1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну вот такая конструкция и есть самое сложное
    в щели будет проникать холодный воздух
    я пока слабо представляю себе такую раздвижную конструкцию с утеплением стыков или соединений
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Порассуждаем, пока есть минутка свободного времени
    аналогия с крышкой хлебницы - очень хороша!
    Тогда сам слой утеплителя можно сделать любой формы, даже полукруглой и жесткой
    Направляющие тоже могут быть полукруглыми, под стать Вашей теплице
    допускаю, что можно так согнуть двутавр, что он будет полукруглым и будет с двух сторон служить направляющими для подшипников, подшипники могут кататься внутри полукруглых двутавров вместе с крышкой
    но мы все равно получаем ту или иную щель
    сама крышка, если брать Вашу конструкцию теплицы, может быть приблизительно в половину Вашей полукруглой зоны... и открываться/отъезжать как бы назад... за теплицу... действительно не вся крыша должна быть прозрачной/светлой... если прозрачная крыша будет занимать сектор в 60 градусов (от земли), то этого должно хватить для освещения растений внутри...
    в общем, вопрос примыканий - основной
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    "Крышка хлебницы" должна крепится как у меня работают фрамуги. Сверху петли фиксированы и там нет щелей... Поликарбонат внахлест сверху положен, чтобы дождь не заливал...
    Смотрим 2ю часть ролика -
    Достаточно плотно закрывает. Так как и перемычки в нужном месте стоят, и "утеплитель" на фрамуге с выпуском и т. д.
    Теперь о потерях энергии через щели.
    Тепло передается через излучение, теплопроводность и конвекцию.
    Излучение подавить легко. Теплопроводность - тоже понятно как... Конвекция возможна, зависит от "правильной механики"...
    Теплопроводность. Положим мы имеем теплый дом у которого остекление занимает 1% от площади глухой части стен... И посчитайте, насколько критично, что 1% площади не утеплен?
    При этом в моем климате в этот период уличная температура -10, не ниже...
    Предположим площадь остекления 101 м2. И 1 м2 - это пленка, у которой теплопотери 10 Вт/м2 на градус. А все остальная площадь - утеплена с потерями 0,5 Вт/м2на градус.
    Если внутри +10, а на улице минус 10, то через площадь 100 м2 будет убегать 1 КВт.
    А через не утепленную часть, через площадь 1 м2 будет убегать 200 Вт...
    Конвекция. Остаются щели, в плохую погоду, если будет сильный ветер задувать под утеплитель и выдувать теплый воздух их под утеплителя теплопотери возрастут... А вот эти потери так же нужно минимизировать на этапе разработки "крышки хлебницы". Например, чтобы не было щелей сверху - это легко сделать... Теплый воздух поднимается вверх. Значит если не будет щели сверху - уже потерь почти не будет... И далее нужно "крышку хлебницы" опускать на какой то мягкий
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Не нужно никаких двутавров. Нужна легкая конструкция, мой утеплитель, армированный сверху металлическим листом имеет вес порядка 10кг/м2... Площадь моей крыши 60 м2, нужна крышка на 30 м2, вес крышки 300 кг + каркас.
    Меня пугает больше ветровая нагрузка, снежные бури, которые могут намести снега и прочее...
    Нет уверенности, что смогу сделать так, чтобы все это работало автономно... Видимо нужно либо удаленно включать/выключать привод... Смотреть что с погодой и принимать решение, открывать или нет...
    Поставить видеокамеру, чтобы убедится, что крышка закрылась вечером...
    И т. д.
    В общем пока не решился на очередную модернизацию. Может никогда не решусь:)
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А зачем работать автономно? закрыл на холодный период и всё, до весны только на подсветке
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а, так у Вас крышка хлебницы на петлях? у меня то в детстве была на колесиках - вверх/вниз ездила
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очень хочется посмотреть на ваш опыт! Попробуйте воплотить в жизнь купол теплицы в форме хлебницы) будем наблюдать за ходом проэкта!
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Увы, я пока не представляю конструктив стыков
    разве что запенивать их каждый раз
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть технически продуманные решения, но нет технической возможности показать. :(
  10. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Магнитный уплотнитель (а-ля холодильники)?
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Как вариант это полоки, фартуки, они применяются при прогреве бетона на стройках при отрицательных т.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    А вообще это хрень все!
    Стройте теплицу с хорошо утепленном ростверке с наружи и прозрачным куполом, с двухкамерным стеклопакетом энергосберегающим и спокойно занимайтесь селекцией!
    Почему?
    Потому что строительство откидывающегося утепленного купола обойдется в разы дороже чем построить хороший прозрачный купол! IMG_20230318_124605.jpg IMG_20230318_124546.jpg IMG_20230416_115606.jpg IMG_20220417_111300.jpg
