1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Ремонт кирпичного амбара, или как многое бывает в первый раз
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем id108601678, 25.11.19.
  1. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Когда часть арматуры перекочевала в армопояс, остальное вынесли из амбара и убрали пленку, которой был накрыт песок. Под пленкой зародилась жизнь. Маленькие мхи, и ещё какие-то растюхи, прямо как в аквариуме. Красота, но пришлось полоть.
    Как мало надо некоторым для жизни.
  2. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Прежде чем клеить бортик, пришлось побороться с выемками в стенах. Там раньше были доски пола.
    Такие заминки раздражают, а что поделать. Ещё и пену купили с пистолетом, жуть какая-то, струя вырывалась из сопла, как шампанское из бутылки. Может, дело в недорогом пистолете конечно, но помучилась я. Потом порезала утеплитель 30 мм и наклеила полосами высотой 20 см по периметру. Не спрашивайте, почему так. Всё продумывалось ещё в прошлом году, шерстились профильные темы, делались выводы, закупались материалы. Итог - многое забылось, так как не записывалось. По этой причине, например, в армопояс попали пеноплексы разной плотности. Забыла, что туда мы брали конкретные листы, отличные от "половых".
    И вновь борьба и нервы, так как нет ни одной ровной поверхности.
    Загородка в дверях от кур. Дракониха её преодолела, просто перепрыгнула и всё, пришлось выгонять и укреплять.
    Помогали как могли, я спряталась, так они на мужа напали. Контролировали, правильно ли крутит колечки.
  3. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Закончив с бортиками, перешла с укладке утеплителя, искренне надеясь, что этот этап будет поприятнее. Раскатали паро-влагозащитную мембрану, и начала я пытаться сделать первый ровный ряд вдоль кривой стены:mad:
    Жадко было топтать, поэтому разулась, но потом надела теплые носки, уж очень холодный песок под мембраной.
    Первый слой просто подгоняла и укладывала, не пропенивая. Хоть и печалила геометрия листов. Вроде запаяны пачки, а сама упаковка мнет углы, так что как ни старайся, остаются зазоры.
    На первом слое было удобно резать утеплитель - прямо на песке. Лезвие проходит насквозь.
    Смотрю фотки по датам, и удивляюсь, сколько времени пожирают такие несложные, казалось бы, занятия. На бортик и первый слой, и половинку второго ушло два! дня.
    Ну хоть колени прокачала. И лопатки. Не знаю как, но болело и там, и там изрядно.
  4. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    И снова утро, с традиционной раздачей крошек и посиделками с чаем на лавочке.
    А вы знали, что кура может делать калачик, как кот? Или скорее это можно назвать плюшечкой.
    Продолжила второй ряд. Ходить по утеплителю очень тепло, такой вот каламбур. Не помню, писала ли я, что было решено сделать амбар частью дома, а не мастерской, как ранее мечталось. Потому как мастера мы ещё те, а отдельное здание пришлось бы отапливать, к тому же средств и сил в него вложено будет порядком. Был заказан дополнительный утеплитель, и накануне, когда надежды его получить сошли на нет, доставка приехала. Время почти десять, темнища, но мы радостно принимаем пачки. Ну как пачки, заказываешь ровным счетом, чтобы приаезли целые упаковки, а привозят половину как надо, а половину россыпью. И предьявлять некому, не примешь - день простоя получится. Ну это так, лирическое отступление.
    Второй слой подгоняю и пеню, где не сходится. Прижимаю кирпичами. Ох и тяжелый этот белый кирпич. Правая рука удерживает, а левая так и норовит выпустить, хваталка слабовата. Стыки клею скотчем. Не помню зачем он, только ли от мусора, или ещё какую функцию выполняет. Закуплен в прошлом году, надо использовать)
    Попутно вызвали сына на подмогу. Он разобрал козырек над входом и помог мужу снять с петель старинные ворота. Как ни хотелось мне их оставить на месте, но пришлось расставаться, так как они находятся ниже уровня заливки наружного, нижнего пояса. С другой стороны, их пришлось бы держать открытыми, а с изнанки они не так красивы. Думаю, я их закреплю с другой стороны стены, той, что просматривается с улицы. И стену разбавят, и трещину прикроют.
