1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Работа с DREMEL
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем ВовроКсю, 02.12.09.
  1. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Ваза "Льдинка"!
    С помощью клеевого пистолета и камешков украсили вазу.
  2. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Сделайте на балконе настенную подставку для овощей и фруктов…
    Step 1
    Измерьте необходимый участок стены и нарисуйте на листе бумаги эскиз. Размеры нашей подставки: 137 см в высоту x 51,4 см в ширину.
    Step 2
    Затем с помощью компактной пилы Dremel DSM20 и отрезного круга по металлу и пластмассе DSM510 отрежьте шесть алюминиевых стержней длиной 50 см, крепко закрепив их на верстаке Dremel или аналогичном. Из этих стержней будут сделаны кольца для горшков. Внешний диаметр каждого кольца составляет 16,5 см.
    Step 3
    Согните каждый стержень в кольцо. Закрепите на верстаке четыре металлических кронштейна в соответствии с размером кольца, которое нужно сварить С помощью паяльной лампы Dremel Versaflame сварите вместе концы кольца. Для этого сначала очистите поверхность от пыли, окисления и т. п. с помощью Dremel 3000 со щеткой из нержавеющей стали Dremel 530. Затем с помощью паяльной лампы Dremel Versaflame нагрейте каждый конец кольца до температуры плавления. Приложите конец сварочного стержня к обоим концам кольца. Когда конец кольца достаточно разогрет, сварочный стержень оплавляется на конце кольца.
    Step 4
    Затем, пока сварочный стержень расплавлен, процарапайте по расплавленному сварочному стержню абразивным стержнем из нержавеющей стали, чтобы пройти через слой окисления, образовавшийся под расплавленным швом. Благодаря этому материал сварочного стержня соединяется с алюминием. Сомкните кольцо и зафиксируйте в таком положении с помощью струбцины Dremel или аналогичного инструмента. Затем снова разогрейте до температуры плавления сварочного стержня – и обе сопрягаемые поверхности сплавятся. При необходимости добавьте еще сварочной проволоки. На YouTube вы сможете найти несколько хороших мастер-классов.
    Step 5
    Отрежьте алюминиевый стержень длиной 1 м для создания вертикальных прутьев решетки. Первое кольцо закрепите на расстоянии 6,5 см, второе – на расстоянии 50 см, третье – на расстоянии 93,5 см. Сделайте то же самое со вторым метровым стержнем.
    Step 6
    Теперь с помощью компактной пилы Dremel DSM20 и отрезного круга по металлу и пластмассе DSM510, как и в прошлый раз, отрежьте 3 куска алюминиевого стержня длиной 50 см. Это будут горизонтальные прутья. Отметьте на них, где будут проходить вертикальные прутья: на расстоянии 12,5, 25 и 37,5 см. Также отметьте на вертикальных прутьях, к которым приварены кольца, места, где они будут пересекаться с горизонтальными: на расстоянии 0 см, 44 см и 87,5 см. Приварите горизонтальные прутья к вертикальным.
    Step 7
    Затем возьмите два алюминиевых стержня длиной 1 м и с помощью паяльной лампы Dremel Versaflame приварите с обеих сторон, образуя боковые вертикальные прутья. Возьмите еще один метровый стержень и изогните его, чтобы получилась дуга для верхней части конструкции. В качестве шаблона для изгиба мы взяли крышку мусорного бака. Приварите концы дуги к внешним вертикальным прутьям. Возьмите метровый алюминиевый стержень, отрежьте еще кусок длиной 36,5 см и сварите их вместе, чтобы получить центральный вертикальный прут, и приварите его ко всем точкам пересечения. Отрежьте и приварите две верхние секции длиной 32,5 см. И наконец, добавьте опоры длиной 11 см – по две на каждое кольцо x 6 колец = всего 12 прутьев.
    Step 8
    Как только основная конструкция готова, сделайте лист на ветке и присоедините его к верхней части дуги. Для этого отрежьте алюминиевый стержень длиной 80 см, согните его в центре, придав форму буквы V, затем изогните концы, имитируя стебли, на которых вы затем закрепите металлические листья. Чтобы изготовить листья, с помощью Dremel 3000, держателя Dremel EZ SpeedClic SC402 и отрезного круга по металлу SC456 разметьте и вырежьте из листа алюминия толщиной 1 мм заготовки ромбовидной формы, затем с помощью паяльной лампы Dremel Versaflame приварите их к алюминиевым «стеблям».
