Одноэтажный односкатник 9,5х10. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Prorab208, 25.11.19.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    значит что все внутренние стены имеют толщину 60 см
    с одной стороны это шкаф с другой стороны стена
    например стена между спальней и детской превращается в три шкафа
    в детской шкаф по центру задняя часть этого шкафа это "стена"
    куда родители могут повесить себе телик и смотреть его лежа
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это для вас должно быть принципиально, и эти данные необходимо указывать в первую очередь.
  3. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Да, но на планировку это же никак не влияет? Я специально указывал внутренние размеры комнат, а не по осям.
  4. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Можно пример на картинке?)
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    увы рисунка под рукой нет:( оттого описал словами
    может быть кто-то из форумчан проиллюстирирует:flag:
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Влияет!
    Начните прочерчивать все в реальных размерах, поймёте.
    Из чего стена в 60 см?
    Потому и нет под рукой, что решение весьма специфическое, не оптимальное.
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    из кирпича/пеноблока 100-200 мм
    не оптимальное? в чем минусы такого решения?
    нет мебели которая уродует пропорции комнат и об углы которой приятно ударяться при хотьбе?
    повышенная звукоизоляция между помещениями напрягает? или обилие мест хранения вредит?
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Svtender, и за что минус поставили?
    Тогда лучше такое решение: гораздо эффективнее, проще и логичнее, чем ваши змейки городить.
    Вы прочертите в реальных размерах свою идею и увидите сколько места бездарно тратится и насколько может увеличиться размеры спальни, либо уменьшиться места хранения. И, ремарка, нишу надо делать не строго 60 см, а 62-65, что бы не было разочарований после чистовой отделки. Это важно оговаривать, вас могут воспринять буквально.
    Постельное белье хранится в шкафу жены или мужа? :)
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы расширяет проходную зону в детской, а не жилую. Наоборот было бы норм.
  10. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Сделал на скорую руку. Вроде ничего не изменилось.
  11. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Извините, наоборот - это как?
    1. Расширить жилую зону в детской?
    2. Расширить проходную зону в коридоре?
    Ну а по сути, что такое проходная зона в детской? Кто там проходит?
    В углу возле двери планирую поставить шведскую стенку, собственно под неё и задуман этот апендикс)
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Расширить жилую зону. Родители проходят в детскую и часто. А там треки расставлены, конструктор рассыпан и тд. И единственное место у вас для этого получается на проходе
  13. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Ну, пока ребёнок маленький, кровать ставим вдоль внешней стены (на стену ковёр:victory:), для вещей вполне будет достаточно гардеробной. И места для игр хватит. А когда пойдёт в школу, то там уже перейдём к плану "В", т. е. к указанной мебелировке:).
    PS 12м2 я cчитаю достаточными для детской. Тем более в частном доме.
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    -нет не лучше, телек куда повесить? на дверцу шкафа?
    а на вашем рисунке еще и "коридор" между двух дверей т. е. выброшенная площадь
    -мне удобен шкаф глубиной 45 см. и штанги под одежду не продольные а поперечные выдвижные
    тут пока обсуждается идея, даже не предпроектные предложения
    -зачем хранить постельное белье в спальне вы его что ежедневно снимаете/меняете?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Prorab208, в вашей изначальной планировке (точнее задумке) было больше логики, видна задумка. Что произошло?