    И вот - готово! Ползала, клеила последний рулон скотча и уговаривала его не заканчиваться раньше времени. Хватило на все стыки. Ура!
    Наконец-то можно сбежать в дом от комаров.
    А как красив скотч без вспышки! Мистика какая-то. Интересно, ходить по утеплителю тепло, а наступишь на скотч - ноге холодно, будто в лужу ступил.
  5. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Так как лето не могло длиться вечно, было решено сделать над амбаром временное укрытие типа теплички, чтобы от дождя укрыть. Для этого надо было доделать опалубку под армопояс.
    Муж как раз довязал арматуру.
    Выставили по уровню и закрепили верхние доски по внутреннему контуру. Рубероид отвернули, пристреляли и обрезали излишки.
    Муж подготовил шпильки, на высоту армопояса плюс 15 см. Высота пояса везде гуляет, тк стены с перепадом, поэтому шпильки делал все разные. На нижний хвост накручены гайка/шайба /гайка, и шпильки по центру пояса (по натянутой нитке) прихвачены к поперечным шпилькам, которые стягивают нижние доски пояса. Потом на шпильку надевали бруски с просверленными заранее отверстиями, выставляли по уровню и фиксировали. IMG_20200908_100759.jpg
    Расстояние получилось 120 см между шпильками (крепили к каждой третьей поперечинке, между ними по 40 см.) Решили, что так оптимально.
    После установки брусков со шпильками прикрутили остальные. По ходу пьесы заметили, что ширина армопояса гуляет, поправили (распирали опалубку эталонным бруском на 15см) и зафиксировали этими брусками.
    Если эта конструкция не выдержит заливку, я съем свою шляпу.
  6. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Где-то в промежутке я бегала с лопатой и закапывала очередные вновь приобретённые цветы, отбиваясь попутно от кур. Триннадцать позиций были успешно распиханы по участку. Не знаю, как амбар, а клумбы на следующий год обещают быть красивыми.
    И вот шпильки укутаны в целофан, а мы строим временную крышу (назовем это условно так).
    Прогноз погоды обещает осень, начиная прямо с вечера. Пленки мало. Торопимся. Муж едет за ней в город, я натягиваю кусок той, что раньше закрывала пол.
    Световой день всё короче, а успеть так хочется. Муж возвращается, и мы уже в сумерках скачем по верхам и пристреливаем вторую половину.
    Более менее довольные, уезжаем в город на помывку. И вот, сижу я на своем (точнее, съёмном) восьмом этаже и вижу в окно, как налетевший ветер начинает гнуть берёзы. А потом начинается дождь. Да, товарищи, вернувшись в нашу деревеньку ближе к полуночи, мы обнаружили сорванный и трепещущий на ветру полиэтилен, да лужи и разметаный ветром мусор на полу. Что тут скажешь. Ненормативную лексику употреблять неприлично, но думаю, вы догадываетесь, что мы испытывали.
    Утром это выглядело так.
    Ну что ж, появился повод испытать, как наш пылесос справляется с уборкой воды. Выяснилось, что справляется хорошо. Мусор убрали, воду тоже. Еще ночью сделали дыру в бортике утеплителя и поставили желоб, чтобы вода сливалась наружу. Но увы, уровень пола не идеален, и кое где лужицы собирались.
  7. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Уныние, как известно, грех, и толку размазывать неприятности по лицу? Мы встряхнулись и пошли дальше. Отпуск у мужа кончается, а дел ещё не впроворот. Чертим линию будущей заливки внизу. Отталкиваемся от максимального разрушения плюс кирпич вверх.
    Вот и куры смотрят и не понимают, зачем эта лазерная хрень, если днем луча совсем не видно, а ночью нормальные люди спят.
