Буржуйка для дачного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем МартаЯ, 24.11.19.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну почему же... Если загрузка кг на 15 с отдачей в помещение 1-1.5 КВт/ч? Разве нереально?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посчитайте, до какой температуры должна быть нагрета поверхность и с какой температурой должно происходить горение.
    Потом предложите, как растянуть горение в буржуйке на 14-16 часов.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Получилось 70С - поверхность, 120 в топке. Если нигде не ошибся. Где-то так в реале и получается.
    Именно горение - конечно, не получится, а долготление - думаю, вполне достижимо.
    Максимум, чего получалось у меня - порядка 10-12 часов тлело, только тепла там хватало только трубу прогреть для минимальной тяги, поверхность буржуйки была чуть теплой. Но и загрузка была гораздо меньше - порядка 5 кг.
    Крупные поленья, мало воздуха, под. Печка - по мотивам буллера.
    Кстати, лет 20 уже работает, один раз ремонтировал лет 5 назад. Главное - воздух настроить, чтобы и не погасло и не разгорелось. Обычно в бздящем режиме - 4-5 часов с мощностью порядка 1 КВт.
    С бОльшим топливником, думаю, можно и на 15+/-1 часов настроить.
    Конечно, это - перевод дров, но зато меньший габарит и вес самой печки.
  4. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Сьездила в магазин, там посоветовали пару вариантов -
    Печь-камин LK FIDEL
    Печь-Камин ВЕЗУВИЙ ПК-01 (270) с плитой и теплообменником (конвекционно- вентилируемая, можно подключить водную батарею и вентилятор для разгона теплого воздуха). Обе в одной ценовой категории - около 23- 25 тысяч.
    Обе небольшие, но заявлено обогрев до 150 м2.
    Что скажете? Интересные варианты или лохотрон?
    Глянула дымоходы, загрустила - насчитали около 20 тыс.
    П. с. прошу прощения, почему то пошел жирный шрифт.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для изменения, нажмите "Редактировать" под своим сообщением.
    Выделяете текст и нажимаете сначала "В" (или Ctrl +B) и отменяете полужирный шрифт, а потом изменяете размер шрифта.
    Обманули.
    Печка на 150 метров кубических, т. е. на площадь 50-70 м2.
  6. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Мне тут насчитали. как то не гуманно.
    Прокомментируйте, пожалуйста, все ли из заявленного нужно?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не большая стоимость печка+ дымоход и огнезащитные материалы.
    А что бы ответить на вопрос что и куда планировали применять, нужна схема монтажа.
