Кирпичная печь с водяным контуром и пеллетной горелкой
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем SecMaster, 24.11.19.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А смысл брать горелку та что только за розжигом следит. здесь она будет и неуместна и опасна. Контролеры горелок адаптированы и к дымососам и к парогенераторам, и к пекарням и все что нужно задать параметры и условия эксплуатации. Кстати не только польские контролеры. :)]:aga: Как оказалось. Конкуренция уже подросла. :aga::pioner::super:
  2. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Вопрос только в стоимости горелки и контроллера на все случаи жизни. Если автор темы пытается построить печь и из имеющихся у него стройматериалов, а не купить готовый котел, значит с деньгами напряг. В таком случае, действительно проще купить котел и горелку среднего ценового диапазона, а не заморачиваться с имплантацией железяки в кирпичную печь и поиском контроллера с необходимым функционалом.
    Хотя лично я в 2012 году тоже построил котел из кирпича с теплообменником, только теплоноситель не вода а воздух. Работает до сих пор, который год уже собираюсь переделать систему отопления под стандартную, водяную. Но как всегда, то времени нет, то денег:)]
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Джонн,
    Эт я в курсе;) ,- все течет, все изменяется, лучшее- враг хорошего. Для меня пелеты топливо не знакомое и способ сжигания их (похоже на топку Померанцева) нов и не до конца понятен.
    А в теме Нормальные люди, нормально обсуждают работу, проблемы, ищут решения ...- читается и понимается легко, без напряга .Буду дочитывать последовательно ,а то можно какую мелочь упустить. Если придется делать или покупать, нужно хорошо понимать детали ,- пелеты предполагаются самые отвратительные
    @Grinmpx,
    Это время придется выяснить опытным путем ,- нужно чтоб все догорело, до последнего уголька, и + 5мин (на всяк случай).Думаю ,вполне можно будет обойтись приводом ц. замка авто + таймер ...
    хочу обойтись простыми, легко доступными деталями и элементами .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если печь сделать по схеме колпаковой печи Кузнецова, то заслонка не нужна, имхо.
    Современные польские контроллеры имеют режим "Пекарня", как уже сказал @leo270474.
    Про отечественные - не знаю. Интересно, какие это отечественные составляют конкуренцию? @leo270474, расскажите, пожалуйста.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @_Reba_, кирпич есть, глина есть. Сделайте нормальную печь и грейтесь. Не то что на ночь-на сутки тепла хватит. Здесь только вопрос с фундаментом встанет.
    Еще камин пеллетный напрашивается, но есть ли они с автоочисткой-не знаю. Ну и стоимость...
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Забыл, что с дровами проблема...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Глубина топки должна быть такой, какая рекомендуется производителем горелки. Зависит от мощности горелки.
    Какая мощность нужна?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Продувка не подойдет, там пеллеты из лузги с чем-то.
    Печи нет, а есть кирпичный щиток, т. е. дымоход. А холодно потому, что с открытой заслонкой идет интенсивный воздухообмен с улицей. Поэтому дом и остывает. Утепление здесь не спасет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стабилизатор тяги не поможет в этом случае.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От печи приятное тепло.
    И если наличие бункера дома там, где находится печь, не смущает, можно использовать и такое решение.
    Правда, горелка при работе шумит. Но на малой мощности не сильно.
    Печь, часто так бывает, отделена от спальни щитком. Поэтому проблема шума, можно сказать, отсутствует.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в пекарнях почему то совместим. Чем отличается газовая горелка от пеллетной в данном случае?
    А приготовить на плите или в духовочке... Грибочки, ягоды просушить... На лежанке полежать... :))
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дымоход и щиток - немного разные вещи.
    Заслонка ставится между щитком и дымоходом. Бывает вьюшка.
    Но по новым противопожарным правилам заслонка не должна быть герметичной при полностью закрытом состоянии.
    Поэтому, если строить печь изначально, я бы рассматривал печь Кузнецова - колпаковую.
    Или "шведку".
    Лузгу даже и расматривать не нужно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В печи топка на дровах работает при высокой температуре. Пары влаги есть, конденсата нет. Естественно, при правильной эксплуатации. Температура дымогазов высокая.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А может автор темы сделает себе высокотемпературную горелку вообще без всяких там датчиков. Отработала она определенное время, нагрела печь и все. И топливо любое подойдет.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Печи бывают очень разные по конструкциям, по топливу, по местности и как, сколько человек живет в доме, тоже влияет. Одни печи долго горят, другие - залпом.
    Вообще, если разумно подходить, то можно подружить любую горелку (пилет .,дизель ...) с печью и с водой и ... с чем угодно. Лет 30 назад работал в коллективе, там несколько человек с сел строились и кто-то им ложил печи. В печи было предусмотренно два варианта (а может и больше) ,первый - из топки ДГ идут на теплообменник с водой, второй - по колодцам в кирпичный ТА. В начале грелись батареи, а потом, когда в доме потеплело, задвижки закрывались\открывались и грелись кирпичи. Один из этих товарищей даже бак из нержи туда внедрил для ГВС. Бак специально делал узким что бы он поместился в стене (в ходах) ,потому как знал - металл с кирпичем не дружит, даст трещину и газоплотность тю-тю .Да и нафига мне ,- говорил, трещины, а так ,- внутри печи\простенка с зазорами.
    Через годик - два у него спрашивали, как проэкт, отвечал - все хорошо, все довольны. Сколько оно прослужило - не знаю, но точно больше 6 лет без аварий и проблем. Потом он сменил работу ...
    При современных материалах, автоматике (датчики ,насосы ...) ,да плюс есть интернет - любые знания человечества доступны, возможности шире.
    Тогда у людей было желание, энтузиазм, и все у них получалось, хоть и не всегда с первого раза.
    @Джонн,
    Ну а почему нет ? Ну вот есть у меня печь, и можно ее "доработать ",- ведь можно ?. И сгорание подстроить - КПД поднять, и комфорта добавить - датчики, пилеты, контролеры ...
    Или только все глобально, - печь ломаем, котельную строим, котел покупаем, СО городим ...?
    - Это даже не вопрос;) ,- так ,- точка зрения :aga: .