    Берем правило с уровнем, кусок мела, и поскакали. После того, как линия нарисована, в словесной перепалке рождается стратегия армирования нижнего пояса. Прошлогодние идеи давно и успешно забыты, и мы, исходя из количества арматуры, изобретаем новые велосипеды. Решено сверлить дырки каждые 40 см, гнуть арматуру 6мм буквой Г, нижний конец фиксировать в землю верхний - в кирпич. Я беру на себя почетную обязанность сверлить. Я не думала, что кирпич, не смотря на свой почтенный возраст, окажется таким крепким. Особенно тяжело было там, где стены пытались полечить цементом.
    Вид у меня боевой, но руки на третьей стене просто отказались работать.
    Если кто знает, как отдохнуть руки, буду благодарна за советы. Утром просыпаюсь с болью, особенно страдают хваталки.
    Муж резал, гнул, крепил арматуру, картина получалась такая.
    По счастью, случился вечер, и следущие стены досверливались новым днём. А потом я отпросилась и поехала за очередной порцией растений для сада. Муж тем временем приступил к креплению горизонталей из арматуры 12мм.
    Всё-таки садоводство это та ещё зараза. Я поехала за клематисом, а купила ещё несколько растений, среди прочего розу, а уж их я всегда считала крайне капризными, а себя - неспособной на выхаживание таких аристократов. И как можно устоять перед целым кустом хризантемы!
    IMG_20200910_175403.jpg Сложно быть женщиной с куском земли. Так и тянет копать. И у меня появилась такая возможность. Как говорится, чтобы закопать что нибудь нужное, надо сначала выкорчевать ненужное.
    Наконец-то то я выкорчевала черешню с поврежденным стволом, и ненужную малину, и пересадила на солнышко чубушник. Выкопала поросль терновника и посадила клён. Закопала розу и клематис, дельфиниумы и хризантемы. И чего это руки болят;) Если бы у меня ещё парочка коров была, руки бы вообще отвалились наверное. С другой стороны, ну как жить без красоты?
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    На перфоратор давить не надо. Он сам просверлит. Просто придерживать слегка...
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Последите за тем, как вы держите инструмент во время работы, наверно, вы сильно сжимаете кисти.
    У меня похожие ощущения после работы с шуруповертом. Часто ловлю себя на том, что сжимаю так, как будто пытаюсь сок отжать из рукоятки, при том, что это не нужно для работы.
  10. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Это дрель, вроде с функцией перфоратора. Но я просто сверлила, без долбежки. Некоторые кирпичи страшно шевелить, так они стремятся выпрыгнуть из стен)
  11. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Сегодня ничего глобального не произошло, хоть и копались весь день.
    Муж закончил арматуру по всему периметру, довязал углы.
    Я прошлась по периметру с пылесосом, на функции выдув, чистила швы и стену, хорошо, что очки надела. А-то пыль с мусором летит из щелей в самых разных направлениях. Как закончила стены, и себя обдула заодно, ведь помывка по плану только завтра.
    Ещё вклеила кусок утеплителя там, где был вход. Порог в печальном состоянии, решили залить его тоже, вровень с нижним поясом, в последствии этот приподнятый порог станет подоконником окна. Дверь же будем прогрызать с северной стороны.
    IMG_20200912_180545.jpg от кур все загородили, чтобы они клей-пены не испробовали.
    Как стемнело, вытащили лазерный уровень, отрисовали линию маркером, в итоге ушли от предыдущей, нарисованной мелом и правилом с уровнем, сантиметра на четыре. У нас в хозяйстве 4 уровня разных длин, и все косячные, как показывает практика.
    Завтра приступим к опалубке. Надеюсь, у нас получится.
  12. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Сегодня был тяжелый день. Мы заливали бетон. Не всё получилось, но могло быть и хуже. Но обо всём по порядку. Просмотрев прогноз погоды и обнаружив, что грядёт осень, холод и дожди, мы решили обозначить день икс и заказать бетон на конкретный четверг. Муж уже вышел из отпуска, поэтому многое приходилось делать рано утром, либо вечером, либо помогать мне в течение дня.
    Щиты опалубки собирали на нашей импровизированной площадке.
    Обратную сторону простреливпли пленкой (закрыть небольшие щели между досок, да и пленки у нас дофига оставалось)
    Потом щиты устанавливали по уровню.