    Step 9
    Оставьте конструкцию серебристой или покройте черной краской для контраста с цветом стены. С помощью металлических крюков или кронштейнов закрепите металлическую конструкцию на стене. Посадите фруктовые или овощные растения в пластмассовые или керамические горшки.
    Дополнительные аксессуары
    • Алюминиевые сварочные стержни
    • Абразивный стержень из нержавеющей стали
    • 4 металлических кронштейна, защитные очки
    • Алюминиевые стержни 1 м x 6 мм (14 штук)
    • Горшки для растений
    • Почва
    • Растения: томаты, перец, клубника
    • Рулетка
    • Бумага и карандаш, клейкая лента
  3. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Пасхальное
    Филигранное пасхальное яйцо с тонким кружевным узором. Подсвеченные пасхальные яйца придадут Вашему дому элегантный вид.
    Во время праздника Пасхи изящные украшения приносят радостное настроение в каждый дом. Пасхальное яйцо, напоминающее изящные, воздушные кружева макраме, придает особую стильность. Никаких ограничений для фантазии при создании узоров! Можете быть уверены, что и Вы, и Ваши гости оценят такую работу!
    Пошаговое выполнение проекта
    Шаг. 1
    Перед началом работы обклейте страусиное яйцо скотчем по направлению сверху вниз. Он будет служить маркером и поможет получить симметричный рисунок.
    Шаг. 2
    Отметьте шаблон на яйце карандашом. Лучше всего нарисовать ее заранее на листе бумаги или использовать в качестве ориентира наш шаблон.
    Шаг. 3
    Теперь возьмите Dremel 3000 и точное сверло Dremel 150 и высверливайте кружевной узор по рисунку, нанесенному на поверхность яйца. Действуйте не спеша, чтобы скорлупа яйца не треснула.
    Шаг. 4
    Для создания контраста филигранному узору замените точное сверло высокоскоростной насадкой 192 и вырежьте отверстия большего диаметра. Осколки яичной скорлупы легко удаляются кистью
    Шаг. 5
    В основании яичной скорлупы просверлите отверстие и с помощью клеевого пистолета Dremel 930 закрепите внутри светодиодную лампу: тогда яйцо будет излучать теплое сияние. Можно также обернуть пасхальное яйцо шелковой лентой.
    Шаг. 6
    Совет от Dremel: В качестве альтернативы филигранному кружевному узору можно украсить яйцо спиральным узором. Для этого наклейте скотч вокруг яйца по спирали. Для получения равномерного результата лучше всего работать сверху вниз, оставляя между полосками скотча 3 см.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  5. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Добрый день Сергей ! Это новый инструмент и видео от 1 мая 2014г. от Dremel!
    NEW Dremel US40 Ultra-Saw
  8. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Dremel Air
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Вулк, Покажите работу с DREMEL.
    Фотки и видео с интернета, может каждый насобирать много.
    Покажите чем Вы пользуетесь.
    @Вулк, уже не помню где, но в памяти осталась Ваша Эйфелева башня, но тогда было недосуг, а сейчас интересно, чем ее делали, не DREMEL случайно?
  10. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Работы к празднику "Пасхи".
    Украшение к пасхе "Солнечное настроение"!
    Материал: декоративные ленточки, веревочки, цветочки, листочки, деревянные заготовки в виде яйца (предварительно окрасив их в разные цвета).
    С помощью клеевого пистолета DREMEL 930 склеим все детали.
    Подготовленное украшение к Пасхе разместим на стене.
    Все очень просто сделать!
  11. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Пасха в ярких красках!
    В творческой работе нам понадобиться:
    -фанера 4мм;
    -акриловая краска (белая, светло-зеленая, синяя);
    -декоративные колечки;
    -цветная офисная бумага;
    -кисточки;
    -декоративные камешки.
    С помощью электрического лобзика выпилим детали,
    зачистим детали наждачной бумагой.
    Просверлим отверстия диаметром 30мм – 7 шт.
    Окрасим краской все детали.
    Подготовим из цветной офисной бумаги декоративные цветочки, травку.
    Далее приступаем сборке.
    С помощь клеевого пистолета приклеим:
    декоративные колечки; декоративные камешки, цветочки и зеленую травку.
    Подготовим крашеные яички.
    И вот получилась творческая работа: "Пасха в ярких красках!"
  12. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Работы конкурсные.
  13. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Часы "Dremel" - своими руками!
    Светильник с помощью клеевого пистолета DREMEL® 930.
    Основное фото светильника и такой вид света на потолке.
  14. Kiril90
    Kiril90
    Kiril90
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...не ДРЕМЕЛ:aga::hello:...но тоже ничего:super:
