированный "лагер" я несогласная. Такие уринотерапиии нам в саунах не нужны! :no:
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Хотя у финнов и популярны минибаньки, на 99% сауны на картинке рассчитанные под электрокаменки;) Дровяных бань такого крохотного размера практически не встречается;)
    У финнов и старые классические бани были плохо "заточены" под полежать, и часто имели очень высокие полки для сидения (иногда даже с лесенками) ;)
    В данном случае (по свету) похоже именно на пол;)
    Уже писал, что сейчас активно думаю над простой банькой из двух частей парилка и раздевалка. Если со стенами и потолком все ясно, то вот с "идеальным" полом - пока не очень:no: Варианты есть, но все не очень нравятся.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Технически особых проблем не вижу, разве что трубопровод под давлением будет и его нужно укреплять.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Еще раз просмотрел устройство полов у финнов - утепление пола практически не применяется. Используются два варианта: проливные со щелями 10мм и со стоком в желоб. Везде бани на столбах для хорошей вентиляции подполья.
    Проливные используются значительно реже - пролитая вода пахнет и загрязняет грунт (по этой причине запрещены во многих муниципалитетах).
    При стоке в желоб доска всегда перпендикулярна желобу. Стандартный уклон 2-3%. Шпунтовая доска достаточно тонкая 28мм (возможно, чтобы быстрее сохла?) и узкая (меньше меняется ширина от влажности)
    полы в бане
    https://karin-savusauna.blogspot.com/p/lattia2.html
    https://saunologia.fi/saunan-lattia/#gref
    https://puuhuone.wordpress.com/2014/07/page/4/
    http://puusuutari.blogspot.com/2013/07/saunan-puulattian-tyovaiheita.html
    https://vihuksenrojekti.wordpress.com/2017/07/07/sauna-bastu-sau-na/
    желоба для слива (как выяснилось, в Финляндии практически один серийный производитель:aga:)
    https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Saunan_lattiakouru_53817139.htm
    https://www.puuilo.fi/Warma-lattiakouru
    фильтры для стоков (низкопрофильные, для @Pumala, ;))
    https://www.rotonet.fi/tuotteet/saunan+vesikouru+ja+saunakaivo
    https://www.netrauta.fi/saunakaivo-rotomon-matala
    http://www.sekakauppa.fi/tuotteet/imeytyskaivo-putkikaivo-saunakaivo-ii-jita/
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А кто что думает, если заменить доски двумя листами фанеры ФСФ? Оно конечно дороже, но полностью исключит продувание или нет смысла :faq: Сверху, естественно, вентилируемую решетку из доски?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Велосипеды? Не, понятно, что дед на гуталиновой фанерной фабрике работает, но финики же не парятся на счёт продувания.
    Плюс продувание надо куда-то продувать, КМК, ежели закрыта дверь, то продувать некуда, горячий пар вверху не даст ощутимо выдувать.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если отойти от модных ныне курьих ножек в качестве фундамента могу предложить такой вариант:
    Фундамент - незаглубленная лента (по Сажину)
    Внутри ленты грунтом сформировано корыто, оклеено 2 слоями рубероида с нахлестом на фундамент, сброс воды в общую канализацию.
    Проливной пол.
    Тепло и сухо.
    Доски незакрепленые, пару раз в год поднимаются для контроля и чистки корыта от последствий веничных баталий. Банька в эксплуатации почти 30 лет, первые 15 очень активно, потом все поразехались и сейчас практически только одни родители пользуются.
    Первый раз доски на пол набросали как попало, когда переделывали подгнивший пол сделали выводы:
    Доску надо укладывать правильной стороной
    пол.jpg если при намокании она становится корытом - будет стоять вода со всеми вытекающими.
    Плюсом верх прострогали не ровно, а небольшим радиусом - вода вообще не задерживается.
    На нижней стороне доски вдоль кромок прорезали пазы (как на капельнике в советских деревянных окнах)
    пол1.jpg это сохраняет нижнюю пласть доски сухой, что тоже прибавит ей здоровья и долголетия.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И оцинковку ставят и АЦЛ и теплые панели с ЭППС
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При ленте понятно. Ищем вариант в воздухе
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Скорее оптимизация трудозатрат ;) Приклеить и прибить (прикрутить) лист фанеры куда проще и быстрее, чем нарезать досок, сплотить и отшлифовать :aga:
    Вентиляцию легко сделать в пустом каркасе плоскими пластиковыми коробами;)
    Финны категорически против - говорят не хватает для проветривания и данный вариант сейчас практически не используют (раньше было). Если лента, то уже бетонируют пол
    Про это есть в моих ссылках на финнов;)
    А вот это - велосипед;) Финны считают это баловством и дополнительным источником для гнили;)
    PS: Правильная сторона доски важна не только для пола, но и обшивки стен. Большинство производителей доски с этим на заморачиваются или выбирают более чистую сторону:aga:
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Адмодуль Батькович, мы же вроде про нормальное строительство говорим, не?
    Думаю, что шаблоном на рольганге нарезать 1,5 метровые доски торцовкой будет может быть даже проще, нежели корячить "стандартную" 1,52 фанеру. А потом заносить её тудыть, а потом еще прикидывать места крепления. В среднем по больнице времени будет затрачено точно плюс минус одинаково, я так думаю.
    А фанеру шлифовать не надо? Ну в смысле у нее поверхность будет идеальнее нежели у нормальной половой доски? Эт вопрос, а не доколупка, если что. С фанерой не работал лучше 3/4)
    Как тяжело жить:)] Поеду задыхаться в, как там выразился этот витман, в грязную баню, после праздников:aga: Но там правда не на столбах. Приходится венцы раз в 50 лет менять:|:
    Могу ошибаться, но вроде в скандитусе уже давно было про это. Правда по поводу фасада. Но и обшивка сауны вроде проскакивала у Сейсаныча, если не ошибаюсь. У Воротынцева тоже было.