    Доска короче стены, так что щиты стыковали.
    На втором углу пришло понимание, как его собрать без щелей. Каждый угол крепили дополнительно четырьмя металлическими углами.
    В пороге и будущем окне по совместительству собрали вот такую конструкцию. Утеплителем решили отсечь пояс от стены. Шпильки оставались от тех, что покупали для мауэрлата. Как показала практика сегодня, шпильки - это очень надежный крепеж.
    Сделали сетку из арматуры в пороге. Решили, что не помешает.
    Как обычно, все происходит под строгим контролем.
  13. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Уговорили сына прогулять институт в день заливки, а так же накануне. И вот мы делаем подпорки.
    Бьём колья, устанавливаем подпорки, подсыпаем песком (наивные) слабые места.
    Все как на картинках в инете, ровно и красиво.
    Потом переключаемся на пол, и все вместе укладываем сетку, муж добавляет так же прутки оставшейся арматуры 6 мм. Все это дело приподнимаем на подставки из напиленной кусочками трубы.
    Тем временем на улице уже темно, и заметно похолодало. Идем в дом уже в половине одиннадцатого, греемся чаем и ложимся спать, заведя будильник на 5.30. Потому что дел осталось много, а бетон приедет в 8 утра.
    Тем же вечером передали курочек соседке. Было очень жалко с ними расставаться, вытаскивать их из гнезда, сонных и напуганных.
  14. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Утром в очередной раз разбираем забор, ворот на участок нет. Убираем доски, мусор, целофан, всё, что может помешать машине. Пылесошу армопояс от листьев. Спиливаю ветки, которые могут помешать, делаю перемычки на порог. С утра 3 градуса тепла, оделись потеплее, и носимся по участку.
    И вот он приехал
    А дальше, други, никаких фото процесса, потому как заняты руки. Скажу только, что это было прекрасно и ужасно одновременно. Эта махина смогла заехать на участок, по дороге пришлось только приподнять провод, идущий от столба к дому соседей, и спилить ветку дерева.
    Потом он выпустил в стороны две подпорки. Запустил в небо свою 35 метровую стрелу. Это реально какой-то диснейленд. Замешал в бетон какой-то порошок, и понеслось.
    Решили начать снизу, с пояса. И наша опалубка не выдержала бетон, поползла. Решили залить пока половинку, и пошли по кругу. Но опалубка отошла в той или иной степени везде. Конечно, речи уже не шло о заливке до самого верха. Итог - на одной стене верхняя нитка арматуры не закрыта. Потому что бетон приподнял щит и полез через низ.
    Сильнее всего пострадала восточная стена. Там были самые большие разрушения и самый больший объём бетона. Он то и полез через низ.
  15. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Потом залили армопояс, там все прошло более успешно, и даже удалось воспользоваться вибратором. Наверх я даже не поднималась, носилась вокруг дома с шуруповертом и спасала опалубку.
    Низ не вибрировали, чтоб не потерять его окончательно. Только прошлась арматурой и стала заглаживать то, что есть.
    Потом залили пол. Потом насос скинул остатки бетона на пленку помылся и уехал.
    Пишу кратко, а впечатлений на всю жизнь, конечно. И опыта в копилку.
    Пол вышел не шибко ровный. Муж брал в аренду виброрейку, которая по факту отказалась здоровенной дровиной с моторчиком. Но без нее было бы ещё хуже.
    Жаль, но к армопоясу я поднялась слишком поздно, можно было его загладить получше. Но сил уже не было проверять, увы. Что выросло, то выросло, как говорится. Хотя бы на поясе опалубка не дрогнула.
    Не могу сказать, что я абсолютно довольна результатом, но я довольна полученным опытом.
    Ничего непоправимого не произошло, с погодой нам повезло и прогнозируемого дождя не случилось.
    С голой арматурой, думаю, мы как-то разберемся.
    Я испытываю огромное облегчение и рада отдохнуть перед следующим этапом - крышей.
    Ещё раз прошу извинить за ошибки, пишу с телефона, да и руки после трудов праведных очень плозо слушаются.
