1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Смотри вторую партию фото.
    Желоб проходит через парную и помывочную.
    Внимательнее. не тупим.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да вроде сначала так и увидел) дальше фото, перегородка между парной и помывочной и стоит на ровной основе:faq: или все же туплю
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и фундамент самый простой - свайностолбчатый ...
    Итак, к барьеру !
    1. Каркас: T-образные стойки, к примеру 95+95.
    2. утеплитель: На них удобно крепим RIP 100мм.
    3. Отделка внутри: вент зазор + доска
    4. Фасад по стойкам доска.
    5. Жесткость: укосины.
    6. Пол: мне понравился вариант с лотком, финским пластиковым. Хотя не все там мне нравиться
    7. Проветривание, если печь не конвекционная и протока в парную нет, то русбани велкам - залповое.
    Другой вариант
    1. Каркас: 145 мм
    2. утеплитель: базальт 150 мм + листовой мат-л и крафталюм по листовому.
    4. Фасад: по стойкам МДВП 12 мм, вентзазор 25 мм + доска.
    5. Жесткость: укосины или без, если МДВП 25 мм
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой смысл в Т образных сойках если пир ставится на стойки в разбежку с проклейкой пеной и алю скотчем? Зачем 150 ваты в стены если пол холодный?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Слишком много всего и очень далеко от "финского примера" в ролике:aga:.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так веселее, для драйва)
    что б не остывал так быстро) Я бы пол не делал холодным. Утеплить тем же ПСБС
    я его даже не смотрел) если есть роли и хочется так же, зачем изобретать)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для того чтобы попариться двоим и не растягивать резинку больше 2 часов, можно обойтись одним pir.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проще нужно быть господа, проще) а то мдвп на две стороны, 300мм ваты в стену, два слоя пробки) Ну не нужна мне такая баня:)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот! Я иговорю пустой каркас и пир, ну ненавистное осп для жесткости, оно там больше никак не учавствует, только жесткость
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тапочки делают пол в мокрой зоне здоровье.
    Финский принцип. Намокшое дерево, должно иметь возможность просохнуть.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы как хотите, а я уже лет 7 ОСП в руках не держал и думаю так продолжать дальше.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если душа требует фанеру, то фсф лепи, больше шансов выжить, по сравнению с нынешней прессованой стружкой
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Для этого не нужна кирпичная печка (долго греть после заморозки) - практичнее что-то вроде Ф...а в камне (дабы убрать жесткое ИК) :aga:
    2. В качестве каркаса выступает...обрешетка, сбитая через PIR:aga:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я знаю Вашу Павел ненависть к осп) хорошо, пустой каркас усиливаем укосинами (хотя в моей конструкции осп даст больше) и сразу на него ИБ, порывы ветра погасит. Вода попавшая через ИБ, высохнет в пустом каркасе 100?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Согласен, но дороже. И Бани не живут 50лет,как дом
