Кипятильно-воздухоподогреваемые парогенераторы (как банные кондиционеры)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Юрий Хошев, 23.11.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юпитер, ты сердишься? :)]
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Почитал. Хорошо написано. Интересно и грамотно.
    Но только надо бы продлить рассуждения от чистого пара к паровоздушным смесям, как рекомендовал Планерик. Может быть, это изложено в Вашей более глобальной теме, но она большая и там мне найти трудно.
    *Не совсем, правда, понял диалог:
    ЗИБИ
    - "Раствор воды в воздухе, он же влажный воздух может получаться как-то из:
    - перегретого пара,
    - насыщенного пара."
    Планерик - "Так Т всё это и объясняет, больше 100 гр- перегретый
    меньше или равна 100 грС, значит (не насыщенный), а сырой и вся терминология".
    Так может ли быть, по вашему мнению, пар перегретым при температуре ниже 100град?
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Почитал. Познавательно. Всё стало ясно.
    Старый вопрос. Но все же...
    "К концу первого же дня сочные листья высохли до какой-то абсолютной сухости, хрупкости и тонкости. Листья рассыпались в прах при малейшей попытке их пошевелить."
    Так листья высохли из-за перегретого пара из Скоропарки?
    Или из-за упомянутого Вами банного режима 60/60?
    Режим 60/60 можно ведь получить, наверное, разными способами.
    И поэтому стало интересным, какие регламентные (то есть, не случайные или произвольные) переходные процессы Вы предусматриваете между "перегретым паром" и "режимом 60/60"?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю, на Эвересте легко, и даже на Эльбрусе:)]
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вы допускаете, что при Т пара 400 и постоянной вентиляции можно получить 60/60?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да в то то и дело, что производитель произвел Банальный Брак... Либо сознательно изготовил именно Титан. Я с самого начала был уверен, что что-то не то! Сама идея была опробована на приблуде которую Петров обозвал кастрюль Магола. Пока не было крышки сверху было интересно наблюдать за упорядоченным ламинарным движением воды по спирали и ускоренное испарение её вдоль трубы. Подобная спираль была использована Юрием Чичик на скоропарке. Первый ППШ=М был многократно многими испытан, но ребята стеснялись мне честно сказать - Это "г-но"! Наконец агрегат через более, чем 2 года агрегат попал ко мне. Мой таджик отрезал болгарином крышку и ...вскрылось нутро абсолютно неверно изготовленного титана! Жалко потраченного тестерами времени.
    Набросал эскиз описанного ранее мной макета парообразователя.
    Зы. Как всегда - никогда ничего не скрываю...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Юрий Хошев, Юрий Михайлович! Писал давно, еще не знал, что Вы замахнетесь не Уильяма нашего Шекспира. Дальше мысль не развивал.
    Я мыслю так.
    При увеличении давления, растет температура кипения воды. И наоборот - при понижении давления температура кипения воды снижается. Зависимость температуры кипения от давления давно изучена, рассчитана и занесена в справочники - т. н. таблицы состояния воды и водяного пара, а так же эту зависимость можно отследить на диаграмме. Вот небольшой ее фрагмент:
    Нас интересуют линии трех цветов на диаграмме. Синяя линия - это давление. Зеленая - температура. А жирная розовая линия - это степень сухости, т. е. линия насыщения. В точке пересечения зеленой и синей линий с розовой можно определить параметры, при которых вода закипит. Все пространство под жирной линией - обычная вода. Все, что на линии - пар. Все, что выше этой линии - уже перегретый пар.
    Таким образом при давлении 1 бар получаем температуру кипения 100 градусов.
    При давлении, например 0,12 бар, имеем температуру кипения 50 градусов. А при давлении 10 бар имеем температуру кипения 180 градусов:
    Вывод. При нормальном АД (1 бар) в нормальных условиях перегретого пара не должно быть. Поскольку мы попадаем под жирную розовую линию, то там будет и обычная вода и остывшая ПВС.
    Перегретым паром такую смесь назвать нельзя.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    :close:
    https://pikabu.ru/story/voda_par_i_peregretyiy_par_4115581
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Юрий Хошев, Вам не кажется, что пробные грамотные тесты и замеры - это прямая обязанность производителей! Однако заводские производственные тестовые лаборатории можно в России по пальцам одной руки пересчитать. У Распара весьма богатый набор инструментов, про методику - отдельный вопрос. Проще всего нам тут теоретизировать о правильных методиках. В противовес - Марат с Анатолием имеют Богатейший практический опыт. Они и не лезут в данную тему - им Не интересно теоретизировать Они Работают! :hndshk::hello:
    Моё видение и практический опыт. О том, что стены парной надо увлажнять на стадии прогрева я узнал от Евгения Колчина. Поэтому ПИФ и пару пушек я начинаю слегка заполнять водичкой уже через 15-20 минут после растопки. Конденсата на сосновых бревнах я не вижу. Видимо микро капли воды сразу впитываются древесиной. Далее - эффект "глажения белья"- бревна греются быстрее и получаем режим мягкой русской бани. Для теории - весьма интересно наблюдать при 60-70 гр. после поддачи "слезы" рассола на ламелях соли!
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну Вы, ребята, даете... :)]
    Разве кто-то сможет во всех этих Ваших задумках и разборках разобраться?
    Титан - не титан, а РусПар показал внутри какую-то трубчатую "приблуду".
    А МакарХантер что использовал? Собственно, я ППШ только оттуда знаю...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все зависит, наверное, от вентиляции. Точнее, от характеристик движения воздуха.
    А еще точнее, от процессов смешения...
    Короче, не знаю, что допускать. :)]
    *Вы же понимаете, что я поднимаю в этой теме наивные дурацкие вопросы потому, что на основных специализированных темах форума об этих азах спрашивать не удобно.
    А здесь все свои. Могу не стесняться своей отсталости и некомпетентности.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говоря, я считал, что перегретый пар - это дополнительно нагретый насыщенный пар.
    Как-бы так...
    И это название использовал на графике. А график "засунул" в Википедию. :aga:
    Вот потому и спрашиваю...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фраза о том, что соседние дома загораются от перегретого воздуха от этого шоумена тоже верна? ИК не причем? :faq: Про Скоропарки - все верно, но ведь в парной обязательным компонентом должна быть Грамотная вентиляция? Или я чего так и не допонял? :hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну чего проще? Вы же сами пришли к идее пароперегревателя в узком зазоре внутри плоской спирали! Я даже не успел ее озвучить...А чтобы в конец заморочить Вам голову - было еще 3-4 Эспериментальные модели, которые тестировал в качестве "подопытного кролика" Дмитрий Резвин. Сейчас очередная модель отдается производителем на тестирование и ...рекламную прокачку... Все предельно просто! Градильня охлалаждает воду, а ппш с наполнителем и ступеньками а-ля Китайский биллиард греет воду. Обычный процесс повышения эффективности теплосъема...:hello:
    Я же тоже торгую и знаю, что чем товар дешевле, тем проще его продать, правда навар меньше с единицы проданной продукции.. Идея была простая - взять дымоход сэндвич высотой 500 мм, убрать набивку, приварить пару штуцеров, внутрь поместить спираль, приварить крышку и дно...Цена в розницу - не более 2500 р. Однако началась гонка производителей- Кто больше и быстрее переведет воды из жидкого в газообразное состояние, попутно поджигая спички...:super::)]
