Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не додумываю, я фанта-зирую:)]
    Сослали?
    Если я правильно понял, то это не совсем то что предлагает Юрий Михайлович:aga:
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Признаюсь, что не в теме.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    1. Сослался в отпуск)
    2. Поясни, пожалуйста, (на ты не против?), В чем принципиальное отличие того, что предлагет ЮМ, и то, что описал я с точки зрения конечного результата
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при чём здесь с точки зрения конечного результата ? Речь ведь шла не о результате, а о способе:)]. Это с одной стороны. :ogo:
    А с другой, :um: что ты имеешь ввиду под результатом:cool:? Если режим, то понятно что ничем, но ведь результатом может быть и способ достижения. Ну там, простота конструкции, сложность эксплуатации, энерго-эффективность и т. д. :aga:
    PS короче, зайди на первую страницу и посмотри схемы ЮМ и сравни со своей
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что касается конструктива и способа подачи воздуха и смешения с паром, то да. Но помятуя тему про пар из чайника, там была речь лишь о том, что определенную точку на графике можно получить или перегревая пар, или не перегревая, но смешивая с горячим воздухом, из этого и сделал вывод, что речь все же про результат.
    Если только в этом ты увидел отличия, то вопросов больше нет
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я не совсем понимаю, зачем Вам нужен пирог?
    Ну поднимите Вы в пирог веник, пропарите-перегреете его там, а потом ошпарите клиента.
    Нужна ведь не температура и влажность воздуха в месте контакта веника с кожей, а температура самого веника. Поэтому придется все время щупать пропаренный веник, прикладывая его к груди. Так, например, одна ведущая банная школа наглядно растолковывает ученикам, что надо, мол, зачерпнуть пар сверху вениками, а потом эти оба веника бить друг об друга, чтобы "взбить комок пара". Ясно, что речь идет о прогреве внутренностей веника, причем с охлаждением до нужных температур.
    Куда лучше, когда веник вообще не может перегреться, но нормально прогревается до нужных температур (не выше 50град, к примеру). А это достигается использованием не тонкого припотолочного пирога, а толстого слоя однородного пара "от потолка до пояса". То есть пар должен крутиться и обновляться, но не уходить на пол. Как это сделать (вентилятором, веником, конструкцией печки) - не так уж важно.
    Так что, самая лучшая печь должна давать не пирог, а слой.
    Вот такое требование надо предъявить к банному кондиционеру для веничного парения.
    Впрочем, как ни крути, веник при парении все равно разметает в клочья все "пироговые мозги".
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    шаманство какое то, действительно. А главное - ударять нечасто скорее всего, а вот я люблю себя веником херачить так, что никакой пирог живой не останется, весь перемешается от пола до потолка. А если двое таких в парную зашли...
    добавил бы, при нормальном парении, так часто, как можешь.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Пирог в основном использую при самопарении.
    Ложусь на полок с парой веников, поддаю в ЗК и вот он стоит над тобой. Потихоньку начинаю париться, начиная с ног, вернее даже не париться, а не спеша и не сильно, прогревать тело вениками. При необходимости ещё поддаю в ЗК и вот он снова над тобой.
    Если нужно, чтоб пирог опустился на меня, включаю конвекцию (приоткрываю конвекционную дверку саркофага).
    А когда действительно парюсь,(на грани ожога, многим нравится, многие не знают, такого парения), то поддаю ещё и в ОК, так ПВС становиться ядрёней.:super:
    Разве плохо когда можешь использовать многообразие режимов, в т. ч. и вот так:)]
    :hello:
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Вчера пошел в общественную баню. Коллега пригласил. Перед походом наслушался (от него и не только) положительных отзывов о том, какой там хороший пар, настоящий.
    Пришли, разделись, забегаю в парилку, а там... (смайлик рукалицо).
    Пар... пар таки да, стоит столбом. Безо всяких пирогов и кондиций. Просто прет из трубы. Стены мокрые, полок мокрый, с потолка капает.
    Зашли во вторую парилку. Там картина чуть получше, ибо там подачу пара прикрыли. Даже стены начали чуть-чуть подсыхать. Но все равно, атмосфера тяжелая.
    Но народ в восторге. Ибо хоть какая-то альтернатива геноцидкам суховоздушкам.
    В общем, своим дилетантски-банным умом пришел к пониманию, что пар, подаваемый в парилку, должен быть в меньших количествах и перегретым.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, там пар сырой.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Это называется слаще пареной репы ничего не пробовали.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @занятой,
    Ну а что делать, если в Первой городской бане режим геноцидки, а во Второй - пароварки.
    Плюс стереотипы по поводу того, что настоящая баня начинается от 90 градусов.
    Причем в Первой бане немного бы отладить режимы и будет все отлично. Там даже хамам есть. Но в том режиме, в котором он используется, находиться больше минуты невозможно. А ведь хамам предполагает щадящий режим.
    Вышли "перекурить". Говорю своему напарнику, что нужно скорее свою баню доделывать. Какой-то мужичок вклинился в разговор и давай рассказывать, как он тоже строит баню, как он уже купил какую-то красноярскую банную печь, что ее уже установил, что она разогревается докрасна и что в парилке находиться невозможно. Вот доделает и будет у него идеальная баня.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Юрий Хошев, пирог в бане - это явная форма выражения, что в парной все сделано и прогрето. как нужно. А вот если пар не поднимается под потолок и не стоит колом, а размыт по всей парной, то значит косяки нужно выгребать, начиная с печи.
    И, соответственно, трудно пояснить без демонстрации натюрлихь, все преимущества пироговой бани для ПАРЕНИЯ, а не мытейной бани.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А мне бы помыться в тепле (с)
