Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все эти наблюдения - давнее прошлое. Сейчас уже всё по-иному...:aga:
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Спасибо. :super: Как я классно воевал против торгашей:super:. Еще раз спасибо:super:.:hndshk:
    Можно почитать тему, классика:super:. Видно кто был торгашом, им и остался. :mad: Я про Магола.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Прочитал всю тему. Не заметил ее до написания своей.
    Сам был раньше фанатом кирпичных печек, изобрел даже одну такую. Планировал существующую с черной каменкой переложить, да слава богу не стал, так как попалась в руки аквапечка, ее попользовал со своей модернизацией с гораздо бОльшим удовольствием. По соображениям пожароопасности (очень рядом дома у нас в массиве частных домов в г. Ижевске стоят) перешел на электрический парогенератор/перегреватель своей конструкции, который и описываю в своей статье.
    Была еще одна причина этого перехода. Надоело шаманством заниматься с топкой и ловлей пара в то время, когда просто хочется париться. Даже с модернизированной аквапечкой приходилось то закрывать поддувало, то открывать... Не говоря уже о топке. И о гостях, которых инструктировать надо:)
    И может где в теме не заметил, но не понял, есть ли принципиальная необходимость именно перегревать пар? Может можно поставить просто некую тепловую пушку, как можно менее теплоинерционную, и просто парогенератор, тоже неинерционный? Все электрическое.
    Остальное все пусть делает контроллер.
    Даже если будут проблемы с падением температуры когда начинаешь париться, как я описал в своей теме, так в программе это все можно прописать, нажал на кнопку "я пошел париться" - заранее наддаст жару-пару как тебе надо. Пользовательские режимы, все такое... Одно что мощности нужны электрические. Но они у меня есть дома, да и у многих тоже.
    Очень прошу уважаемых теоретиков, чьи знания и практика в банных делах неизмеримо выше моих, подсказать, как двигаться дальше.
    Есть ли смысл подавать пар из парогенератора (простой кипятильник в закрытой емкости с отводом) в тепловую пушку, или может это вообще неважно?
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Тоже давно хотел поставить вентилятор в парной. С электропарогенератором/пароперегревателем пришлось поставить два:). Один, небольшой, обдувает термо- и датчик влажности, второй, у пола, включается если парная перегрелась. Видимо третий нужен, для удовольствия, бог троицу любит. Шум ничто, мелочь, по сравнению с удовольствием в парной только париться и ничего больше не делать.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прежде чем ответить на ваш вопрос, нужно определится с предпочитаемым видом парения. есть кондиционное парение и пироговое.
    При кондиционном атмосфера в парной равномерно распределена без резких перепадов Т и влажности поэтому вполне возможно подавать пар из парогенератора и любым доступным способом перемешивать с горячим воздухом. Что собственно и предлагает автор темы Юрий Михайлович Хошев.
    Данный способ удобен тем что у вас постоянные параметры Влажного Воздуха (ВВ). А недостаток в том что достаточно трудно поменять параметры для создания акцентов. И обычно профи довольствуются именно работой веником а не параметрами. Либо нужно постоянно поддавать.
    А вот при пироговом парении над кондиционным режимом, как бы, нависает прослойка пара, которая, с одной стороны подпитывает кондиционный режим постепенно опускаясь и поддерживая параметры. А с другой имеет запас пара для мгновенных акцентов. Т. е. вам не нужно никуда бежать и поддавать, а достаточно просто зачерпнуть из пирога. И для создания пирога не подойдёт метод смешивания поскольку в пирог нужно подавать именно пар, а не ПВС (ВВ). При этом пар может быть или перегретый, обычно так и поступают. Либо, если пар не перегретый, то нужно иметь подогретый потолок, как например у Виктора Маслова в РБМ, а можно и сочетать оба способа
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У пола лучше не перемешивать, там скапливается отработанный воздух, его лучше выкидывать, а для охлаждения подавать забортный свежий
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В установившемся режиме потолок поди и сам разогреется. Примет температуру воздуха.
