Кирпичная печь с водяным контуром и пеллетной горелкой
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем SecMaster, 24.11.19.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Здесь вопрос предлогов. На печь-об этом и я писал. А в печь-это куда? В камеру сгорания? Зачем?
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @_Reba_, я вообще тут подумал, что если действующую печь чугунием обвесить, хоть 50 кг., ее теплоемкость хорошо увеличится. Это тоже мысли вслух.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я в топку тоже не говорил (не думал). В тело печи.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Печь - это не ТА в настоящем виде. Печь - теплоёмкая конструкция, которая может долго греться, потом долго остывать. Но от неё нельзя дозированно отбирать тепло. Аккумулятор, например, автомобильный, можно зарядить, потом, когда нужно, подключить нагрузку и питать её накопленной ранее энергией.
    Ни печь, ни теплый пол не являются, в полном смысле этого слова, аккумулятором тепла.
    В пеллетах имеется энергия. Её можно дозированно использовать.
    В печах раньше я видел такие устройства - душник. (Не уверен, что это правильное название). Можно было после протопки печи открыть его, сняв колпак с трубы, идущей изнутри дымоходов. Таким образом, можно было ускорить прогрев помещения. Потом его закрыть, снизив скорость остывания печи. Но остановить процесс отдачи тепла нельзя.
    Поэтому и велики колебания температуры в помещении, отапливаемом печью. По-научному, нет должного комфорта.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Джонн,
    Слава чуть опередил. Да, печь не ТА.
    Моя проблема чуть другого плана ,- печь сложена не по феншую. Я ее ложил в грусные 90е годы. Она сложена из б\у шамотного кирпича (не было другого).Шиток сложен на ребро, так у нас делали :|:.Книг не было, посоветоваться не скем ...В принципе все сделано правильно, под то топливо которое тогда было. За исключением одного НО ,- материал. Шамотный кирпич имеет меньшую теплоемкость и бОльшую теплопроводность по сравнению с красным печным. Самый действенный способ решить проблему - обложить еще раз на ребро. Но это самый не удобный способ ,- всячески пытаемся от него уйти. На столько не удобный ...даже мебель придется перекраивать :no:.
    А вот горелка (в принципе - любая по топливу, газ и дизель -дорого) в паре с суточным таймером, вполне то что надо. А если еще и привод на задвижку. Топливо все равно, все покупное, и сейчас - брикеты из лузги подсолнуха.(ну ,как пилеты, только большие - 50-65мм диам. и 40-250мм длина).
    Расход 7-12кг \сутки ,зависит от погоды .
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И зачем нужна такая печь, которую нужно долго греть? Нормы проектирования печей подразумевают продолжительность топки около 2-х часов. Дровами.
    Ошибаетесь :).
    В настоящее время в печах используют высокотеплоемкий теплонакопительный сердечник. Такая технология используется в США, Финляндии, в России (ООО "Ками").
    При использовании новых материалов такая технология позволяет обеспечить неизменный уровень теплоотдачи печей в межпротопочный период и отказаться от многооборотных схем.
    Так что это не мои фантазии.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка не может работать без контроллера. И он уже в комплекте. А в контроллере есть функция работы по графику. Можно программировать как угодно. Так что таймер не нужен. И много чего ещё есть.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про душник я выше уже рассказал.
    А сердечник как задерживает теплоотдачу на начальном отрезке времени и увеличивает на конечном?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может :).
    Засыпаешь бункер и готово. 4 года назад ставил.
    Печки с водяным теплообменником на фото справа больше нет. Есть котел в пристройке к дому. С котлом и контроллер уже есть, и горелка другая. Все проходит.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Задерживает ли-я не знаю, а увеличивает за счет значительно большей теплоемкости.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А авторозжиг при работе в старт/стоп? Много других функций? Нет, без электроники уже никуда...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Увеличивает время, соглашусь. Но мы о физическом смысле слова "аккумулятор" говорили.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Там даже этого нет. Про электронику согласен.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не забивайте головы вопросящим. :aga::)] Вы забыли и все без исключения забываете. ЧТО печь Твердотопливный Теплогенератор. И спроектирована и предназначена для твердого топлива. А твердое топливо периодического действия (цикличное).:)]:aga::|:Все здесь в обсуждениях можно поставить ТОЧКУ.
    Кто сомневается в этом:)]:hndshk:. Пусть тогда обсуждает это в печных темах. :hndshk::|:А теперь о вопросе: ;):aga: Подача топливо беспрерывно периодически регулируемого. Обеспечивает ";)комфорт" я думаю с этим спорить нет смысла. Остается только одно. Если Теплогенератор работает с определенной регулируемой температурой. :victory:А он будет работать именно так. :)Останется один единственный момент это источник тепла установленный в середине здания а не под окнами и у стен. И все. :hello:Больше не нужно ни чего обсуждать. И вопросящему ответит. Да ставьте горелку с регулируемой как мощностью. А ему это придется делать (только органолептически :aga::)]). Вы ставил мощность учел инертность теплогенератора. И все спите по ночам и в праздники спокойно. :super::victory::hndshk:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не нужно писать. Небылиц. :hndshk: Или идем во флудилку. :):ogo:
