1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если замутить пустой каркас: ИБ, двп, а изнутри шьем на стойки шпунт, естественно без всяких пленок
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Толку от каркаса - нема, или его надо двп с двух сторон, а поверху доской;)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну по кубатуре пм, всяко меньше чем брус 60) ну не считая наружки, зато сам, должно быть крепенько и уютненько.
    А зачем под шпунт еще слой двп?
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Шпунт 20мм + каркас 100мм выйдет примерно как брус 60мм (но хватит и 45мм "бруса"). Экономия на работе.(Может летом в июне попробую и такой вариант сделать).
    2. Второй слой ДВП в пустом каркасе нужен для герметичности, т. к. отечественный шпунт один черт будет продуваться (или заменить наружное ДВП каркаса пергамином).
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А каркас гофрокартоном. :aga::aga:
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это вариант сам проработай и отчитайся! ;)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ADmodul А скажи пожалуйста по опыту, живет ли такая крыша? На стропила думаю осп (фанера) и рулонная самоклеящаяся битумка. Ищу самый дешевый вариант
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Утеплять планируешь?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю пир снизу по стропилам. Воздух гулять будет между с ропил. Один скат делать, совсем угла нет, хоть и хотелось бы
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Только месяц назад разобрал такую (знал бы - сфоткал), только уклон был еще меньше 200/200+50. Отстояла почти 20 лет, состояние новой (просто вообще снесли постройку). Без промежуточной опоры с шагом 40 или 50 (точно не помню). При этом между стенами было 6м, а стропила нарощены до 7м (для свесов) с помощью фанерных накладок. Снег не чистили вообще (правда стояла на открытом продуваемом месте).
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут доска 6м двухсотка, по центру стена, мролеты по. 290см..В общем норм с шагом 400?(осп 15мм по стропилам, без обрешетки)
    На односкатку оловат угол из 200сотки?
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Без проблем
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Односкатка? Ничего что до 10см уходит?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    150/100 конечно маловато, все зависит что еще кроме ПИР снизу "присобачишь" (вес) ;)
    Я бы сделал 150/200+50 - нарастил доску бруском;)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Буду думать, может пущу 200 фельную с небольшим углом,(хлопотнее конечно) потолок в парной чуть с уклоном. Или это плохо?
