1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    У меня печь "Скоропарка", вентиляция приточная под печкой, вытяжная - два отверстия в стене (вентиляция басту). Парилка и мойка совмещены. Мыться одно удовольствие.
    Почитайте про скоропарку и про её возможности в короткое время менять режимы.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Верно. Находишься в мягком тепле, исходящим отовсюду...Блаженство...Наслаждение...
    А в моечном что-так.необходимость
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я вот тут подумал, что ежели не каркасная, но промораживаемая, то пойдет и такой пирог: вагонка /оргалит (аэробарьер)/тонкий брус 45-60мм;)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может проще брус соткуи вообще не с чем не париться:)]
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Не проще и не лучше - щели гарантированы, да и масса дерева для прогрева излишняя;)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Давай ищи вариант пустого каркаса) а то вон уже в сторону вильнуло:)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так вариант "пустого" я давно выложил, сейчас рассматриваю альтернативы :aga:
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А я чот не понял, а зачем греть массу дерева?
    Что в таком случае греем в каркасе?
    А что греем в случае пустого каркаса?
    А нафига тогда фольга поверх пароизоляции (если ПИ присутствует)?
    Или я упускаю что-то важное?
    Или типа речь идёт о пустом брусе, без плёнок?
    Тогда что подразумевается под "тонким брусом"? Реально "тонкий профилированный", или просто стойки из бруска?
    В общем чот я сегодня на кухне задымил себе голову. Зато на 3-4 дня самоизоляции жрачки наготовил. Осталось теперь найти рецепт, как пиво из остатков готовки делать, тогда в магаз раз в неделю можно будет ходить:aga:
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. В каркасе греем внутреннюю обшивку.
    2. В брусовом греем всю стену (чем толще, тем дольше).
    3. "тонкий брус" - по сути доска 45мм (этот вариант популярен у скандинавов). Существенный его минус - сложно обеспечить отсутствие щелей (с учетом отечественного качества материала).
    По этой причине, как вариант рассматриваю постройку из "тонкого бруса", но обшитую с внутренней стороны оргалитом (выполняющим роль аэробарьера от продувания), поверх которого набивается внутрянка (без обрешетки и зазора).
    ps: у меня была такая времянка и показала себя очень достойно.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    1. Это понятно.
    2. Зачем греть весь брус? Можно же по принципу каркаса? Брус- конструктив, внутрянка как в каркасе, греть брус уже нет необходимости. Или нет?
    3. Если вариант из моего предыдущего, то пофигу, что там снаружи, или опять нет? Тонкий брус, или пустой каркас. Мы греем объём внутри фольги и всё. Я вот тут чего-то не понимаю походу.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Фольгу вплотную нельзя - конденсат. Плюс нельзя набить фольгу на брусовую стену - стена "дышит" и порвет фольгу. В моем варианте - простой и "дуракаустойчивый" конструктив. В таком варианте баньку из "тонкого бруса" можно заказать даже у пестовских хлопцев, а самому потом за пару дней обшить с внутренней стороны. ;)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пока ничего не понял, перечитаю завтра:)]
  13. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Да что тут не понятного то, брус есть брус, как бревно, ничего кроме него нет в толще стены, неужели ниразу дом из бруса или бревна не видели? нет в нем никаких обрешеток, слоев, пленок, фольги и т. п. как в каркасе. Вот и в результате неправильной сборки бруса, особенно на гвозди (пестовские нагели), между рядами бруса образуются щели в процессе усушки усадки. И чтобы через них не дуло, @ADmodul, предлагает применить ДСП)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну не дсп а двп) и брус не брус а минибрус, толщиной всего 50мм и тут дело щелей, не в нагелях:)
  15. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    да конечно двп) да хоть максибрус) принцип один, и про нагели я говорил "особенно с ними". чего придираетесь то)
