Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо, что рассказали мне об этом. Пойду конструкторам передам, удивятся.
    Концепцию термомеханической равнопрочности деталей топок печей я презентовал еще в 2010 году, если что.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извиняюсь, за вмешательство в спор мэтров... Эта сталь (09Г2С) термостойкая при минусовых температурах (нефте и газопроводы) в печах преимуществ перед ст20 не имеет... ИМХО...
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это именно то, что известно мне, спасибо. И ваше мнение полностью совпадает с моим.
    Когда кто-то с гордостью говорит, что топки его банных печей изготовлены из 09! Г! 2! С!, то по факту это просто залипуха ни о чем.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В таком случае, и Ваш хром тоже "залипуха". :aga:
    То есть реклама, поскольку нет у потребителей на руках данных, кроме окалинообразования.
    А к рекламе у нас вопросов нет. :)]
    Ну так что в сухом остатке?
    Можно ли делать топки банных печей из конструкционной стали?
    Если не касаться баков для воды и Скоропарок...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Planerik, напряженное место в топке - это верхняя поверхность. Если она является дном бака с водой, то нет проблем. А если это дно каменки, то проблем осень много. Там должна бвть толстая пластина и еще ребра жесткости.
    Если это черное дно, то оно прогорает лет за 8-10 при топке для бани раз или да в неделю.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Прогорает изнутри или снаружи?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    По ребрам жесткости тоже справедливый вопрос.
    Финны приваривают нижние ребра (дно) своих "приталенных" каменок к стенкам топки.
    Для прочности и жесткости, наверно. Поскольку это теплонапряженный участок.
    Новосибирск же в самом начале (а может и поныне) при копировании конструкции не приваривал дно каменки к стенкам топки. Оставлял зазор для "обдувания каменки" как-бы (хотя при этом наверно "отключался" и сам финский горизонтальный дымооборот). При этом ребра дна и наиболее ответственный сварной шов оказывались, как мне казалось тогда, теплоперегруженными. Куткин, например, помнится, даже уголки снизу приваривал для уменьшения продавливаемости дна и коробления.
    Короче, вот фильм
    К. В. Белый со мной эти вопросы никогда не обсуждал. Так что это его объективное мнение.
    Печь трещит и ржавеет. И я с ним скорее согласен. Нежели нет... :)]
    А сталь 09Г2 как раз мягкая мелкозернистая, кстати...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Юрий Михайлович, если представить топку как квадратный ящик, то языки огня лижут верхнюю пластну топки. И она прогорает, что в этой пластине появляется прогарная дыра.
    Разрушение начинается снизу пластины. Делал ребра жесткости из уголка, приваривал раскрытой частью к верху топки, чтобы усилить от давления камней. Так они прогорали, но дно защищали.
    Найду фото. Прикреплю.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да. Прикрепите, пожалуйста.
    Так, чтобы было видно, прогар это или ржавчина.
    *Котлы (баки сверху) тоже ржавеют снизу (изнутри топки) из-за росы, оседающей на холодной поверхности. Поэтому котельные стали должны не только держать (возможно высокое) давление, но и не ржаветь в воде.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет не ржавчина, а именно, от огня. Почти четко по центру верхней части топки.
    Там даже видно, ка дальше вокруг дыры идет истонченный метал от действия огня.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо, что развёрнуто ответили на мой скромный вопрос.
    Пойду к филологам, вот наверное удивятся, что вопросительный знак, после фразы, сегодня означает не вопрос а утверждение:nono:
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Я опираюсь на данные пользователей этого форума, и историй ржавления Скоропарок здесь прилично. Скоропарки мне, кстати, нравятся. Себе не купил именно из-за потенциальных проблем со ржавчиной. Ничего личного. Но... "Платон мне друг, но истина дороже" (с) Понимаю вас как бизнесмена, и уважаю вас как конструктора и новатора, но мы же сейчас не о бизнесе. Называть 409 сталь идеальной - это лукавство. Вы же знаете, что к примеру 304 сталь лучше...
    Вот, например, что практик говорит о сталях, правда, применительно к дымоходам, но всё же. Если 430 ржавеет, то что уже говорить о 409-й?
    Смотреть с 10.29
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Так примерно у Вас выглядит "прогоревшая сталь"?
    То есть и в чисто отопительной печи, видимо, будет такая же картина?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так точно, только у меня сейчас дыра больше.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Ясно.
    Тогда Ваше фото не обязательно. То есть, желательно, конечно. :)] Но...
    Лучше бы более развернутый комментарий. Слоями отслаивается, наверно, от молоточка?
