1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Работа с DREMEL
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем ВовроКсю, 02.12.09.
  1. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Совершенно верно, но в комплекте идет гибкий вал с насадкой для мелкой работы. В руке лежит удобно, а т. к. основная машинка подвешена на стойке, то и не тянет никуда...
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    Всё правильно! На вкус и цвет...мне просто для многих работ маленькая безо всяких шлангов более удобна:aga:...но!...бывает...аппетит приходит во время еды:)]:)]:hello: PB130229.JPG IMG_3883.JPG
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @sudomekh 1, а у вас что за аппарат с каким вы работаете?
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...да для моих поделок у меня их 5 (или 6) от ДРЕМЕЛа и в сторону уменьшения габаритов и мощности:hello:
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я так понимаю что большинство самодельные?
    Есть ли возможность показать их?
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
  7. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    sudomekh 1, вот это ювелирная работа)! СУПЕР! А можно еще Ваши работы посмотреть? А еще скажите пожалуйста какими насадками Вы работаете по дереву? Если не секрет конечно). Я смотрю на фото алмаз, но он же быстро забивается древесной пылью, как справляетесь? По стеклу алмазом я работала ТОЛЬКО с водой, а с деревом такое по-моему нельзя... Поделитесь, если не жалко, профессиональными хитростями)
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
  9. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Нет слов:hndshk:! Одни эмоции :super::super::super: Даже захотелось машинку свою достать, но дочка не даст поработать:aga:
  10. Lantanna
    Lantanna
    Lantanna
    Бузет
  11. Lantanna
    Lantanna
    Lantanna
    Бузет
  12. Lantanna
    Lantanna
    Lantanna
    Бузет
  13. Вулк
    Вулк
    Вулк
    Курск
    Мастер-класс от DREMEL!
    Dremel: инструменты, созданные для вдохновения!
    Создание стильной подвесной полки
    Пошаговое выполнение проекта
    Step 1
    В первую очередь распилите деревянный брусок на заготовки (предлагаемые размеры 50 см x 2 передняя и задняя части, 25 см x 2 боковые части) с помощью универсальной насадки для резки (TR563) и Dremel TRIO для создания деревянной рамы.
    Step 2
    По длине деревянной заготовки, которая станет передней частью полки разметьте места пропилов для бутылок. Затем отшлифуйте полукруги, на которых будет лежать каждая бутылка, используя НОВЫЙ Dremel 4000 с шлифовальной насадкой и шлифлентой 407.
    Step 3
    Приобретите деревянные рейки и распилите их на 12 равных частей (по 2 на бутылку) длиной 22 см с помощью универсальной насадки для резки (TR563) Dremel TRIO. Затем возьмите две заготовки для передней и задней части полки и разметьте на них 12 точек, где будут располагаться рейки.
    Step 4
    Затем с помощью прямой фрезы (TR654) и инструмента Dremel TRIO выполните гнезда для реек на половину глубины заготовки. Отшлифуйте острые края с помощью шлифлент TR407 Dremel TRIO. Закрепите все рейки с помощью моментального клея, который лучше, чем клей для древесины, который может сохнуть до суток.
    Step 5
    Далее установите оставшиеся боковые части с обоих сторон рамы. Выполните отверстия для крепления металлических угловых скоб, затем ввинтите шурупы 25 мл и закончите создание деревянной рамы с помощью Dremel TRIO и универсальной насадки для резки (TR563).
    Step 6
    С помощью отвёртки Dremel привинтите металлическую решётку с обратной стороны деревянной рамы для подвешивания бокалов.
    Step 7
    Ввинтите самонарезающие крюки по углам деревянной рамы с лицевой стороны. Затем присоедините металлическую цепь для подвешивания к четырём углам полки для вин. Для крепления винного шкафа к потолку просто измерьте расстояние между крюками, просверлите четыре отверстия в потолке, вставьте дюбели и вкрутите четыре самонарезающих крюка. Затем повесьте металлические цепи на крюки в потолке.
  14. МихаилББ
    МихаилББ
    МихаилББ
    Пермь
    Покупал себе дремель данной ТМ и был разочарован: бьющий вдоль оси ротор на 2-3мм делает сложным, а иногда и невозможным, выполнение точных работ (хотя данный инструмент предназначен для точных работ), нечеткое переключение скоростей. :( Вот тебе и "инструменты, созданные для вдохновения"... А позиционируют себя как Бош. Не совсем конечно в тему ответил, так, для понимания высокой доли маркетинга и низкого качества у данной ТМ.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Уголки с шурупами - ужас. Вообще не понятно где применение дремеля. Я постоянно применяю бормашинку. Но тут нужно совсем другое оборудование. Не показано как сделать круглые рейки. Если они покупные, то проще было и квадрат купить.
