1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Почему САМЫЙ эффективный. И откуда ИЗВЕСТНО...
    *Мне, например, известно от Макархантера, что он свою печку с ППШ разогрел баню за два часа до 50.
    Также мне, к примеру, доподлинно известно из личного опыта, что если бы он разобрал бы свой кирпичный экран вокруг печи, то разогрел бы баню за полчаса до 100...
    Пар хорош тем, что не перегревает потолок выше 100. И не сушит стены.
    А конвекция и ИКИ частично тратится на испарение воды из стен.
    Причем ведрами порой... Если влажные "со вчерашнего".
    А вот в палатке что происходит с Вашими факторами нагрева (конвекция, излучение, конденсация), надо бы у Мобибы поинтересоваться, что он этом думает...
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Объем нагреваемой воды в зазоре маленький. Быстрее закипает.
    А вот если разделительный лист удалить, то тепло от нагреваемой воды распространится по всему объему пароперегревателя за счет конвекции в воде.
    То есть, на сковородке капля закипит быстрее, чем сто грамм.
    Это в теории. А на практике эта капля может часами лежать на раскаленной сковородке при кризисе кипения, когда теплообмен исчезает. Или может вообще выскочить из сковородки не испарившись совсем. Это экзотика, конечно, но в банях реальная.
    *Предлагаю усовершенствовать ППШ, сделав обечайку чуть ли не вплотную к трубе. :aga: То есть, с минимальным зазором. Зачем воду в пароперегревателе хранить.
    У Макархантера, к примеру, запас воды в баке на стене хранится...
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно. Он будет прогревать холодную баню до пола паровым пирогом?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Другой. В Скоропарке примерно половина (или меньше, забыл уже) всей тепловой энергии уходит на парообразование, остальное - конвекция +ИК+перегрев. И, волшебное слово, - нужный баланс этих составляющих.
    Убрали всё, кроме парообразования - получайте мокрятину на стенах.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все-таки при 100град сушит, мне кажется теперь. До "аж звенит".
    Тут Сергей Николаевич прав, наверное...
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не имел ввиду процесс прогрева помещения:aga:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, ты торопыга прямо. Повторяю, читай внимательно условия задачи
    Видишь? Закипает маленький объём
    А без зазора будет греться весь объём и закипит позднее. Так в чём прикол? А в том, что с зазором и маленьким объёмом он кипящую воду будет охлаждать холодной водой, которая вокруг и паропроизводительность уменьшится
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Сергей Николаевич, поясните, пожалуйста, более популярно, что Вы имели в виду.
    А то я запутался.
    *Поднял прошлые опубликованные расчеты, они фактически рассматривают прогрев цистерны паром из магистрали. И там все течет и ничего не сохнет. Значит, сохнет все же от (параллельного или последующего) ввода воздуха, например, конвекцией от печки (а у меня кроме вытяжки в печку еще и вентилятор, помню, стоял).
    Стало быть, прав Сислог, говоря, что от НПГ (без конвекции и теплового излучения от печки) только одна мокрятина?
    Что там говорил и рассчитывал Богаченков по этому поводу?
    И какова Ваша идеология на текущий момент?
    (Я правильно написал? НПГ - это непрерывная парогенерация?)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если ваш пост описывает примерную качественную (вы же забыли цифры) картину, тогда может @konstruktor, уточнит точное соотношение для Скоропарки?
    И меняется ли оно для разных моделей?
    Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, приветствую. :hello:
    Я всего лишь попросил @Sache уточнить его впечатления)
    Вижу и вас они заинтересовали.
    Удачи
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    нет, Сислог как раз утверждает прямо противоположное, он, с периодичностью в пол-года, повторяет тезис о том, что перегретый до 400 гр пар, как губка, впитывает влагу:)]
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думаю, что действительно очень эффективный, но не с точки зрения переноса, а в целом. И именно потому, что вода хорошо отбирает тепло от печки, т. е. по сути печки типа Скоропарки или Аквы, по сути, ведь не совсем печки, а котлы. А котлы имеют больший КПД:aga:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сколько много буков написали, посвященных ППШ-Магола! Только все пропустили, либо не придали значения вот этой фразе производителя, который изготовил сие чудо...
    Испытывали на самом деле Обычный титан, а отнюдь не Паруст, который Я переименовал в ППШ-М. Дело в том, что производитель без моего ведома накрутил плоскую спираль с минимальным зазором от...внешней стенки агрегата, при этом перекрыв отверстие для выхода пара!
    А должно было быть именно Так!
    Думалось позже разместить дополнительно внутри ппшм еще и плоскую спираль...
    В дальнейшем планировалось сделать еще одну конструкцию из двух сосудов - внутри ППШ-М к его верхней части приварить донышко "перевернутого стакана". Кроме того внутри ППШ-М приваривается второе дно сотверстием, а к нему по кругу края стакана... Получаем мини вариант... Парафона...Но ...не сложилось, появились заводские вариации ппш и М стало означать модернизированный, а затем и патент появился. Так что не отвлекайтесь на обсуждение титана. :hello:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Имено, Юрий Михайлович, паром и пирогом до пола.
    На этом основана суть прогрева паром.
    При прогреве все вентиляционные отверстия в парной перекрываются.
    Парная должна превратиться в перевернутый стакан с открытым дном.
    Пар печи выдавливает своими кубами воздух, наполняя парную, через открытое дно и греет все поверхности парной. Но многие делсют полностью зсмкнутый объем парной и потом задыхаются.
    Для организации четкого уровня пирога у Куценко применяется «буратина» - это выходная труба для слива пара, с регулируемой высотой отверстия.
    У мпня другой вариант, я выдаю пар через паровой душ, который лежит на полу.
    Парилка полностью заполняется паром в технологическом режиме прогрева.
    А насчет эффективности прогрева паром это к Петрову и конструктору. Расчеты их.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, испытывали титан с парустом, это и есть обычный титан с ускоренным нагревом воды. В один момент я понял, что это ветвь тупиковая т. к. затраты больше, а очевидной выгоды потребителю нет и он не будет платить больше. ППШ Рустем название ты придумал, зачет и уважуха. :super::hello:Содержание ППШ, никакого отношения к титану с парустом не имеет, кроме внешней формы.
