1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Верхний треугольник не имеет смысла, только перерасход дров - лучше отрезать
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Тоже так думал, что он лишний, потолок сделать в чистоте 2300, или повыше?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ИМХО, 2.3м вполне достаточно
  4. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Камнями в меня не бросайтесь, но давай-те еще раз на счет пирога стены каркасной бани без разморозки потолкуем.
    Начнем с внешней стороны:
    • фасад
    • обрешетка
    • гидро-ветро защита
    • МДВП
    • стойки с утеплителем
    • пароизоляция (для парной алюминивая)
    • обрешетка
    • гипсовоя плита (все кроме парной)
    • внутренняя отделка
    Вроде ничего не забыл. Возможно дополнительное перекрестное утепление с внешней стороны. Посмотрел на цену МДВП подумал, можно ли без него обойтись. Заменить на OSB судя из обсуждений не рекомендуется, т. к. влага не будет выходить в случае чего. Убрать совсем МДВП тоже опасочки, что со временем утеплитель плитный начнет пузо выталкивать наружу, т. е. цель МДВП подпереть его.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Здесь в теме обсуждают исключительно промораживаемые - режим эксплуатации принципиально различен;)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И че) в промоаживаемую 100мм в стены можно пихнуть)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С каких стало нормой, мдвп кутать в тряпку:faq:
  8. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    может потому что МДВП - это мягкий ДВП. А ДВП 2 часа, и он разбух в воде. А тряпка - защита от этого намокания?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Высота в коньке 2,3 метра.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну это не простой двп, кроме того потоков воды под фасадом, наверное не будет. Обматывают иногда дополнительно, но точно не на бане с расчетным сроком эксплуатации 20 лет
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    с 2015 года, когда я внедрил норвежские нормы на своей практике. А что? ;)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да так, ни чо.
    У тяж как у норгов, отрывает фасад со стены ветром.
    А остальные то при каком УЕ?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Обсуждали вроде это. Это не нормы, это инициативы отдельных норвежских строителей, причем сами они, нафига это делают - пояснить не могут. Основной аргумент типа, тряпка стоит пару тысяч крон - почему бы не обмотать?
    Руководства (SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 2002, например) глаголят, что достаточно плит МДВП, в краями на опорах и прижима стыков рейками (на стенах).
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А шип паз?
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Шип паз можно стыковать на опоре меньшего сечения, дюймовке например. Вот и все поблажки. Навесу оставлять нельзя.
