РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо! Но по-моему береза более дорогой материал. Сначала предпочитаю учиться на дешевом, если не получилось, можно и на шашлык. А по мере получения навыков можно и к более ценной древесине присматриваться. Вот вроде готов рисунок на первом этапе, но как-то он мне не очень нравится. В чем может быть дело?
Разница в цене при Ваших размерах-копейки, а вот навыки получать на однородном материале проще, да и внешне Вам может как раз не нравиться то, что полосы от сосны не совсем вписываются в замысел. На лиственной древесине годичные слои почти не выделяются.
А если честно, у меня получается? А где можно купить березовый, например, мебельный щит или доску. У меня ближайший магазин Леруа-Мерлен, но там, по-моему только сосна.
Бабульки продают разделочные доски, чем проще форма, тем дешевле. Как правило они из берёзы. Если при этом у бабульки какие-нибудь толкушки солонки, или другие точеные изделия, то точно из берёзы.
Делал в детстве подобные "картины". Шприцы от аппаратов переливания крови отрезали под углом и затачивали. Разных диаметров. Великолепно режут. Технология была следующая, авось пригодитца)) Резали на обычной фанере, предварительно шкуркой пройдя по ней хорошенько. На фанере хорошо видно структуру, потому под морилку можно спокойно выбирать кусок. Разделочные доски тож использовали, присоединяюсь к предыдущему оратору) Потом тушью обыкновенной красили.. Рисунок переносили через копирку прямо на тушь. Копирки цветные использовали)) Что ещё помню - не каждый рисунок и фото хорошо ложатся под резьбу. Но развить чутьё удачности конечного результата может, имхо, только практика)) Вот чисто моё мнение - с собакой напрасная работа.. Не получится хорошо.. Куча белых штрихов сбившихся в кучу.. А для таких изделий нужны резкие переходы черного и белого. И большими пятнами и мелкими.. В общем на контрасте работают впечатления от картины..
Пока "собачий" рисунок сохнет после морилки, попробовала стекло. Купила три стопочки (гладкие), одну сегодня превратила в подарочную. Завтра буду "портить" дальше
Раз это становится интересно, с удовольствием. Тигра и собаку я пыталась вырезать с помощью правого бора, челку собаки - среднего (фреза), стопочки - алмаз (шарик). Алмаз примерно 1,5 мм. диаметром. Все это боры для стоматологии
С собакой почти покончено. Осталось покрыть лаком. Для придания "пушистости" был использован очень маленький бор как на фото. Свой не могу сфотографировать по причине отсутствия на моем фотоаппарате хорошей макросъемки
Судя по всему это трехкулачковый патрон. Выбор правильный. В нем зажим равномерней и лучше. Я пользуюсь американскими бурами. Для резьбы, ИМХО, лучшая древесина это груша и самшит. У них чистый срез, она не колется и не ворсится. Груша имеет приятный розоватый оттенок. С самшитом сложнее. Его сравнивают со слоновой костью. Буры быстро тупятся, очень жесткая древесина (не берем в счет американский самшит, куст не куда ни годный), при малых оборотах не режется, при больших гореть начинает. А вообще подойдут плодовые деревья - вишня, черешня, груша. Слива и яблоко не считается. Хвойные породы - они и в Африке хвойные Дуб и бук очень колкие, липа ворсится и ломкая, орех практически любой подходит. Ну вот в вкратце как-то так... Все справедливо для мелкой резьбы С уважением, Михаил.
И оригинал собаки - тоже лаком Спасибо за наглядность.. (а какой фотик-то, рюмочки ж отлично получились?)
Фотик такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1018722&clid=502 . А рюмки гораздо крупнее бора
Снимаем бор на полную матрицу. Потом вырезаем и показываем нужное) Так есть там Макра. .. И неплохая, EXIF посмотрите, надо покопаться в установках) Вот еще одна
Я не сильна в фотографии. Там макросъемка с обратной стороны обозначена на джойстике цветочком. Вот попробовала и что получилось (вроде получилось)
