1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ADmodul, проветриваемый = проливной? на ленте\кубиках на высоте 200-300 мм над уровнем земли? на свф при уровне его расположения в 400-500 мм я боюсь это будет печалью на всю жизнь, особо в зимний период, и никаким выбором это не решится, а сделав еще и холодильник в виде плиты по перекрытию плавно придем к необходимости поддержания +, что оригинально не входит в планы. А можно услышать Ваше мнение по вопросу озвученному чуть выше
    ЗЫ одна и та же задача решается по разному в зависимости от обозначенных начальных условий, именно это имелось ввиду мной при просьбе о суммари, вполне возможно слеп, но граничные условия по теме определены смутно
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так был же итог для промораживаемой бани, если не ошибаюсь.
    Полы не проливные, а шпунт условно герметично смонтированный под уклоном в сторону одного водоотводного лотка.
    Вот тут пара сообщений от Модуля Батьковича с суммированием информации.
    Никто не оспорил, можно использовать:aga:
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @vegetarianez, почитай тему внимательно, все уже "обсосано" и не раз! Как правильно сказал @Yodjik, не утепленные не равно проливным:aga:
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yodjik, @ADmodul, надо тщательнее работать над собой без сомнений, спасибо что находите время истолковать детали чуть детальнее :hndshk:, но про сохранность лаг все равно не ясно, спустя 20 лет внизу не осталось ничего, утепления не было, все висело на стяжке покрытой плиткою, которая тоже в конце концов лопнула по швам сделав пол проливным из чего сделано предположение - нет корыта лаги расходник, на них стоят стены каркаса по периметру, потом ведь только башмаки, лаги смежны с соседним МО помещением ... когда будка вопросов нет, но когда будка в 20м2 на свф всеже хочется неодноразового решения
    именно отсюда вопрос по покрытию лаг фанерой с обмазочной ГИ преследуя пару целей, а шпунт там потом или второе основание под плитку через зазор или вообще ПВХ ламинат сразу по ГИ вопрос вторичен
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А с чего лагам гнить? При таком конструктиве они по факту вынесены из "влажной зоны" и постоянно продуваются.
    Но если обратить внимание, то на фотках в следующем сообщении видно, что по факту у финнов полы отделены от стен и являются тем самым отдельным корытом, которое в случае чего безболезненно можно поменять либо полностью либо частично.
    На одном из изображений даже видно, что под лагу уже заведена фольга, чтобы полы остались внутри контура пароизоляции.
    Т. е. если упростить, то, как понимаю, строится "будка" в 20м2, но в том помещении, где будет парная, делается она без полов вообще. Т. е. лаги и обвязка отсутствуют. А потом уже делается "поддон", который ставится непосредственно на фундаментные блоки. По сути кроме веса нескольких человек и мытельных аксессуаров веса этот "поддон" никакого не несёт и даже если сгниёт, то для остальной будки никаких последствий не будет.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...почитал вас уважаемые, благо зима...архаика какая-то...
    Зы...я за утепленый ТП "по грунту" со сливом в трап...думаю это для скорострельной бани особенно зимой лучше и дольше верхняя часть сохранится...а так каркас с фольгой на подложки из полипропилена по цсп...
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yodjik, зрите в корень, только об этом никто не говорил:aga:, капни чуть дальше до общего металлокаркаса например из дюралевого развитого профиля с деревом по наружке остается совсем чуть-чуть;)
    продув какой никакой был, доступ влаги избежать не реально, дальше грибы
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    извините не мне, просто мнение, есть примитивный колодец, четыре плитки собраны в каркас на уголках, сборка без дна, сброс только душ мыло, соседский крыжовник рядом очень рад соседству, труба слива прокинута 40 мм "черная" по грунту, все живо и функционирует пару десятков лет, ввод в колодец сделан так чтобы был замок, зимой сливалось все, как уж и куда не смотрел, но утраты герметичности колен не видел и по весне ничего не поправлял, колхоз конечно но работает :aga:
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Опять становится не очень понятно:aga:
    Какой металлокаркас из дюральки? Ап чём речь?
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. из газобетона стенки поставить можно? Я бы поступательно хотел двигаться. Со стенами решили...перешли к вентиляции.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я тут не советчик
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Здесь - только о промораживаемой бане и каркасной ;)
    Газобетон для этого - не предназначен и темы о газобетоне в другом разделе:um:
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну да, промораживаемый каркасный дом с баней. Стенки парилки можно сделать из газобетона, гидроизолировать, покрыть плиткой? Так защитить конструкцию каркасного дома по вашем мнению можно от лишнего пара и влаги?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Такой "чуши", как стены из газобетона в каркаснике я не встречал;) Зачем такой бред? :faq:
    2. Зачем покрывать плиткой в промораживаемой бане стены?
    3. Защитить просто - "отделить мух от котлет":)] Дом отдельно, баня отдельно! :um:
    ps: есть желание что-то изобрести - есть банный раздел форума с кучей изобретателей-самоучек:aga:
    хотите - делайте, придете лет через десять, поделитесь результатом эксперимента, раньше - не беспокоить;)
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    :) спасибо!
