Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А вы думали там физика другая? Металл тот же, да и конструкции полное дерьмо, 20 века.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При нагреве растворимость газа в воде падает до 0, поэтому если что и было уйдёт ещё до начала кипения, если есть выход пара. А если система герметична, то нужно стравливать в верхней точке (кран Маевского)
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Я думаю, что там маркетологи и оптимизаторы всё те же
    В баке СП (о нём была речь и об условиях коррозии в нём) система не герметична. По крайней мере после окончания процедур
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не факт, что металл тот же. Как говаривал Жванецкий: 6 часов на пару и не берёт:)].
    Я не спец, но, думаю, дерьмо то, что к нам везут. Есть и хорошие печи но ценовая категория не по нашим купцам. По крайней мере качество изготовления точно не хуже, что бы некоторые производители не писали:victory:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ни фига - се - бе каструля?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это я про литр воды, который превращается в почти 1700 литров пара. Две капли в нём от остатков растворенного кислорода.
    Хотя, никакого кислорода там практически нет. Вода из скважины или колодца без дополнилеьной аэрации не подходит для рыбы: дохнет, задыхаясь.
    Теперь вспомним видео, где была распилена Скоропарка 2012/12/14, точнее, её ППГ. Кожух ППГ из чернухи. Смотрим на якобы ржавчину внутри ППГ и задумываемся те, кто еще верит в растворенный кислород в кипятке.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Внутри ППГ и внутри бака условия немного разные...
    Да, финны похоже застряли, одни суховоздушки в современном магазине стоят:(
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю, не спец. Однако, когда я заказывал сепаратор вторичного пара, спецы предлагали ставить отбойник, так как пар сжирает даже нержу аустенитную. Ну, как говорится за что купил за то и продаю. А воздуха в ППГ хватает, это ведь не котёл, да он ещё и перфорированный (со слов Чичика)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Давление выходящего пара вытесняет всё, кроме пара. Но там давление, как в воздушном детском шарике. А про что вы говорите, наверняка под высоким давлением насыщенного пара работает, значит, и с остаточным воздухом под крышкой, раз давление и ничего не уходит, а сжимается.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, не перфорированный, а с отверстием для слива возможного выброса воды в ППГ.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, вторичный пар это влажный отработанный пар под давлением, сепаратор удаляет воду, воздуха там нет
    PS Тут бы Палеху привлечь, он утверждал, что пар очень химически активен
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну я так и сказал, что это насыщенный пар под давлением. Насыщенный = влажный. Перегретый - сухой.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну Андрей намекает, что коррозия происходит при наличии в воде кислорода, а в кипячёной воде его нет. Кислорода нет, а швы ржавеют. Вот такие Апории Зенона:aga:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну а при чём тут кислород?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так и есть.
