1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гараж & Мастерская в каркасном стиле, 6 х 8
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем chetvericov, 24.11.19.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дом будет в глубине участка, предположительно 9 х 8 с верандой. Предоставленное сейчас фото это гараж на входе на участок.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как бы не происходил монтаж, скаты нужно всегда закрывать временным укрытием.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве гидроизоляции работает DELTA-VENT N, уплотняющей лентой под контр обрешетку использовал DELTA-SCHAUM-BAND SB 60.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Утепление 200, по перекрытию. Чердак холодный с хорошо организованной вентиляцией.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве шаговой обрешётки использовалась доска уровня СС (сухая строганная, 38 мм) Надеюсь в последующем работать только с такой доской, радости как у кровельщика нет предела, подобная толщина доски с лихвой перекрывает надежность удержания крепежа для элементов снегозадержания либо технологических мостиков для обслуживания кровли.
    МЧ, цвет 7024 (стальной бархат).
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ничего не понял.
    Так это "для жизни", или коммерческий проект на трассе?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это для жизни, частное строение, не коммерческое.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Гаражные ворота Hormann
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так 4 сотки.
    И самое почетное место машине?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве пароизоляции хорошо зарекомендовавшая себя немецкая (честная, 200 мкм) пароизоляция
    DELTA-DAWI GP с обязательной проклейкой стыков DELTA-MULTI-BAND M 60 и уплотнением в местах сопряжения бруска со стойкой несущей стены, входа крепежа DELTA-SCHAUM-BAND, уплотнение сделано в каждом отверстии входа крепежа внутри помещения что гарантирует правильное функционирование самого главного и наиважнейшего пароизоляционного контура.
    IMG_20191216_142630.jpg IMG_20191216_142715.jpg IMG_20191216_142726.jpg IMG_20191216_142746.jpg
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    это да, землицы мало, но при всем при этом для дома и для жизни есть вполне годное пространство за гаражом. Деревня обжитая и с коммуникациями поэтому свободного места в свободную продажу в учет. Когда замысел полностью воплотиться, думаю, будет вполне уютно, у маленького участка есть большой плюс его легче и дешевле обустраивать и обслуживать.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Окна Реху Делайт с обязательной проклейкой пароизоляционными и гидроизоляционными отсечками (лентами).
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фасадное оформление Америка. Сайдинг GRAYNE 7,5 и 5 дюймов, внешние углы и декоративные линии на фасадах Kleer. Молдинги, Mid-America Siding Components.
    Фризовая полоса из металла Pural RR 20 высотой 290
    IMG_20191221_145425.jpg IMG_20191221_145440.jpg IMG_20191221_145507.jpg IMG_20191221_145632.jpg