    А режим парения наверное конденсационный? Точно кондиционный? Не следил за терминологией, но что то помню про конденсацию пара на теле.
    Я сейчас когда захожу в парилку с температурой 61-62 градуса и с паром 60-70% (датчик показометра находится на уровне головы, вентилятор, его обдувающий - на уровне пояса), то от моих движений от тела пар в воздухе конденсируется, прикольно так. Чуть воздух перемешаешь, пара может начать показывать поменьше.
    А для пирогового - на сколько я понял, нужна высота потолков немалая, 2,5 метра минимум вроде, я прав? Вроде Куценко говорил, что там должен быть 100% или около того пар, желательно и температуры высокой, сильно выше 60 градусов. У меня высота потолков 2 метра, я конечно разгонял парную до 100% влажности и 60 градусов... Это капец просто. Может ближе к полу, лежа, можно париться. Из под пирога:) Кстати, интересно стало попробовать.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В качестве пара не потеряли?
    У нас тут есть "фанаты", которые утверждают, что пар от КП не идет ни в какое сравнение с паром от любой металлической печи.
    А вы как раз живой носитель сравнительных ощущений)
    Удачи
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А нужно выше
    конденсационные оба, а кондиционный от слова кондиция, кондиционер
    Не знаю, 60/60 очень серьёзный режим, а с вентилятором это должен быть просто капец.
    Чем выше потолок, тем дольше живёт пирог. Но в принципе я парился в пироге и в 2-х метровой бане, просто пирог быстро тает
    Так пирог требует отсутствие движения воздуха (насколько возможно) а с вентилятором он жить не будет
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Пар из аквапечки с доработкой был нисколько не хуже самого идеального пара от камней, раскаленных до ярко красного цвета. Но он поддерживается практически постоянно, когда знаешь, что с печкой делать. И тот эффект, что при обычной печке я славливал очень редко (эдаки озноб, когда паришься, вроде мерзнешь), на аквапечке почти каждый раз получался.
    А вот нынешний парогенератор - слишком много пара, трудно низкой влажности добиться, ниже 50% только если на улице морозно и сухо. Но в остальном - ощущения нисколько не хуже. А самое главное, в парилке только паришься. А не занимаешься ловлей нужного пара. Гораздо дольше париться выходит.
    В общем, все супер. Но до идеала путь еще надо пройти.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Понятно.
    а 60/60 - то, к чему я пришел, другое уже не прошибает. Причем я вместо вентилятора веником себя сначала обдаю, кручу его, сидя и вытянув ноги, чтобы паром обдавало. И часто ору от удовольствия:)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Орать - это наш метод, когда вставляет!
    Но вентилятор и пирог... вентилятор всегда убьёт пирог и предоставит его эрзац ввиде трупа, на всю парную разбросает пироговые мозги.
    60 на 60 это в пике парения. Жостко.
    Значит не 60 на 60. Градусники допиливать нужно. Когда просто лежишь на полке и случается 60 на 60, пол становится другом.
    В верном направлении идешь, скоро винтиляторы начнешь выбрасывать.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Я думаю все эти пироги и кондиции придуманы только из-за того, что печки по разному выдают жар, по разному его пассивно распределяют, да и баня по разному реагирует, то пока нагревается, то потом прогретыми стенами держит режим отчасти сама... Выглядит ненаучно, шаманство, разные теории, ереси и прочие культурные феномены:).
    Значит любые источники неопределенностей надо выводить за скобки.
    Что нужно? Определенная температура и влажность в месте контакта веника или потока воздуха с кожей принимающего процедуры. Максимальная безинерционность и скорость регулировки требуется, причем без участия человека.
    Правильно рассуждаю?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pn2 парилка с не теплоемкими стенами. Всё уже придумано до нас.
