1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Работа с DREMEL
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем ВовроКсю, 02.12.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @sudomekh 1, Вы этим паяльником пользуетесь?
    Если да, то скажите как пользователь, насколько он удобен.
    Я понимаю что в месте, где нет электричества что угодно сойдет, но вот в сравнением (даже не с паяльной станцией), а с обычным паяльником.
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...дело в том, что мне нужно паять не проводочки...а обычным паяльником электрическим деталь не прогреть:faq:...поэтому использую горелки разной мощности:hello:...ну! ...к примеру шлюпбалки или другое для модели кораблика:aga::hello:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Короче используете как мини газовую горелку, для газосварки.
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...в основном- ДА!...а паяю легкоплавкими припоями;):hello:
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Подыму тему. Вопрос, может не совсем сюда, но очень нужно получить ответ: можно ли использовать дремель для зачистки прошпаклеванных швов плинтуса на деревянной лестнице (дуб и сосна). Уж очень большой объем работы если вручную. Не забьётся ли мелом сразу рабочий орган (кстати какой лучше использовать, если всё таки в этом есть толк?)?
  6. Stormwell
    Stormwell
    Stormwell
    Петропавловск-Камчатский
    Тоже увлекся дремелом. Прикупил 3000 модель. Для начала ее хватит. ну а потом как пойдет. Изучаю насадки. Докупил гибкий вал. Угловую насадку и так по мелочевке.
  7. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Отличное приобретение, вам бы выжигатель по дереву ещё, для полного комплекта.
  8. fffrolov
    fffrolov
    fffrolov
    Дискуссия уже не очень активна. Но я начиталась положительных отзывов и почти готова к покупке Dremel 3000. Никто не подскажет, есть ли на гибком валу цанговая гайка? и какого диаметра? Подруга - обладательница инструмента - говорит, что купила без нее.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Для того, чтобы подсоединить вал к машинке - надо с нее все "лишнее" снять. Поэтому на самом валу ничего "лишнего" нет.
  10. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Fffrolov, от себя можем добавить, что гайка на гибкий вал переставляется с самого инструмента. На инструмент при этом ставится переходник в виде гайки с квадратным отверстием.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @marisha_s96, а если я например возьму вот это:
    DSCN1019.JPG Что, будет не так?
