Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я тоже считаю, что чем раньше пар начнет греть парилку, тем быстрее она будет готова.
    И для промороженных стен нет разницы какой он температуры - конденсат течет одинаково.
    А с этим не согласен.
    Конденсат, который попал внутрь межвенцовых швов и трещины в цельной древесине ничем не высушить.
    Я много раз показывал практический опыт поведения конденсата - https://www.forumhouse.ru/posts/2062971/
    Поэтому баню без особой надобности паром не грею - у меня уже как полтора года и ПИФа в печи нет)
    Проще включить за сутки теплые полы)
    А кроме того, со щитком баня не уходит в минус при морозе на улице до -10 градусов от субботы до субботы. :super:
    Конечно помогу - ссылки есть) :hello:
    Удачи
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    :super: Снимаю шляпу:hello:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, да вроде уже и не с чем разбираться)
    Частично ответил выше - https://www.forumhouse.ru/posts/25118076/
    Дополню с позиций потребителя)
    Эйфория от НПГ давно прошла.
    Я достаточно поигрался в своей парилке сначала с самодельным устройством пароперегрева, а потом с ПИФом.
    Причем ПИФ дополнил традиционную хорошую печь с каменкой, которая и сама по себе создавала отличные режимы, какие мне и были нужны.
    Поэтому выяснил чем ПИФ может ее дополнить - он просто расширяет ее функционал.
    Уже полтора года как ПИФа нет, но моцион в бане проходит без какого-либо ущерба. :super:
    При этом иногда жалею о том, что при парении не подается пар под полок, а также нет возможности, когда захочется, погреться в псевдо хамаме - отличные режимы, которые можно дополнительно получить с ПИФом.
    Все никак не куплю прогоревшую гофру на выходной патрубок, но после НГ думаю, что ПИФ верну на место и печь будет в полном вооружении для удовлетворения самых разных хотелок) :super:
    Печь Ферингера с кассетами и ПИФом - это широчайший функционал на самые разные запросы.
    И никакая печь с НПГ его не обеспечит, увы.
    Да, и главный вывод - постоянное дутье пара в парилку мне в принципе не нужно.
    Пар нужен - когда он нужен) :aga:
    Поэтому считаю дополнение традиционных печей дополнительными пароперегревающими устройствами по желанию заказчика - оптимальное и недорогое решение.
    При этом устройство должно выдерживать жесткий безводный режим - продуцирует пар при необходимости.
    А сегодня этому требованию удовлетворяет только ПИФ. ;)
    Правильную стратегию выбрал Артур Павлович!
    Да, при этом ПИФ и сам перегревает пар и подает его в поток горячего воздуха - все как вы предлагали)
    Юрий Михайлович, ссылки по интересующим вас вопросам найду и покажу.
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Никто их здесь или на других форумах не видел, даже фотографий нет - поэтому пока рекламные трюки)
    А как иначе эти заявки можно воспринимать? :)]
    Появятся - оценим.
    Удачи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В один ряд ставить серийные печи, наколенные и еще не существующие это же комиссарство.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Насколько быстрее? :)
    Конденсат-то течет одинаково :), а вот нагрев стен в зависимости от температуры пара идет по-разному. Да и количество конденсата разное. И между прочим, наличие конденсата на стенах на нагрев тоже влияет.
    По ссылке каркас, так что ссылка по сути не в тему сруба.
    У меня в деревне столбы террасы деревянные с трещинами всеми дождями поливаются. Не чета какому-то там конденсату :). И прекрасно сохнут, как ни странно... Про то, как располагается и распространяется влага внутри древесины вы, полагаю, слышали? Почему тогда пишете, что ничем не высушить? Тепло и вентиляция победят любой конденсат.
    Что касается межвенцового уплотнителя, то он должен быть схожим по свойствам с древесиной или полностью гидрофобным. И все будет норм :).
    Да никак не воспринимать, так как к вам вся эта история не имеет никакого отношения. Да и описывал я девайсы с НПГ для Юрия Михайловича. Так сказать, общая картина...
    Что касается фото, то я уже писал о том, что не люблю показывать фото прототипов и делаю это лишь в крайнем случае. Да и тема эта не про мои разработки.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Простой чайник, кипит вода и над поверхностью насыщенный пар.
    Так и в печи, уровень кипящей воды и над ней насыщенный пар.
    Его берем и перегр5ваем в пароперегревотеле и опаньки
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Опаньки что?
    Опаньки в изохоре - это бомба.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Допустим
    Допустим
    отлично, а теперь вопрос, вот ты взял пар из чайника или печки или из паровоза, для того, что бы засунуть его в пароперегреватель, скажи честно, есть для тебя разница насыщенный он или ненасыщенный? И если, допустим, если есть разница, как ты определяешь насыщенный он или нет? Что измениться от этого?
    Да ничего не изменится, ты просто взял пар и всё и нет никакой разницы каким он был в чайнике, печке или паровозе. Так если нет никакой разницы для чего нам прилагательное насыщенный? Прилагательное даёт дополнительную информацию. Тряпка и тряпка, а тряпка мокрая это уже не тряпка сухая, прилагательное меняет свойства тряпки в нашем представлении, а насыщенный пар вне чайника не имеет никакой смысловой нагрузки. Потому что любой пар из чайника, какой бы он ни вышел при НУ ведёт себя в зависимости от свойств среды в которую он попадает, а не от того, насыщенный он был, когда то, в чайнике или ненасыщенным.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не уверен, при отсутствии воды давление вряд ли будет сильно расти
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Огласите весь список пожалуйста... с описанием и размерами и чертежами... можно в личку:aga:
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    - Доктор, у меня провалы в памяти.
    - И давно у вас эти провалы?
    - Какие провалы?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17777896/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17778464/
    @5_6, непрогреваемым плохо проконопаченным межвенцовым швам и трещинам в древесине без разницы, от какой печи туда попал пар. От НПГ или от какой другой. Древесина бани быстро и с удовольствием сгниет от любого пара, если у хозяина бани голова не туда вставлена. Типа бани до появления Скоропарки не гнили, да?
    Сегодня меня опять пригласили в ту автономную баню из кедрового бревна, где с лета 2015 года круглогодично и всесезонно трудится Скоропарка Баррель с серийным номером 1. Баня в прекрасном сосотоянии, кроме запаха кедра там ничем не пахнет. Если не забуду, пофотаю.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17610355/
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Покажите, пожалуйста, статистику, на основании которой вы делаете такой вывод. И от имени какой референтной группы вы его делаете.
    Вообще любое технологическое новшество проходит некоторые стадии его восприятия обществом.
    Скоропарка - не исключение.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Planerik, для меня разницы нет, насыщенный он или нет. Просто Мама-природа Земли при закипании воды делает над ее поверхностью насыщенный пар. И в печах-кипятильниках другого не получается на первой стадии, чтобы потом его засунуть в пароперегреватель.
    Или ты против, что на первой фазе кипения воды в печи получается насыщенный пар.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
