Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот ты постоянно повторяешь тезис о вкусе устриц. А вот мне интересно, сколько у тебя было
    бань с отличными от СП печами? Если СП твоя перваи и судя по всему последняя любовь, на каком основании ты учишь людей, которые имеют гораздо больший опыт?
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот они как раз и не дерут... :)] Скользкие.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не знаю, мне казалось что ими можно было надрать спину так, что горела. Хотя тогда и деревья были выше и вода мокрее, и пар суше, и лыко было деревяннее:)]. А уж хозяйственное мыло то было какое:mad:.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, и я тоже в последнее время стал сомневаться, надо ли так много пара. А если он есть - куда его лишний утилизировать. Практичнее всего - перенаправить в батарею
    Осталось придумать, откуда брать воздушный поток, чтобы без вентилятора. С улицы, и подогревать о стенку печи, а пар направлять в него?
    А ваш банный кондиционер был ли когда-то воплощен в железе? Воздух же сам в него не пойдёт, нужен вентилятор? А без вентилятора пар через нижнее отверстие в парную пойдёт...
    И печь Бессонова со смесителем Петрова (а,б) была ли кем-то опробована?
    Те, что я показывал здесь тоже утеплены вермикулитом. По моему даже все утеплены, чтобы вода долго не остывала. Нагрел раз, и хватает на всю баню, даже на завтра.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Уважаемые скоропарщики!
    Модератор объяснил, что сообщения нынче нельзя переносить из темы в тему.
    Можно только стирать... :)] Чтобы держать тематику.
    Так что в этой теме не стоит хвалить каменки и скоропарки.
    Надо хвалить пар, который получается без каменок и скоропарок!
    Такова суть темы...
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А как этот пар хвалить, если печей таких пока нет? Без каменок и скоропарок будет третий путь, пока никем не проторенный
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так когда скоропарок не было, тем не менее, про ППГ и НПГ на форумах размышляли
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Такой, как на рисунке, нет. Не воплощен.
    Я использовал фен с электроподогревом 1 кВт - 50 м3/час.
    Собирался сделать как на рисунке. С пылесосом. И чтобы можно было управлять потоком.
    Но неожиданно выяснилось. что сгнил пол: то ли от пара, то ли от воды.
    Поэтому эту малюсенькую баньку в доме разобрал. Сделал склад, а потом газовую котельную.
    И сделал баню отдельно стоящую. И сухую. С оцинкованным поддоном по утепленному полу.
    Всем она нравилась. В самые лютые морозы соседи ходили мыться только ко мне.
    И тоже удивлялись, как это так...
    Вот и появилась идея написать книжку "Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода".
    Такие дела. Житейские. Быт, то есть...
    * Между прочим, отсутствие электрооборудования в части воздуходувок и дымососов - это наше упущение в печном деле 21 века. Сейчас аккумуляторы очень надежны. Они заполонили все печки в Африке и Азии в самых "диких" местах...
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, я кое-что из этого читал. Но практического воплощения там показано было мало. И НПГ и ППГ постепенно стали мейнстримом, а сейчас уже и стереотипом мышления...
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Это САМЫЙ старый способ!
    Например, сохнущие влажные стены... Или пар от горячей воды.
    Только надо уметь этим пользоваться. И по-современному воплощать.
    С потолка должен непрерывно "сыпаться" горячий легкий пар...
    Непрерывный, но управляемый.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    В темах о скоропарках (простие, Ю. М. :close:) Пользователи проводили эксперименты с установкой вентилятора в открытый бак, чтобы интенсифицировать воздушно-паровой поток на этапе подготовки бани.
    Мне всё же ближе энергонезависимые решения, и без лишнего шума...
    А печь в новой бане какая была?
    И эта книжка стала хрестоматией и двигателем "банной науки" и очень многим помогла. Спасибо Вам!
    Периодически пользуемся этим способом в общественной бане. У нас отличная кирпичка там стоит, но иногда бывает перетоп, особенно летом. Чтобы поднять влажность плескаем на стены. Мне не нравится. Получается тяжёлая атмосфера. Трудно дышать, дискомфорт...
    Этим способом пользовались 20 лет в своей старой бане. Душновато. Но для помыться в тепле - нормально. Чаще всего даже веником не пользовались. Просто валялись на полках, распаривая кожу. Самочувствие на завтра было лучше, чем после кирпичной печи в общественной бане. Если бы была вентиляция, которую Рамунас предложил - было бы гораздо комфортнее. Может быть так и оставил бы. Но уже всё развалил...
    Для этого нужен поток горячего воздуха и пара под потолок? А управляться интенсивностью горения? Так у тех печей, о которых здесь нельзя так и есть...
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Понял.
    Есть естественная вентиляция (проветривание). И бани. И печи.
    И есть принудительная механическая (приточно-вытяжная).
    Прогрессивные решения, мне кажется, должны быть прогрессивными... :)]
    А традиционные - традиционными...
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Самое прогрессивное и не привычное на сегодня, и окружающую среду не отягощает. У нас пока никто не рискнул. А может и стоит?
    https://www.youtube.com/watch?v=xpXd3adGu7k&t=1198s
    https://www.youtube.com/watch?v=7wRszNLpuc0
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты у меня спрашиваешь, сколько разных лошадей у меня было, что не все ещё поппробовал, чтобы говорить, что автомобиль быстрее и комфортней?
    Да, Скоропарка лучшая печь для режима русской паровой бани. Она отлично работает как в срубе, так и в палатке. Даёт чистейший прекрасный пар, в такой бане пара хватает всем, готовится быстро, позволяет создавать режимы от лёгкого до жестокого, изменять их быстро в любую сторону. Она потребляет дров в разы меньше, чем печи каменки, готовит воду для мытья и стирки. В такой бане легко дышится.
    А вчера я отметил визит 500го человека, кто посетил мою баню со Скоропаркой. Завтра жду еще четверых, которые едут из Анапы специально для теста печи Скоропарка.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну понятно, на мой вопрос у тебя внятного ответа нет. Ну а песню о самом лучшем паре все уже слышали, от Курил и до Карпат. Осталось дождаться только подтверждения тезиса о самой экономичной печи с 2011 года ждём, как и подтверждения о 60/60 и о многих никем не подтверждённых мифах. Типа легко управляемых режимах. Надо то всего ничего. Сбегать за топором и нарубить щепочек потоньше, сбегать к колодцу за ведром воды, сбегать в КО подкинуть щепочек, сбегать в ПО залить ведро воды и через 5 минут режим сам собой поменяется. А в каменке это целая проблема, черпануть ковшик воды и подкинуть на камни, и только через 15 секунд печь отреагирует и даст строго дозированный пар. Причём именно дозированный, т. е. ну совсем дозированный. Плеснул 50 гр воды и получил 50 гр пара. А из СП он валит не взирая на лица, но зато много и тут как он повалил сразу падать под полок и закрывать открывать заслонки вентиляции. Конечно, сама простота и управляемость.
    Окольцевал его, как стерха?
