Кирпичная печь не греет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем nposngs, 25.11.19.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @nposngs, если я правильно разобрался, площадка под печь размерами 140\150 см ? Не ахти какая, на этом пятачке русская с щитком может и убираются, но...я бы теплушку сюда вставил, это не совсем русская, но все её функции в наличии. В данной ситуации, лежанка не может получиться просторной, и всё же, теплушка и обогреет и накормит.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Точнее -114х140. (4,5 х 5.5 кирпича). Что касается Теплушки, то и здесь, в принципе, можно сделать закладки дров сразу и в горнило, и в подтопок.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, посмотрите внимательнее на фото, я про площадку толкую, что можно соорудить на ней. Здесь уже писали о неудобствах печи с двумя топливниками, вот и я тоже так думаю, поэтому теплушка по- моему, в приоритете.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это по месту пусть сам хозяин решает. А что касается Теплушки, так ведь все равно надо перестраивать: пробивать дырку из топливника отопительно-варочной печи в горнило Русской, а потом дырку из горнила - в канал под Русской печью.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, не...я предлагаю снос, и кладку новой.
  6. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Такая печь действительно не будет греть все 45м2. Прежде чем начинать работы нужно сразу обговаривать все нюансы по печи. Я так попал то же с заказчиком, стал ложить печь а заказчику оказалось этого не нужно. Щиток ни куда не пристроите нет для него места. Трубу подвесить и саму печь разобрать и сделать отопительную. вот примерно такие.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю, что организация движения газов происходит так.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До разборки, нужно попытаться оживить эту печку.
    В личку сбросил контакты.
  9. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Правильно понимаете, только горячие газы идут на заднюю стенку и приходят на переднюю, А Потом уже на колпак в трубу.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, вы правы, только все равно ещё пару дверок чистки на хватает. Они сзади? Если участь, что печь 2-х колпаковая. Или я опять ошибся? :)
  11. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Ошиблись, прочитсные стоят правильно, Там какал через перегородку. Первые два ряда, можно три они прямые, Поэтому и стоят прочистные впереди.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не сказал, что они (нижние дверки чистки) стоят неправильно, а сказал, что не хватает ещё двух, если печь 2-х колпаковая. Тех, которые должны бы стоять после перекрытия первого колпака, когда ДГ, поднявшись по передней стенке первого яруса печи, уходят во второй. Далее они должны подняться по восходящему каналу у задней стенке печи и, возвращаясь к передней стенке (где у вас расположены ещё две дверки чистки, и соединяясь, уходят назад - в трубу.
    И, если честно, я бы точно сделал опускные каналы шире, оставив на подъемные 13х13 см.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А выглядеть она должна как-то так.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня на даче 2 вот таких печки на 80м2. Печи отопительно варочные со щитком и духовкой. Отлично греют и запасают тепло.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у меня в деревне на ПМЖ межкомнатная отопительная печь в деревянном срубе на 36 м2 и на кухне с гостиной, в каменной пристройке на 35 м2 - отопительно-варочная с камином. :)
    Камин топим иногда - лишь в сильные морозы.
