Кирпичная печь с водяным контуром и пеллетной горелкой
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем SecMaster, 24.11.19.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зачем увеличивать теплоемкость? У вас Источник топлива непрерывный. :)] Регулировка как мощности так и температуры теплоотдачи (для теплогенераторов) регулируемая. Пример. Установлена по всем правилам и законам "не писанным":aga::)] Печь Финка. обогревает три помещения кухню зал и спальню. топка конечно в кухне. :)]Газификация глобальная. Дед сказал, я с чугунном в обнимку жить не буду. :aga::|:
    Все ему воткнули в печь горелку отрегулировали (не помню поддувало или шибер) поставили плиту. И аогв для горячей воды. :) Дом купчак с ледником в подвале. Ни кто ни когда не ходил по дому в валенках. :aga::super::victory:Даже когда газа не было. :cool:
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Речь шла о топке дровами того, что есть на данный момент. Чугун как ядро, а сверху скорлупа из кирпича.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    НУуу я всегда руководствуюсь названием темы. :)]
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пеллетная горелка, это с начало источник непрерывной подачи топлива. :)
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ладно :).
    С теплоемким ядром горелка будет реже в стоп уходить. И кпд печи выше будет.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    - если у горелки не хватает диапазона регулировки ,- можно старт\стоп по таймеру ?- типа ШИМ управления в электричестве ?
  7. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Так это смотря какой контроллер на горелке. Можно и старт\стоп и по расписанию и по отсечке верхнего порога перегрева помещения или самой печи. Если этого в контроллере нет, то можно использовать комнатный термостат, установив нагрев или стоп когда нужно, хоть каждый час, если это позволяет диапазон суточного программирования.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Grinmpx, Я рассматриваю самые простые варианты.. цитата -"даже безупречно разработанный и исполненный механизм менее надежен, чем его полное отсутствие."
    Теплоемкую печь (а у меня именно оно) или топить на малой мощности непрерывно ,- мощность = теплопотерям .(в этом случае можно ШИМ % до 70) ,или по термостату (можно програмируемый) ,при этом нужна задвижка на трубу- гореть будет по 1час и менее пару раз в сутки.
    Присмотрел у китайца недельный термостат на 6 циклов\сутки ...
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А почему бы не глянуть в сторону гравитационных горелок-только самых примитивных. А время горения ограничивать объемом бункера на сутки-макс двое?
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Sarmat, Хороший вариант, от него я и отталкивался. Все равно мне нужен какой-то элемент автоматики, типа :
    Или что-то другое ,- расход очень маленький. Суточный расход 20-40квт ,это 1-2 в час ...Форум большой, идей много, что-то подберу .
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, вроде рецепт по камере горения Вам известен... Остаётся только ёмкость под пеллеты подобрать, да сделать механизм автоматической подачи (затвор)...
    Схематично примерно так...
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Кольчугин, Райзер пелетам не нужен ,- это монотопливо и сухое, дожигать нечего. И колпак ... мне надоел, у него недостатки. Может колпак из большой бочки лучше (не пробовал) ,а мои габариты ...
    А без колпака райзер в полный рост не сделать.
    А пелетам райзер не нужен, вот вместо него и поставить бункер с двухнедельным запасом топлива.
    С подачи Евгения (Джонн) ,точнее его темы про Бегемота, там есть все, бери и делай, и все на рассыпухе, без прошивок и контролеров. Если и есть энергозависимость, то небольшая ,- все бюджетное и доступное. Реально сделать- кнопку нажал (или смс отправил) и тепло, по термостату, а не как поленья легли :)]...
    Цена топлива по выходу тепла примерно равна .(в моем случае).
    Да и наверное, чего нить нового захотелось, лучшее- враг хорошего. ;)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если не нужен райзер (как дымосос), то нужен вентилятор (количество и скорость воздуха) для продувки слоя... И регулировка мощности нужна (либо по площади горения, либо по толщине горящего слоя...
    Тему (ы) про горелку Бегемот не читал, потому предложу к рассмотрению такую схему, отвечающую и требованиям по мощности и регулируемости, и по золоудалению (простота)...
    Подача воздуха щелевая... Золоудаление через неё же... Регулировка мощности - толщиной слоя, которую регулируем шибером питателя... Возможность постановки горелки как в частичный СТОП с тлением, так и в полный (полным закрытием шибера)...
    Справедливо для "белых" пеллет высокого качества из чисто древесных опилок... Но они во-первых дороги, во-вторых в основном идут на экспорт (там цены выше)... Нам как правило остается то что Западу не подошло... Т. е. агро (говно)-пеллеты, а они, Павел, разные бывают... Поэтому дожиг точно не помешает... Попадаются такие, что в дорогущих поворотных Польских горелках (Revo) гореть не хотят...
    Потому и важен вопрос золоудаления и шлакования, а на агропеллетах оно будет обязательно, и потому вопрос раздельного горения (термолиз в слое и горение в райзере пирогазов) на агропеллетах будет очень актуальным...
    Павел, с гравитационной подачей двухнедельный запас топлива, это игра с огнем в прямом смысле слова... Двухнедельный (хоть месячный!) можно, но только с подачей (шнек, вакуум) пеллет со склада (с недельным или месячным запасом) в операционный (примерно на час работы) бункер... Даже если не будет прямого возгорания, то отравление точно будет...
    См. кадры дымления в бункер...
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Бегемот соответствует Вашему требованию.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Кольчугин,
    Там, в этих темах (и еще тема Дмитрия Донецкого про гравитационку) есть ответы на все вопросы и даже на те, которые вы еще не придумали :super: .- в том числе и по безопастности, и по агропелетам.
    Все уже продуманно и решено.
    Евгений со товарищи все продумали, испытали, отработали и он поставил на поток.
    Самое главное, он не лег почивать на лавры, а продолжает работать над изделием.
    Про бегемотов, читается, как увлекательный роман, я правда пару человек в игнор поставил чтоб не отвлекали :|:.
    И кое что по процесам горения, для себя почерпнул, в моих отопителях тоже бывают такие процессы, что идут в пелетной горелке.(зажатый слой при сильной продувке).
    @Джонн, Евгений, на первой фотке стропува ?
