1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Гараж & Мастерская в каркасном стиле, 6 х 8
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем chetvericov, 24.11.19.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Цоколь в дальнейшем планируется из натурального камня, высота 800 мм. Пока так, на данный момент пока все.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я бы, в таком случае, под землю залез (если условия позволяют).
  3. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    А я наоборот - сверху гаража жилое помещение сделал бы, как в сев. америке.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    На 4-х сотках это больше на смотровую вышку будет похоже.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А в чём сокральный смысл дорогущую дельту ставить на холодный ПРОВЕТРИВАЕМЫЙ чердак и ещё её ПРОКЛЕИВАТЬ?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ... Сакральный смысл шаумбанда - чтобы гидра не текла через гвоздевые отверстия.
    Это вспененная лента, наклеиваемая под контру.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда надеюсь они приклеили нахлёст мембраны на капельник чтобы при дожде с ветром её не поднимало:aga:
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Там Дельта Тан был на какой-то фотке. Приклеили.)
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Собственно теплая мансарда или холодный чердак не имеет значения, важно уплотнить место входа крепежа. В случае с любыми скатами это уплотнение должно быть по всей длине контр брусков, в варианте крепления внутри вполне достаточно уплотнять место входа крепежа.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я довольно опытный монтажник, можете посмотреть по моим темам сообщениям и фотографиям я везде работаю с продукцией Dorken. Соответственно регламенты исполнения тех или иных узлов знаю не теоретический. С немцами работаю потому что мне удобно, у них есть все что нужно для профессионального исполнения узлов, пожалуй у них у единственных есть все.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Каждый раз, видя такое, хочется плакать
    Мог же замерщик предложить на 50см повыше заказать, или подъём высокий, или ещё что, но чтоб рамка над головой не висела так давяще.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    цена возрастает если размер прибавлять.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какое похвальное стремление экономии денег клиента:)]
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а разве монтаж обычной (не крутой) мембраны на холодном чердаке просмто с "провисом" не является бюджетным решением этой проблемы?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дельта ВЕНТ Н является обычной профессиональной мембраной. Обычным работоспособным профессиональным вариантом с предсказуемым результатом.
    К примеру цена рулона немного не превышает 6000 в контексте общих расходов правильному обустройству это не так много, чек на продукты Деркен, мембраны клеи ленты при строительстве новой крыши не такой большой, как вы привыкли обычно все комплексовать.
    Крыша механизм сложный и правильно это называть инженерно технический комплекс как материалов так и работ.
    Крутые мембраны это DELTA MAXX или DELTA FOXX или пароизоляция DELTA NOVAFLEXX это премиальные продукты с ценой выше 15 000 за позицию, но они того стоят, уже поверьте.
    По поводу пленок с провисом это сдм мембраны, с учетом развития данных продуктов я со вчерашним днем не работаю. Все эти слова относятся к предсказуемым вариантам как работы материалов так и предоставления гарантийных услуг на используемые материалы и работы.
