1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо имеется ввиду пароперегреватель, он стоит на пути дымохода пламя и ДГ ударяются в него, отсюда и высокая степень перегрева пара
    Да, как в кастрюле Магола
    Изначально в ПИФе был ещё цилиндр внутри дымохода (соосно) как доп ТО. Но видимо слишком дорого оказалось и заменили просто на пластины, как у вас щели
    А здесь после испарителя идёт перегреватель с лабиринтом, по идее пар должен высохнуть
    Наверное залив воды?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Марат, так получилось, что испытывали не ппш м, а обычный титан, правда со спиралью паруст. Сорян. Еще мне не понятно, почему в "ппш м" на сухую заливали, а в парофон нет?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В зазоре и это фишка.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Интересно, в чем же заключается фишка?
    Какую Вы видите полезность с точки зрения парогенератора или пароперегревателя?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В том, что кипение начинается раньше, чем без гильзы.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    @Юрий Хошев, я конечно предполагал, что это произойдет, но не думал, что так скоро.
    Речь в теме заводилась, как я понял, вовсе не о тех или иных модификациях скоропарки (с маленькой буквы), натрубных или иных, когда последовательно соединены кипящая емкость с пароперегревателем. И когда создаваемое кипением воды избыточное давление свободно проталкивает пар через тракт металлического пароперегревателя той или иной конструкции.
    Поэтому я и не участвовал в теме.
    Топикстартер начал тему о совершенно другом конструктиве, когда в кипящий бак подается воздух. Или я не прав, Юрий Михайлович?
    А тема как-то быстро скатилась к обсуждению конкретных технических решений в реализации скоропарочной схемы: кипящий бак плюс свободный проход насыщенного пара через ппг.
    Не хотелось бы хорошую теоретическую тему превращать в инструмент продвижения конкретных коммерчечких проектов.
    Я лично убежден, что схема скоропарки более удобная, технологичная и легкотиражируемая, чем то устройство банного кондиционера, которое некогда предложил Юрий Михайлович и которое здесь начали сперва обсуждать.
    Парад последователей схемы скоропарки - вернейшее тому подтверждение.
    Но вдруг мы здесь найдем приемлемое конструктивное решение именно схемы кипятильно-воздухоподогреваемого кондиционера Юрия Михайловича? Было бы классно.
    Давайте придерживаться темы, обозначенной топикстартером.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Этой схеме отвечает ПИФ, стандартно установленный в печь или в экономайзер (конвектор) на трубе.
    Назначение экономайзера:
    "Разработан для быстрого прогрева парной! В дымоходе установлены четыре трубы по 60 мм, и в каждой из них размещены спиралевидные завихрители. Они препятствуют свободному выходу тепла на улицу. Тепло передаётся в каналы конвекции и непосредственно в парное помещение."
    Время 2:55
    Пар из ПИФа поступает снизу экономайзера (конвектора) на трубе и с потоком горячего воздуха, нагретого экономайзером, выходит через верх)
    Удачи
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это то, что Костя из Орла прилепил на крышку Скоропарки? Шляпа для наддува воздуха в печь пылесосом, в бак и следом в ППГ.
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Наверное. С пылесосом понятно. А вот без "пылесоса" как эту схему ЮМ реализовать?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Могу предложить такой вариант: "разгонная" конвекционная труба, в которую попадает сырой пар, причём, либо воздух должен быть очень горячий, либо потом эта смесь должна очень сильно нагреться.
    С точки зрения скорости растворения пара в воздухе, наверное, лучше подавать пар в разогретый воздух. А с точки зрения бОльшей эффективности теплопереноса, нагревать лучше уже смесь воздуха с паром.
    Реализация. Конвекционный кожух, в низ которого подведено сопло с выходящим от туда паром. Манипуляции с формой сопла обеспечат бесшумный режим или свистящий режим от милицейского свистка до скоростного паровоза :)
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Зачем Вам раннее кипение? Мне казалось, что его как раз надо задерживать. :aga:
    Чтобы помещение хоть немного прогрелось до подачи пара.
