1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Откидывающийся и не нужен, вполне достаточно обойтись съёмными панелями с 5 см эппс в качестве утеплителя
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пренепременно согласен! Достаточно 50 легкого пенопласта обтянутого тканью на смоле с пластинами по торцам. Жесткая легкая конструкция. Складывать пополам в козырек. При наличии противовеса можно делать и широкие секции. Зимой свет собирает низкого солнца дополнительно. Летом тень в зените дает. Зимой снегом придавит и закроется попутно почистив от снежка стекло. Вариант правда для зимней теплицы с одной основной стеклянной стенкой градусов под 70. И, про освещение с обогревом на внутренних сторонах козырька напомню. Прячутся летом автоматом. Заламинировать пленкой от воды только.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С тканью на смоле не уверен. Думал об одностороннем аналоге сендвич панели из профнастила С-8, выходило примерно 700Р/кв.м и вес одной панели (3*1,2) 12 кг.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видал на китайском ютрубе как оне толпой делают дуги для теплиц при помощи брусков вспененного полиэтилена для формообразования, полосы ткани и магниевого цемента, укутывая все это в полиэтилен и укладывая штабелем на землю в форме дуги метров 12-15. Композит выходит довольно крепкий и не тяжелый. Почему не смола? Лишь цена вопроса. Почему не заводское изготовление? Делается на месте из материалов помещающихся в маленький грузовичек. Правильные технологии большое подспорье в частном с/х. Впрочем у китайцев сие на государственном уровне.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    китайские теплицы - это вообще диво
    имя нарицательное)
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Китайцы применяют одеяла. Найти бы идеальный светостойкий вспененый полимер нужного размера. Но пока что такого нет. Себе сделал из стеклоткани от вагонного тента. Внутри вспененый полиэтилен, все работает, но начала рваться стеклоткань. Сами результаты прекрасные, у нас сейчас полноценная зима уже неделю, снега 30 см, бураны, мороз до минус 15 ти, а внутри помидорки живут, им нормально.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Китайцы проще с одеялами. Наполнитель верблюжья шерсть валяная, защищено тканью тоже натуральной. Синтетика дорого. В местах, где якобы нефтигаза полно верблюдов нет. :) Поизвели...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Стеклоткань силиконовой пропиткой защитить. Смазка против ломкости и вода скатывается. Обработал кроссы в самую слякоть спреем смазка силиконовая новосибирского разлива из Фикспрайса. Маленький баллончик 100 грамм, намного хватает. Универсальная штука и в замочную скважину, панель авто натереть, цепь вело смазать. Стекла даж пробовал. Не потеют, пыль не садится, вода скатывается. Рекомендую. Для ткани можно в уксусе растворить силикон в тубах на уксусной основе, он пахнет уксусом даж если основа не указана, таких сейчас большинство.
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А как эта смазка помогает от ломкости? Да и все равно многослойное одеяло это не то, верх смерзается и ломается. Надо что то вроде каремата бы, но с большими размерами.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть вариант против смерзания - вермикулит. Даже если пропитается водой и потом замерзнет, то быстро высохнет и ломкости не будет. Проверено на маленьких 0.1м2 матах сделанных из пароизоляции с насыпанным внутри вермикулитом. До больших размеров пока не дошел, но в любом случае буду делать после окончания этого посадочного месяца.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не представляю как можно сделать из него полотно 5 на 3м.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вода - это жизнь! И смерть. :) Ломается теряя воду и от замерзающей лишней воды. Смазка замещает воду, удерживает нужную и не дает попасть лишней. Для понимания (или может окончательно запутать некоторых :)) можем рассмотреть бетон на портландцементе. При нагревании выше 500 происходит дегидратация и потеря структурной целостности кристаллов. Циклы переморозки мокрого разрушают механически. Воды нужно столько, сколько нужно. Зафиксируй сие и будет счастье. Самый легкий композит для укрытия таки пенопласт покрытый смолой армированной тканью. Планера делают, там вес важен. Только размер и вес каждого элемента должен переноситься силами одного солдата, пардон фермера, нет, повернутого на с/х потерпевшего. :)
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    я все щели конопачу остатками пленки. Лучше всего подходит пленка, которая для обмотки, стрейч пленка называется. Как что то получу замотанное - скручиваю и складываю в мешок. Сейчас литров 100 этой бу пленки у меня имеется. Храню летом в темноте. А осенью, когда устанавливаю утеплитель и имеются щели - 0,3-3 см, туда засовываю остатки упаковки. Получается многослойная термоизоляция. Так что нет щелей, если конопатить. У меня где-то час-два уходит на это каждый год... Стрейч-пленка очень тонкая, поэтому шпателем, отверткой и т. д. во все щели и нет щелей всю зиму!
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Перехожу на малообъемку. А это новые возможности. Может к теплице пристрою зимний дом-склад. Глухой теплый. Пока солнца нет - можно "в доме" в ведрах. Пошло солнце - включил подогрев теплицы и перенес туда.
    Далее к теплой теплице пристроить простенький парник. Стало еще теплей и растения выросли, стало места мало - вынес часть в парник. Стало жарко - закатал в рулон пленку на парнике...
    Дешево, просто, надежно.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Двойной стеклопакет - это летом жарко и нет точек конденсации, я все же за малообъемку! Это самое дешевое!
