1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И чего? Зачем усложнять? У @Паханычъ, хороший ролик для примера дан ;)
    Только я себе делал бы ещё проще и "дуракаустойчивей":aga: И при всей моей любви к каркасу - не каркас:close: Стены - сухой профбрус 75мм (45 - мало, а в сухую сотку - не верю). Далее МДВП и обшивочная доска без обрешетки. Все! ;)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я же писал: сруб без отделки, глина, холодный пол по басту и тогда я за... просто банях я краностях) либо новозеландская термососна с термоясенем и ониксом, либо кайфовый сруб/лафет и все как лем 200 назад, но по белому)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    A что за гидрозатвор? В моечной же можно пол утеплить как в парной? Только пир?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мы не говорим здесь как лючше, мы коворим про каркас.
    И давайте не съезжать в сторону
    Пы сы.
    Давайте начнём с простых бань и плавно дойдём до крутых. (Что показать есть)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то вентилироваться парная должна ростоянно, во время процедур
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если как на одном из фото, слив просто в дождеприемник. Приток там будет, что с полока сдует
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А вот и нет.
    Только сауна
    Парная проветривается между попаркой по надобности.
    Пустить кислорода, подсушить парную
    И это мы ещё рассмотрим
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хорошо. Так что за гидрозатвор? Как открывать? В лотке? Сухой останется, не замерзнет вода? :)]
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Посмотри в унитаз.
    Это он и есть:)]:)]:)]
    Чтобы не замёрзло,надо повернуть канаху и вылить воду.
    Больше воды нигде нет.
    Авэ:hello:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :faq: каждый раз на морозе прокручивать 110 канаху:no: надо думать)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можешь менять от разрыва 160 тую.
    Пы мы. Обычно трапам хватает 50ки.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А вот и да) особенно если топка из самой парной. Но не будем спорить, это опять религия, мы считаем, что постоянно должна парная вентилироваться.
    Давайте уточним вводные.
    1. замораживаем
    2. каркас с утеплителем
    3. Тип печи ?
    4. Холодный пол ?
    5. Теплоэффективность и скорость прогрева вторичны ?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думал кг с трапом и все, но тут дешевле да и доска тактильно теплая
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А там трап только в помывочном?
    Была мысль сделать так трап, через все помывочное, думал может приспособить для этого лоткидождевые, высота от 45мм,с решетками, есть из пескополимера и полипропилена. Время есть поизобретать
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это всё опции по желанию.
    Мои требования.
    1. замораживании
    2. каркас с утеплением
    3. классика. кирпичная печь (не сковородка)
    4. холодный пол.
    5. вторичных.
    Это мой набор опций.
    Все набирают своё.от этого меняется много.