    При газификации в курсе "Процессы и аппараты" важно, чтобы образовывался только пар, а не что-нибудь иное. Газификация осуществляется нагревом снизу-сбоку (кипение) или нагревом сверху (испарение без кипения). При кипении неминуемо образуются пузыри, механически уносящие брызги, а в случае тесных высоких зазоров выталкиваются и "куски" воды (плевки). Я снял сегодня видео, но не смог разместить. Впрочем, каждый может увидеть многие варианты у себя на кухне, положив, например, на дно кастрюли крышку меньшего диаметра. Во всяком случае, в кубах ректификационных колонн и в солевых выпаривателях зазоры-щели противопоказаны.
    Брызги у Вас иллюстрируются ходом температуры пара у М. К. Хаирова (см. вложение вверху), которая не сильно зависит от скачков температуры трубы. То есть при интенсивном кипении (после подброса дров в печь) выбрасываются брызги, которые испаряясь, охлаждают пар (и корпус тоже). А когда уровень воды понижается, то всплески температуры начинают прослеживаться более четко. Как раз низкие слои кипящей воды наиболее приемлемы в промтехнологиях.
    Впрочем, к РусПару, к сожалению, попала какая-то случайная Ваша конструкция, как я понял. И испытатель потерял время и силы, выходит, напрасно? Хотелось бы проверить именно Ваши патентное решение RU188335 и решение К. Е. Бессонова RU161772 (принятое Вами за прототип). Если, конечно, эти объекты существуют не только на бумаге. ;)
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Не только на бумаге. Это серийная конструкция натрубного пароперегревателя печи Скоропарка 2107:
    Но это же опять разговоры не по заданной теме. :faq:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Кипение, для образования пара и последующем перегреве в пароперегревателе.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Отмечу, что обычный кипящий бак-кастрюля справлялся у меня не хуже кондиционера.
    Главное, куда попадает и как смешивается пар. :)]
    Вот в Парафоне у РусПара пар подавался в поток горячего воздуха от печи.
    Там и перегрев пара, наверно, вовсе и не обязателен...:aga:
    *Аппарат с продувом был просто опробован и был положен в основу идеи паровых аттрактионов в СПА индустрии (аквапарках). Я работал в Альфа-Групп, и ей достался в 90-е годы за долги по кредитам какой-то санаторий. Я предложил раскрутить его в паровой СПА, они согласились открыть кредитную линию, если я быстро найду европейских компаньонов по оборудованию и анатуражу. Но я так никого и не нашел, абсолютно никто не заинтересовался, так как была масса уже раскрученных "фишек". Кстати, очень мощное промоборудование по продувным аппаратам (даже с перегревом) уже имелось на рынке для кондиционирования небоскребов - пар подавался в систему приточной вентиляции.
    А когда К. Е. Бессонов предложил "Ротонду со Скоропаркой", я предположил, что это может стать золотой рыбой с миллиардными оборотами. Поскольку позволит перевести пустующие зимой пляжные курорты Европы в совершенно иной тип купальной культуры (и индустрии). Но Конструктор не заинтересовался своими Ротондами. К сожалению...
    В общем-то, конечно, известные тысячи лет банные парогенераторы тоже достойны изучения и совершенствования. Все эти горячие мокрые полы терм и хаммамов, влажные земляные и бревенчатые стены бань-землянок (истопок, басту, саун, лазень, мунчей), пар с камней в огне, пар с раскаленных камней в бочках, пар из кипящих котлов-чанов и т. п. могут иметь воплощения в виде современного привозного заводского оборудования "в ящике" (кстати, и пароперегреватели не обязательно выполнять в виде "печки в бане").
    *Но истинно русской баней в душе все-таки исторически останется старинное воплощение. Вот, мол, вода. Вот, мол, камни. Вот вода кипит. Вот камни раскалены, шипят. Вот...;)
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Понял. Не знал. Очень рад.
